1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    С учетом новых утвержденных ФСТ темпов роста электроэнергии, я бы не стал так утверждать.
  2. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    А зачем топить дом, если там итак тепло?
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Ответ - незачем. Ваш, К. О.
    Но я так понял, что человек только собирается обзавестись домом и тепла там ещё нет.
    В Лен. области тарифы на электричесвто рознятся от 2 до 4 р. за кВт. Не помню сколько у сжиженного газа получается, но точно не сильно меньше 3р. В общем тут много вводных, нужно конкретно с калькулятором садиться человеку.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    За 40 лет своей жизни неприпомню случая чтобы газа в трубе не было. Случаев когда пропадало электричество помню очень много и это в областном центре в 300 метрах от ТП. несколько раз более чем на сутки. Чем дальше от цевилизации тем чаще геморой случаеться
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ой не факт. обычным электрическим котлом и т. п. даже по ночному тарифу дорого. Тепловым насосом будет дешевле но если он воздушный то у него СО при более теплом воздухе выше соответственно топя днем он эффективнее чем ночью. В итоге часто получается, что по двух тарифному счетчику платить приходится больше + неудобства когда все энергоемкое пытаешься на ночь отодвинуть.
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Пока всё идет к тому, что ближайший год будет совсем не таким, как предыдущие сорок. В Запорожье и в смысле газа в трубе. К сожалению, естественно.
    А по последнему вопросу касательно относительной стоимости отопления пеллетами и СУГ всё исключительно просто: посчитайте относительную стоимость обоих видов топлива на единицу теплотворной способности. Этот коэффициент и будет той самой относительной стоимостью.
    Смешными же выглядят вопросы про дом, которого нет, его утепление и пр. Даже если вам опишут в деталях все характеристики дома, это никак не прояснит поставленный вопрос. Более того, даже рассчитанные теплопотери в абсолютной величине не имеют никакого смысла, потому что реальность и расчет в данном случае будут отличаться. Как и в большинстве других.
    И не нужно "человеку" никуда "садиться" (хотя, кто еще, кроме человека, может "сесть", обезьяна разве что?) с мощным прибором-калькулятором, нужно всего лишь поделить две величины (можно в столбик, если, конечно, умеете).
    Геннадий 0139 в очередной раз "отличился" - сказал полную чушь не по существу.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Глупо спорить, что форсунки рассчитанные под конкретный вид топлива и от фонарные будут работать с одинаковым кпд. Инжекцию можно обеспечить увеличив приток воздуха для обеспечения полноты сгорания. в идеале домешивать его в пропан до котла ну или уже в камере сгорания. Хотя это все несерьезно. как аварийный вариант, взорвали газопровод и т. п. привез балон и пару дней переждал, чтобы не разморозить всю систему и самим не замерзнуть. за эти пару дней если видиш, что газ врятли появится ищиш форсунки, котел на другом виде топлива и т. п. Тут уж то что засрет все сажей и поподеш на чистку малая жертва.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не проще форсунки поменять?
    А вот это - уже не поможет. Только возрастет избыток воздуха, а сажи будет столько же.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ветер дует, потому что деревья качаются (С).;)
  10. Zolot99
    Zolot99
    Zolot99
    Ижевск
    Вопрос не совсем в тему. Но, если есть котел, то и счетчик должен быть. В квартиру нужно поставить счетчик для газ. плиты. Есть 2 варианта "Бетар" и "Грант". Самые простые и стоят одинаково. Какой из них получше будет?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У нас ты его покупаеш 1 раз дальше это проблемы гор газа. сами меняют поверяют и т. п. за свои бабки так что какой нравится тот и бери. Я бы выбирал тот где гайки и резьба больше и качественней.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В смысле какой меньше расход газа показывает ? :) Лучше купить тот, что газовщики предлагают - они его и менять/чинить будут, ежели что. Не в тему, но я электросчетчик в Мосэнерго покупал, так они мне его за год трижды меняли по гарантии, да ещё и перерасчет сделали (счетчики врали безбожно - прибавляли к расходу от 17 до 46%!).
  13. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Подскажите приблизительный расход газа зимой при температуре -20, в помещении +20. Дом брус 150 мм, утеплитель базальтовое волокно - 50 мм (плотность к сожалению не знаю), 6х6 м, 2 этажа.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Жить как будете постоянно?
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Если в режиме 5/2 и в ваше отсутствие в доме держать 10*С, а в ваше нахождение в доме будет 23 *С. то в 1100-1400 литров уложитесь за глаза.
    Я трачу на 135 кв. в таком режиме 1500 литров в год. Но у меня 2 эт каркас с 200 мм и 1/3 первого этажа каркас 200 мм.
