1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Стрелец12
    Стрелец12
    Стрелец12
    У меня
    у меня тоже Протерм гепард, но 23кВт MTV. У вас есть комнатный регулятор или же без него?
  2. Стрелец12
    Стрелец12
    Стрелец12
    Всем доброго вечера! Не выдержал я, решил сейчас выложить, как теперь расходует в доме 120 кв. м. котел Протерм гепард 23 МТV с новым комнатным регулятором Exacontrol, установленный специалистом из газовой компании три дня назад. Посчитав и посмотрев прошлогодние записи расходов, пришел к выводу, что экономия газа действительно есть. Если в прошлом году без комн. регулятора при уличной средней темп.-13гр при полных подключенных стальных батареи (16шт) был в среднем расход около 19кубов в сутки, то уже в эти три дня с новым регулятором расход получился около 14 кубов. Я ставил в регуляторе на 16гр,а в котле темп. 60гр. Много мне временно не надо, так как в доме идет отделка, еще пока там не живем и к тому же первый этаж еще ждет внутренней отделки, пока идет на 2 этаже работа. Самое интересное смотрел то, как работает котел по команде регулятора-нагревает техн. воду до 60гр в течение около 30минут,затем простаивает 1 час. Конечно, что со временем расход должен уменьшиться, как сделаем внутреннюю обшивку на 1этаже. А с расположением регулятора чуть чуть не угадал-на первом этаже большой зал не до конца прогревается, значит именно его там надо ставить. Наверно мои рассказы кому то помогут в деле создания новой СО.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Что и подтверждается. даже простенький комнатный термостат, в небольшом доме даст экономию до 20% без всякой ПЗА.
    Не, ну если в доме 20 комнат, то может и ПЗА необходима:faq:
  4. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    В моем случае более 20% снижение расхода газа при использовании автоматики.
    Комнатный термостат стоит от 700 руб, настолько дорого? Я уж не говорю о неоспоримых удобствах - не бегать к котлу и крутить по два раза в день.
  5. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Термостатические головки для 20 комнат гораздо полезнее.
  6. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Вопрос.
    Есть котёл с термостатом. Как экономичней с точки зрения расхода газа получится ?
    1. На котле выставляем, например, 50 градусов. Термостат установлен на 24. В доме 23-23,5 градусов, то есть чуток не хватает для отключения термостата. Котел работает не выключаясь постоянно.
    2, При той же температуре на улице, ставим котлу большую температуру, например 60-65 градусов. Термостат периодически будет выключать котёл, при достижении заданной температуры.
    Теоретически, сколько дом тепла потерял, столько и должен получить от сгораемого в котле газа, а вот практически? Кто что скажет?
  7. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Примерно столько же.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    проводил такие эксперименты. пару недель стояла погода практически с одинаковой температурой.
    меньше расход если на котле выставить максимум. на те самые 20%
    какой тогда смысл в термостате? если он не будет отрубать котел.
    и к котлу ходить не нужно.
  9. olegd54
    olegd54
    olegd54
    А кто может гарантировать, что вы проснетесь с той же температурой на улице, что и ложились. Да и в стране меня сейчас нет, а котел работает
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ни че не понял:faq:
  11. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Это к тому, что управлять температурой в доме устанавливая температуру теплоносителя иногда невозможно. Пока я находился в Ю-В Азии, у нас было и +7 и -30 на улице, а дома +24 и никто к котлу не подходил
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Дыр хватает, но не думал, что это приведет к перерасходу газа в полтора раза.
    Проем под лестницу (6 м2) на второй этаж утеплил не совсем качественно по пароизоляции.
    На следующий год утеплять мансарду, решил особо не мучиться.
    Пол плохо утеплил, сейчас переделываю.
    Времени летом на все не хватило :(.
    У нас на выходные 23-25, посмотрю на сколько возрастет потребление.
  13. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Термостат хотел/хочу купить, но почитав форум стал сомневаться в возможности экономить газ.
    Если дом каркасник (быстро остывает, быстро нагревается), то термостат нужен. Ушел на работу поставил поменьше, пришел прибавил.
    А в кирпичном доме инерция температуры очень высокая.
    Поддержу мнение @Lipchanin, автоматика современного котла экономит и без термостата, сколько тепла дом теряет, столько котел вырабатывает тепла.
    Считаю, что термостат больше для удобства, не нужно подходить к котлу и менять параметры теплоносителя при изменениях температуры наружного воздуха.
    Я на даче не живу, уезжаю ставлю температуру со 45-50 гр (сколько температура в доме мне не важно, +15 хватит, приезжаю ставлю 60 -65 гр.).
    Я первый раз вижу газовый котел в работе, пока очень интересно нажимать кнопки;).,
    Хотя термостат стоит не дорого, а вдруг буду экономить 20%.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Rafik55, будете. Инерция и прочее все имеет место быть, но экономия получается. Лично проверял с ним и без. Около 20 процентов точно пполучается. Правда странно немного после города чувствовать, что на улице мороз, а батареи холодные:)
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нужен термостат с малым гистерезисом.
