1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Gorgi, спасибо.
    но вот если, как вы говорите 1 литр - 7квт/час, тогда при 100кв метрах жил площади,
    допустим требуется в час 7 квт (мороз не сильный)
    7квт/час * 24часа * 30 суток = 5040 литров потребуется в зимний месяц...:faq:
    или я что то не понял?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет не правильно. Без сложных расчетов теплопотерь дома можно прикинуть так: Для 100 м2 дома достаточно котла 10-13Квт, такой котел потребляет на максимальной мощности примерно 1,5л/час СУГ.
    1,5*24*30=1080л. Но котел же не все время работает, фактически получается 40-50%. Т. е. на месяц понадобится 400-500л.
    А Вы умножаете КВт а в итоге получаете литры, 5040 не литров а КВт. если перевести в литры будет 720.
  3. genek434
    genek434
    genek434
    Самара
    Подскажите расход газа котлом Протерм 30KLOM для дома из керамзитных блоков площадью 210кв.м.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Очень мало данных, даже для примерного ответа. Может быть и 500м3 в зимний месяц, может и 1500.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Giperborej, есть данные из практики (от компаний, заправляющих сжиж газом) - 25л на 1 кв. м в сезон.
    Далее все зависит от утепления дома. Минимум, который я встречал у нас в ЛО - 16л на 1 кв. м.
  6. Стрелец12
    Стрелец12
    Стрелец12
    С большим интересом читаю тут все о газовых котлах и отоплениях. Именно с помощью этого форума я сам сделал и поставил систему отопления, а также выбрал газовый котел. Живу в Калуге в 190км от Москвы. Дом новый 2-х этажный, общ.,отапливаемая площадь 120кв.м. Фундамент наливной из бетона, стены из пеноблоков 400мм+снаружи обшит пенопластом 50мм и заштукатурен декоративной штукатуркой. На 1 этаже пол из наливного бетона, под ним песчаная подушка около 1метра глубиной, 2-ой этаж пол из наливного бетона, чердачное перекрытие из деревянных брусов и досок с минеральным утеплителем 100мм с Гидроизолом с 2-х сторон, чердак холодный, окна пластиковые. Котел Протерм Гепард 23MTV,трубы металлопластиковые-лучевая система, радиаторы с вентилем стальные 17 шт. 1-ый год без внутренней отделки зимой котел в сильный ветер и холод в -20...22гр расходовал около 20 кубов в день, при -10...15гр расход около 17...19кубов в день в зависимости от ветра. Температура котла постоянно +38гр,внутри дома постоянно +14гр всю зиму. А сейчас пошел 2-ой год, внутри 1этаж без отделки, на 2этаже началась черновая отделка-внутрення обшивка стен из ГКЛ на клей, в ванной плитки положены, зимний сад и тамбур на 1этаже утеплены, чердак внутри частично утеплен пенопластом для хранения вещей, и в октябре 14 года при темп -3...+4гр расход газа в среднем 13кубов в день, темп. котла +38гр,в комнате +14гр. В ноябре ради эксперимента отключил 7 шт батареи в тех комнатах, которых пока не дошел ремонт и расход стал ниже- около 8кубов в день при -2...+3гр на улице, в комнатах +14гр. Хочу у вас всех спросить-как на ваш взгляд мой расход газа? Считается средним оптимальным или каким? И нужно таки ставить комнатный регулятор?
  7. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Добрый день! Прочитав половину темы, поняла, что больше не могу...В голове каша такая, что боюсь мозг блондинки закипит...Все эти кубы, литры и килограммы:faq:...Пожалуйста,скажите сколько балонов, 50 литровых, заправленых на обычной газовой заправке уйдет в месяц (зимний,с температурой воздуха, возьмем по максимуму -25,подмосковье) Для отопления и горячей воды (вместе),дом из Сип панелей пол 224 стены 174 мм, общей площадью 112 кв м...Пока ничем не обшит, но планируем еще снаружи 50 мм ваты утеплить и обшить сайдингом...Хочу просто понять (как и все на этом форуме) чем всетаки выгоднее топить..Хотели уже брать тт котел, всякие насосы, бойлер, расширительный бак и всякие разные прибамбасы, отделываем тех помещение (маленькое всего 3 кв м) плиткой...Но тут вдруг наткнулась на эту тему (вот угораздило),и все, мозг поплыл...Может и правда купить газовый котел и не заморачиваться дровами, брикетами..Есть еще один плюс газового котла, в перспективе газ (собрали документы, все в процессе уже) но когда точно, никто не знает...Поэтому и заинтересовало такое баллонное отопление, а то потом придется тт котел менять на газовый, а это денег надо...Спасибо если ответите! :)
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    при -25 на улице и вашей площади 10-15.
    Есть еще такая интересная таблица, почитайте, а вообще если планируется природный газ, то делать газовое от баллонов. Потом переделка дешевле обойдется.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В инете есть табличка стоимость 1 кВт/час при разных энергоносителях
    1. магистральный газ
    2 электричество ночной тариф
    3 пелеты
    4 балонный газ и дизтопливо
    5 электричество дневной тариф
  10. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    Да...Дороговато выходит по 20000 в месяц...
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Дубкова,
    Если у Вас есть достаточно выделенной мощности на дом, то отапливайтесь электричеством, когда подведете магистральный газ электрокотел оставите как резервный, если такой возможности нет тогда пелеты, по поводу баллонов учтите главное часто в сравнительных таблицах прводят стоимость 1 кВт около 1,3 руб но это ЛОЖЬ Вы никогда не купите 1 кг газа за 14-16 руб, а будете покупать 1 ЛИТР за 16 руб, а вот так стоимость вырастает до 2,50 руб за кВт
  12. Стрелец12
    Стрелец12
    Стрелец12
    Если на данный момент ваш дом внутри еще не окончательно отделан и эту зиму не будете там жить, а только ремонтировать, то можно на баллоны, только не все комнаты оттапливать-например оттапливать те комнаты, в которых идет отделка, а в тех которые ждут отделки можно придушить батареи на минимум. По другому как то никак, ведь же у вас будет магистральный газ, уже идет оформление документов на это, а значит потом с малой проблемой перейдете с баллонного на магистральный, так как уже будет стоять оттоптельная система под газ. Хоть несильно потеряете денег, можно потерпеть.
  13. Стрелец12
    Стрелец12
    Стрелец12
    Тоже хороший вариант.
  14. Стрелец12
    Стрелец12
    Стрелец12
  15. Стрелец12
    Стрелец12
    Стрелец12
    @Дубкова,
    [quote="Дубкова, post: 11074170, member: 651752
    С электричеством проще возится, но дорого выйдет, а с баллонами все же заморочка честно, но чуть подешевле должно быть.
