1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Да никуда мы не вернулись.
    Вам же написали уже 10 раз, что если вы хотите понизить температуру в некот помещениях на неделю до пятницы, например, то - вам все равно по этим комнатам идти надо и головки крутить. Либо программу какую то в вашем супер пупер контроллере набивать.
    Так - что изменится от того, если просто в котельной взять и закрыть 2-й этаж полностью/ частично. Да как угодно. Т. е без всякого контроллера/ автоматики и т. д?
    Там все равно тепло будет от первого этажа. Получим 3-4 градуса разницы м/у этажами в течение недели.
    Вот и экономия. Только экономия эта- не от автоматики, как пишут в Вашей брошюрке, которую вместе с котлом Вам продали, а от разницы температур. Вы это еще в школе должны были понять. Хотя если учились уже не в советской школе- то, может, и не должны были...-)
    В общем моя мысль такая:
    "автоматика" эта ничего "экономить" не может. Не для этого она придумана.
    Так же как пульт от телевизора- не может экономить эл. энергию.
    А вот добавить конфорта, прибавить понтов, надуть щеки в общении с дружбанами за выходным пивасиком - ДА, несомненно может. И большей частью для этого и делается. И ничегов этом плохого нет.
    Жаль только, что многим жертвам рекламы, не помнящим простейщших вещей из курса физики за 6 класс, приходится платить за это деньги, и немалые.
  2. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Температуру между этажами могу понизить на 3-4 градуса меньше чем за сутки, не забываем про теплоизоляцию между этажами, если у вашего здания это не так это не означает что это догма. Бегать по каждой из 20 комнат и крутить постоянно клапана что-то нет желания, и да на контроллере делается это один раз и очень легко и вносит массу удобств, так же как когда нет меня - жене и детям достаточно повернуть ручку регулятора в комнате, а не бегать как вы предлагаете в котельную и крутить трехходовые. Я то вот прекрасно понимаю что экономия идет от того что нет перегрева комнат и температура в них та что нужна для эксплуатации. Вы не сможете установить хотя бы без термоголовок нужную температуру в каждом помещении и как следствие будут завышенные температуры и будет не нужный перерасход газа.
    И живете вы, видимо, без теплых полов в санузлах?
    И вы все так же не хотите видеть что я в каждом сообщении пишу что экономия это комплекс мер по утеплению, оптимизации работы СО и работы автоматики.
    И повторюсь по именно вашей системе - обратка в 30 градусов стоит обратить внимание и посмотреть документацию на котел, в моем случае котел с чугунным теплообменником испортился. У меня так же низкотемпературная система, котел был временный и дешевый и было не особо жалко его. Испортился именно чугунный теплообменник.
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    @exdes, если можно поподробней, пожалуйста.
    Из чего у Вас сделаны стены и как изменился расход после утепления пенопластом.
  4. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/260025/page-3#post-9713146
    по расходу пока рано судить насколько экономия, весной будет ясно. Если по цифрам, то могу точнее посмотреть квитанции сентябрь- ноябрь прошлого и сравнить с текущим. Но думаю полнее картина будет уже весной.
    О чем вы? Читайте внимательнее, у человека обратка 30 градусов, для моего дешевого чугунного котла, низкая температура обратки, возможно, стала причиной выхода из строя. И человеку был
    добрый совет посмотреть документацию на его котел и выяснить нормально ли для его котла, если да - то вопрос более чем исчерпан
    Сканы квитанций до установки автоматики и после уже с автоматикой. Специально взял три месяца когда был максимальный расход и такой же период следующего года. По цифрам имеем расход за три месяца работы без автоматики - 6716 и расход за аналогичный период следующего года - 5107.
    Разница 24%.
  5. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Popov2, это нормально. Значит радиаторы при t=50 уже отдают такое кол-во тепла, которое нужно для компенсации теплопотерь Вашего здания. Ну, или в случае с термостатом - для нагрева воздуха до заданной температуры при существующих теплопотерях.
  6. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Дом брус 15 см, конопачен дважды. Утепление низ 250 мм, верх 250 мм базальт. Окна 5 камер + энергосберег. покрытие. Медная СО, стальные радиаторы от 1200 мм до 1600 мм в длину.
    Термоголовки, регулировочные клапаны на радиаторах. Пока отапливается 1 этаж из двух мансардных. 2-ой греется от первого конвекцией. ГВС временно отсутствует.
    За прошедший месяц, средняя температура -10 град С. Расход около 110 м куб./мес.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ЕЩе бы узнать, какая площадь и температура в помещении. При брусе 15 см. и такой уличной температуре, расход слишком мал. Либо есть еще источники тепла, либо стоит комнатный термостат, либо показатели неправильные...
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Добрый день.
    Отопление включил 1 ноября, средний расход 7-8 м3 газа в сутки, средняя температура наружного воздуха минус 7 гр., в доме плюс 18 гр, гвс нет, дом 50 м2.
    Котел протерм гепард 11 кВт.
    Стоит искать утечки тепла или расход допустимый?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря как дом утеплен. Да и расход газа на ГВС, при таких размерах/расходе может составлять немалую долю от общего расхода.
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Вот я и пытаюсь понять, хорошо дом утеплен или нет. Думаю, что расход газа основной показатель.
    На приготовление пищи газ не использую, вентиляции нет, в атмосферу газ не выбрасываю.
    КПД котла 92% (по паспорту).
    Батареи хорошие :).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, я отвечал на вопрос -
    А тут всё зависит именно от имеющегося "утепления", в смысле, какие материалы и какой толщины. Т. к., если озвученный расход в брезентовой палатке, то чего искать утечки? Радоваться надо, что расход маленький :). А если это расход в доме, утепленном "по кругу" десятками сантиметров эффективных теплоизоляторов (минплита, пенопласт...), то надо искать именно утечки тепла - "дыры" в утеплении, некачественный монтаж, вызвавший повышение теплопроводности...
    К примеру, у меня похожий расход, при такой разнице температур внутри-снаружи, на 70м2, плюс немного ГВС. Причем, утепление слабоватое, по нынешним требованиям. Но мне "дырки" (утечки тепла) искать нет смысла - для моего утепления расход нормальный, примерно соответствует расчетному.
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Ок, начну:
    стены кбб 20см+минвата (базальт) 15 см+сайдинг
    потолок минвата (стекло) 20 см
    пол пенопласт 5-15 см (50/50), увеличение слоя в процессе
    окна 4 шт (1,4х1,4м), 3х камерный профиль, стеклопакет 3 стекла (толщина стеклопакета 24 мм, точно не помню).
  13. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Регион: Алматы
    Площадь: 115кв. 1 этаж
    Стены: кирпич полнотелый 1,5 кирпича+5см ППС.(3 стены:))
    Чердак по балкам 15см эковата.
    Котел: Китурами 23кВт.
    Окна 19,5кв 5камер 2-ой стеклопакет.
    Отопление двухтрубная алюминиевые радиаторы (81секция?)
    Расход при Т ночью -10 днем -5-6 равен 18кубам, при 0 ночью днем +5 было 12куб.
    Температура в доме выставлена на +23.
    Котел работает примерно так: Примерно 20 мин при большой мощности потом немного затихает и греет еще мин20-30, после этого затихает на часа 2-3.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, если расход указан "свежий" - в уже прогретом доме, то я бы сказал, что стоит искать утечки тепла. Для такого (так утепленного) дома, расход завышен минимум раза в полтора. Конечно, в случае качественного, правильно выполненного утепления.
    Причем, стоит искать даже не столько из-за переплаты за газ (она может быть и не существенна для Вас), сколько из-за риска конденсата и намокания утеплителя и конструкций дома в месте наличия реальных "дыр" в утеплении или пароизоляции.
  15. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Дом прогретый но в доме по ощущениям и конденсату на окнах большая влажность. Я тоже считаю расход завышенным. Расчетный расход у меня 350кубов в месяц. Фундамент, стены, крыша были сделаны в прошлом году. Штукатурка конец мая этого года, стяжка июнь. Пол в с\у заливал 14 сентября. Грешу именно на него. Стены снаружи просто обклеены пенопластом швы запенены. 4-я стена не утеплена.
    УПС... пост выше думал относится ко мне:)]. Прочитал самое начало и начал отвечать:aga:
