1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там ещё будет зависеть от утепления перекрытий, окон, вентиляции, щелястости...
    Но, через м2 стены будет уходить примерно 20Вт, при озвученных условиях. А там, какой газ, какой КПД котла...
    К примеру, у меня с похожими по теплопотерям стенами и похожей площадью..., примерно 13м3/сутки уходит, при таких температурах. (перекрытие мансарды 150мм минплиты, под полом 1этажа 50мм ППС, окна теплые, вентиляция на обоих этажах естественная).
  2. demshin
    demshin
    demshin
    Пермь
    Да, дом для постоянного проживания.
    В доме 6 двухкамерных стеклопакетов (1300х1700 мм - 2 штуки, 1300х1300 мм - 4 штуки).
    Подвала нет, пол - доска на лагах, под ними бетонная стяжка (толщину не знаю), фундамент утеплен пеноплексом 50 мм.
    Чердака нет, второй этаж мансардного типа (2 стены - брус, 2 стены - часть крыши с утеплением базальтовыми плитами, толщину которых не знаю).
    Газ магистральный.
    Котел Daewoo DGB-160MSC.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @demshin, на -20 считать скорее просто ради интереса. Для реального расхода надо брать среднюю температуру отопительного периода. Но, примерно можно надеяться около 1500м3 за отопительный сезон, без ГВС. А ГВС, это уж насколько мыться любите, и как... Но, неизвестные особенности дома могут скорректировать расход процентов до 50 в большую сторону, в меньшую - навряд ли более процентов 15.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ключевая фраза ГАЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ.
    На все остальное можно положить болт
    Как то так...
  5. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    За прошедшую зиму на отопление ушло 800л суг., перевел на кубы (метан-сетьевой) (коэф. 1/6) получилось 500кубов, где ошибка ? Раньше просчитывал получалось в баллоне заправленном 40л где то 23 - 24куба сетьевого (метана), а сейчас сомневаюсь прав ли я?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    1м3 природного газа = 8,5кВт*ч
    1 л СУГ= 6,5кВт*ч
    800*0,76=608 м3
  7. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    У меня цифры при расчетах были немного другие и что бы не лесть в расчеты, взял тех. характеристики по расходу Навьен10кВт: природный - 1.07куб/час, суг- 0.9кг/час, в одном кг - 2л газа. 0.9 умножаем на 2 = 1.8л, 1.8 / 1.07= 1.68, 800 / 1.68 = 476кубов, скинем процент на ошибку и округлим до 500, то есть в 40л суг- 23.8куб (метана) - 24куб. И всё равно в душе остаются сомнения в правильности этого подсчёта
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Под метан и пропан форсунки разных диаметров. Не факт, что что котел при этом будет иметь одинаковую мощность. обычно в инструкции к котлам пишут минимальное потребление, которое не соответствует его максимальной мощности.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Котел ишма-40.отапливается 160м.кв.В феврале скушал 1020 кубов, три недели подряд больше 20 градусов было. В этот момент в доме делали шпаклевку. Влажность была высокая! Сильно пожалел, что зимой это делали! В доме было 19гр.
  10. Южанин 2
    Южанин 2
    Южанин 2
    Дом 60 кв. м. Котел универсальный Очаг КСТГ 10 плюс газовая плита. За год потребление 3900 м3, газа. В декабре - январе, температуры обычно минус 45-50 (Якутск).
  11. Toliko1
    Toliko1
    Toliko1
    Прохладный
    Посчитал расход газа за один год. Расход 3300 кубов. Дом 110 квадратных метров. Котёл данко 15, Колонка Электролюкс, газовая печка. Дом не утеплен тк живу на юге. Расход газа в летнее время около 50 кубов.
  12. cfif74
    cfif74
    cfif74
    Д. озерки
    Дом 150 кв метров, материал каркас, 2 этажа, котел бакси, в январь февраль по 600 метров куб. за месяц. расход нормальный
  13. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Котёл КОВ-СГ-43 (Жуковский), дом собран из панелей, которые можно видеть на домах типа П-44 на первых двух этажах (толщина 40-45см). Отапливаемая площадь 360квм (два этажа и цоколь). Зимний расход 50 кубов в сутки.
    Циркуляционного насоса нет. Батареи теплоотражающей фольгой замотал, пластиковые окна поставил. Уже не знаю что придумать, чтобы уменьшить расход.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, от стены "отгородили"?
    Расход газа компенсирует теплопотери дома, а теплопотери дома можно уменьшить практически только двумя путями - уменьшением разницы температур внутри-снаружи (хотя бы местами или временно), либо утеплением периметра (любой его части - стен, перекрытий, окон).
    Утеплять обычно проще и дешевле перекрытие холодного чердака (для начала).
    Правда, можно ещё рекуперацию вентиляционного воздуха обеспечить, но при газовом отоплении, это скорее всего не окупится в разумные сроки. Замена котла (на котел с более высоким КПД) может дать несколько процентов, но возврата денег тоже несколько лет ждать.
    Собственно, если предположить место проживания в средней полосе, то скорее всего любые мероприятия по снижению расхода более 20-30% будут окупаться более 10лет, и только потом начнут приносить экономию.
    Можно примерно прикинуть, что где и чем выгоднее (если вообще выгодно) утеплять, возможно, поможет эта тема - Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Какой регион, может за окном минус 40! Тогда и расход нормальный!
