1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    На пальцах 1кВатт. мощности котла на 10 квадратов площади. Это у нас в подмосковье. Дом 327м2, утеплен по полной. Эквивалент толщины стен в пересчете на полнлтелый кирпич 4.2м. Температура зимой 23-24,цокольный этаж 20, бассейн 13м3-25. Гвс 60 градусов, бойлер 300л. Все от одного котла. Средний расход по году (с приготовлением пищи) 500м3. газа в месяц. Статистика за 4 года эксплуатации.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ну вот, опять средняя температура по больнице. Вроде, про расход, но по сути-то - опять ни о чём.
    Если же привести Ваши среднемесячные 500 м3 к удельным теплопотерям для московского региона за последние 4 года, то окажется, что утепление совсем и не "по полной". Так себе, средненькое, на уровне нормативных 100 Вт/м2 для 60 градусов перепада.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, откуда такая предполагаемая разница? Самое простое сравнение по ГСОП Ижевска и Новороссийска даёт разницу в 2,8 раза (5798/2090=2,8). Т. е. иходя из "Ваших" 500м3, в Ижевске будет уже 500х2,8=1400м3. Неплохой, но пожалуй не особо выдающийся результат для конденсатного котла и дома утепленного немного лучше, чем по СНиП. А Вы вроде раньше писали ещё и про подтопку дровами? Да и зима, говорите, была теплая...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так коэффициент эффективности системы, для Вас, это всего лишь разница в стоимости отопления между СУГ и магистральным газом... (судя из этого пояснения)
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Я специально указал в описании бассейн и температуру воды в нем -круглогодично. Вычленить расход газа на поддержание температуры воды в бассейне, например в летний перид невозможно. Все и отопление и подогрев воды в бассейне и ГВС завязаны на один котел. Поэтому и указал средний расход. Ну и посмотрев платежи могу сказать в прошлом году с 15 декабря по 15 января было израсходовано 1200м3 газа. По другим периодам меньше.
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Читаю внимательно, причем, не просто читаю, но еще и придаю значение приводимым цифрам. Соответственно, могу примерно посчитать теплопотери, даже из этих среднегодовых цифр, и с учетом обогрева бассейна летом. Из цифр получается, что утверждение, типа "утеплен по полной" не соответствует действительности. Утеплен плохо, и я об этом написал. Собственно, 1200 м3 за зимний месяц это как раз и подтверждают. Возможно, Вы не представляете, но подогрев воды в бассейне зимой - всего лишь один из способов отопления, и расход газа на это идет в учет теплопотерь.
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    . Мне например расчет теплопотерь делали в теплотехнической проектной организации.
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Подскажите, дом строили в прошлом году, крышу закзакончили в этом. 15 августа дали газ и включил отопление. За месяц расход составил 850 Кубов. Площадь 205 квадратов плюс 72 гараж. КогКогда запустили отоплениотопление неделю была большая влажность, на первый пророка дома ушло около 300 Кубов, потом расход опять вырос, когда начали штукатурить.
    Расход считаю большим, но видимо связан с пророком и работами? Говорят дом сохнет пару месяцев и потом расход снижается? Котел конденсационный, работает почти все время, но регулируетсрегулирует подачу газа сам, видимо расход меньше когда поддерживаешь температуру, а не постоянно включать выключать с большим нагревом? Стены газобетон 400, 50 утеплитель, зазор и кирпич. Теперь уже понял, не надо было делать зазор, толку от него нет. КрышаКрыша мягкая черепица, утеплитель 200 мм, паро и гидро изоляция. Вот думаю, а можно снизу под обшивку добавить утеплитель, например слой эппс или хорошую, плотную паро пленку ?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Tocon, расход великоват, если всё сделано без грубых косяков. Но не сильно процентов на 20-30, ччто в общем-то не сильно больше допуска на некоторые обычные косяки или особенности конкретного дома. Не просохшие стены - мелочь, могут добавить расхода газа процентов десять. Толк от зазора есть, если он вентилируемый, и смотря что за утеплитель... Режим работы котла на расход существенно не влияет - он с мозгами, сам знает, как ему лучше. Разве что можете задавать более низкую температуру в СО, для более полного использования конденсации. Дальнейшее утепление кровли может дать небольшую экономию (утепление где-то на пределе минимально разумного для газа), но ждать возврата вложенных денег придется несколько лет. может десять и больше, в зависимости от расходов на это утепление. Лучше бы посчитать его эффективность.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    200 в кровле, конечно мало. Тем более для Тюмени. Поперек снизу добавить 50, перекрыв все мостики холода, и будет супер. У нас 300 в кровле: 200 между стропилами, снизу поперек 50 и сверху 50 поперек. Покрытие, так же гибкая черепица. Снег лежит до самого тепла на кровле, когда у других с 200мм уже давно сходит.
    Ну и пол - тоже важно. У нас 200 ЭППС под ТП.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если утеплен цоколь и отмостка дома, то нет смысла утеплять 200мм полы!
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Знаете, тут лучше перебздеть.
    Я утеплил и цоколь и отмостку и полы, продухи тоже на зиму закрываю.
    Зато теперь, чувствую 5 точкой как мне комфортно.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    В частном доме это не окупиться почти НИКОГДА, но на себе экономить нельзя.
    А денег всегда будет не хватать и тд ...
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я Вам сочувствую, теперь Вы не сможете почувствовать разницу! ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ!
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Поверьте после первой зимы все почувствовал.
    И все утеплил и теперь, кайф но за это пришлось вложиться...
