1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Univanger
    Univanger
    Univanger
    У меня 360квм и где-то 500 литров.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не переживайте, у Вас нормальный расход на 360 метров! У людей каркасники 150 м и расход 600м куб, а увас 360м.кв .Посчитайте! Снижение темп. в доме на 1 градус дает экономию около 10% расхода газа!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, да... Если разница температур внутри-снаружи градусов десять. К примеру, внутри +20, а снаружи +10.
    В среднем по отопительному сезону экономия будет не такая заметная. Если средняя температура на улице -5, а в доме +20, то при снижении этой разницы на 1'С, получим экономию около 4%.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, можно и в каркаснике накосячить так, что не протопишь :).
    Но, если серия домов, от которых панели у @Univanger, указана правильно, то они должны быть с утеплителем внутри. И если его хотя-бы сантиметров 10, а остальной периметр утеплен хотя-бы приближенно к СНиПу, то расход немного великоват - процентов на 20-30 (может стоит "дырки" поискать). А если утеплен хуже, то и с магистральным газом может быть смысл немного доутеплиться (может на перекрытии).
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вот вам и расход, пока нагрееш
    Я не гуру, но думаю частично влияет.
    Нагреть 500 литров или 150 литров нужно разное количество энергии.
    Понимаю когда вода уже кипит то можно убавить конфорку, а тут постоянное движение горячей воды и пока закипит и начнётся движение расход газа ого го.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мы ведь про ПМЖ говорим. Тогда влияет только первоначальный нагрев всего объёма СО в начале отопительного сезона. Потом идет только компенсация котлом тепла, отданного системой отопления дому, и дальше - на улицу. Через какое количество теплоносителя это количество тепла передаётся, практически не важно.
    А теплопотери дома за отопительный сезон практически не сопоставимы с затратами энергии на первоначальный нагрев нескольких сотен литров воды в СО.
  7. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    У меня отапливаемая площадь 200 кв. м, силикатный кирпич, 2,5 кирпича стена, сейчас в доме на 1 эт. (включены только ТП) 25, на 2 эт. -21-22, на улице +3, котел бакси нувола 3 комфорт, темп. выставлена не на помещение а на подачу (стоит +50), расход около 30 куб/сутки, это нормально?
    дом кстати топиться 1-ый год, котел пока не понял до конца, играюсь с настойками,
    есть ли обладатели такого котла? было бы интересно уточнить оптимальные настойки,
    кстати не могу добиться одинаковой температуры на обоих этажах, внизу теплее (только ТП) наверху радиаторы, соответственно холоднее
    при выставлении работы котла на температуру в помещении (панель вынесена в зал) разница до 5 градусов между этажами, может есть какие то оптимальные настойки?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, многовато. К примеру, у меня такой средний расход (в пересчете на м2) в зимние месяцы (вместе с ГВС). Стены конечно у Вас, мягко говоря, холодноваты, даже по сравнению с моими (довольно скромными) 250мм ГБ D600. Может ещё и под теплым полом утепление слабое и он грунт греет...
    Да и про перекрытие верхнее ничего не сказано, может и оно толком не утеплено, раз на втором этаже холоднее...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Площадь 160 м2,стены такие же. На улице плюс 3. В доме плюс 24. Дом не новый. Расход с ГВС и плитой 9-11 м3. 30 кубов получается в сильные морозы (ниже 30-ти),когда ставлю не по комнатному датчику, а по температуре обратки.
  10. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    ТП положен как нужно
    перекрытие жд плиты
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не в обиду будь сказано, но для некоторых "как нужно" это 2-3мм фольгированного ППЭ. :aga:
    А как у Вас?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имелись ввиду ЖБ? Тогда утепление на них какое?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да. В интернете посмотрите теплоемкость воды при различной температуре, при 60 и 80 градусах теплоемкость разная при 80 больше.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разговор ведь шел о воде в качестве теплоносителя, а тут такая небольшая разница в теплоёмкости ни на что особо не влияет, тем более, на расход газа.
    Да и в других бытовых случаях эта разница сопоставима с погрешностями измерений и расчетов, так что не знаю, видит ли кто-то смысл её учитывать.
  15. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    как то так
