1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Согласен, но при утепленной отмостке и црколе 100мм эппс наполы за глаза.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это, возможно, показатель не хорошей теплоизоляции кровли, а плохой вентиляции подкровельного пространства.
    У меня и со 150мм снег начинает сходить только при плюсовых температурах, когда таяние начинается снизу через вент-зазор и черепицу. У меня, правда, не гибкая, а полимер-песчанная, но на механизм таяния это не влияет. Получается, что тепла из дома недостаточно, для таяния снега снизу (оно выносится через вент-зазор) - нужно поступление под кровлю воздуха с плюсовой температурой (причем, не +1 - +2, а градусов от +8 - +10, если правильно помню).
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если уже есть пароизоляция, то зачем ещё один слой?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уточню, что это при дорогом отоплении. При дешевом (магистральный газ), даже вторые 50мм окупаются слишком долго на экономии тепла. Если только под домом не постоянная "лужа", обеспечивающая хороший отвод тепла. А сухой грунт сам неплохой теплоизолятор (да и влажный не так плох, как можно подумать), если учитывать его бесплатность, при любой толщине теплоизолирующего слоя.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Спасибо за ответы.
    Есть подозрения, что где-то тепло уходит.
    Цоколь утеплен, отмостка нет. Под плитами сухо. Есть слабое место - гараж, там прохладно, поскольку всего две батареи, возможно из-за этого и такой расход, ворота подъемные, на стыке есть сквозняк.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Отмостку утеплять обязательно, причем шириной равной глубине промерзания в Ваше регионе, особенно если фундамент мелкого заложнния!
  7. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Вы сами властвуете над температурой у своем доме и если Вы хотите уменьшить свой расход газа, то Вам нужно отапливать всего две или три комнаты для этого переберитесь в одну из них и зимуйте там, ведь не обязательно отапливать весь дом, если Вы не живете в каждой комнате. У нас три этажа, но мы зимой отапливаем только один нам этого вполне достаточно, чтобы не тратить большие деньги на оплату газа. Советую Вам также сделать или снизьте температуру в комнатах, тогда газа меньше будет израсходовано.
  8. bocman276
    bocman276
    bocman276
    Ростов
    Подскажите в черновую стяжку разложил стеклянные бутылки практически без щелей и залил бетоном. такой вид утепления полов кто нибудь рассматривал?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если вместо бетона, ушедшего на заполнение пустот вокруг бутылок, накупить ЭППС на те-же деньги, то утепление получится в разы лучше.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мне кажется стекло будет хорошими мостиками холода, лично для себя никогда бы не стал делать такое утепление.
  11. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Ребята, подскажите пожалуйста, сколько примерно по деньгам будет выходить в год за газовое отопление по счетчику? С учетом того что живем на севере, холодно почти круглый год) Семья 4 человека, я понимаю все зависит от расхода, ну хоть примерно напишите а лучше по максимуму. Спасибо.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При таких вводных и ответ может быть расплывчатым...Зависит от стоимости куба газа, площади дома, степени утепленности оного, мощности котла, температура за окном и в доме, не принимается ли круглосуточно ванна и т. д. и т. п. От 3 тысяч в год до почти бесконечности;). Поточнее бы все узнать и то ответ будет примерным. Но на сегодняшний день отопление газом-один из самых дешевых вариантов.
  13. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    М-да :aga:
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Господа, Здравствуйте.
    у меня такой вопрос:
    сейчас газовщики ставят небольшие газгольдеры по 500 литров.
    прочитав тему - что даже на дом 100 кв метров в сутки расход измеряется кубами - что же тогда. этого 500-литрового баллона хватит на полдня что ли? смысл тогда заморачиваться, если его себестоимость, установка, и частые заправки сделают отопление золотым, а может и платиновым?
    и можно еще вопросик. я так и не понял, какая теплотворная способность газа на 1 кВт?
    спасибо.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    500л - СУГ это примерно 300-350 м3 природного. На 100 м/кв дом хватит на месяц-полтора. (зимой)
    1л=7квт*час
