1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    теперь понял.
    но с таким же успехом с этим справляется и комнатный термостат. не смотря на то что на котле выставлено +70,при +7 за бортом котел успевает разогреть СО (до откл по термостату) только до +40,а при -20 уже до+70.тоже к котлу никто не подходит.
    ПЗА хорошА с конденсатником и ТП, если котел работает на них без узла подмеса
  2. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Извините,
    но мне нечего сказать на такой "аргумент". Спасибо Вам за "дискуссию".
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Мне не понравились термоголовки в кухне. Ставлю на максимум 26, а топится не более 23 около радиаторов, а дальше еще холоднее. Для меня в кухне 23 некомфортно.
    Поэтому пока только в ванной терморегулятор устраивает. Пока ТП греет, батарея выключена. Удобно.
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Термостат это очень удобно. Меня лично задолбал перетоп. Утром холодно котел шпарит во всю. Дома тепло. Уходишь на работу, температура на улице увеличивается градусов на 10-20. Приходишь домой - жарища градусов 30! Все эти 10 часов топил улицу ненужным теплом.
    Ну и экономия думаю должна быть. Например у меня 10 часов котел стоит почти (дома никого нет), конечно потом нагревает пару часов до нужно температуры. А раньше кочегарил сутками.
    Забыл сказать - у меня СО на полипропилене. Радиаторы во всем доме алюминий. Воды в системе три кружки) Укого внушительный обьем воды в СО и радиаторы из чугуна, наверное не актуален термостат.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    У меня котлы с осени работают вообще без тактования. Температуру выставляю руками и котел моделирует пламя. Это видно по расходу - от 600 м3 осенью до 1800 м3 зимой. В доме (отапливаемая площадь примерно 350 м2) поддерживается 25 градусов. Автоматика же только сама корректирует эту температуру (ну только на день быстрее, чем руками, допустим), что никак, ИМХО, не влияя на расход газа... Ну не 20% это точно. Тут что-то другое. Интересно - что?
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Видимо мощность котла не большая для такой системы, раз не тактует.
    У меня наоборот избыточная мощность 24кВТ при отапливаемых 90квадратов. Без термостата тактует очень часто. Особенно когда потеплее. Вкл\выкл постоянно. С термостатом комнатным намного лучше.
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Котлы - оба по 24кВт. Площадь 350 м2. Когда потеплее - работает один котел, когда холодно совсем, включаю второй, потому что один котел перестает проталкивать ОЖ в крайние батареи на каждом этаже.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Актуален. все тоже самое.
    у меня сталь и чугуний. в СО 250л.экономия есть и заметная.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Всем доброго дня.
    Дом 135 кВ. Котел 24 кВ. Стоит уличный датчик и недельный программатор.
    Дача в режиме все лето и зимой по выходным + Новый год и все праздники.
    Истратил за 2 года на СУГ = 45 000 и Свет 10 000 итого 55000/24 мес = 2292 руб
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ставьте и не думайте.
    Мой сосед топит и открывает форточки, смешно. Газовоз ездит по 2 раза в год.
    Богатых свои причуды.
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Я "перетоп" не видел, не вижу и наверно не увижу. У нас перепад в 10-20 гр. за один день, случается раз в 138 лет.
    Я поставил на котле 50 гр. в доме 16-18 гр. Сейчас на улице -23, со +60, в доме +20.
    Было дело:
    Отключили эл. энергию, в доме было +18, на улице -20. Через сутки в доме +6, на улице -20.
    На повышение температуры в доме до +18 (прогрев дома с +6), использовал газа как за два дня.
    Экономии нет.
    А если учесть, что при понижении температуры наружного воздуха, поднять температуру в доме сложнее, то комнатный термостат вообще не помогает. :faq:
    Думаю нужно пробовать на практике, разговоры разговаривать не дело.
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Значит я был не прав :) хотя с алюминиевыми\стальными радиаторами и малым объемом воды все таки лучше. Перепада вообще не заметно, как будто дома постоянная температура.
  13. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Даже перепада в 5 градусов уличной температуры достаточно для перетопа, а перетопа не видите потому что дома нет вас видимо :)
    На счет вашего примера. Не нужно сравнивать опу с пальцем. Ибо разогрев дома почти с нуля (в вашем случае с +6 до +18) и разогрев практически не остывшего дома (с +20 до +24,5 в моем случае) совсем разные вещи ИМХО.
    +18-20 зимой дома для меня очень холодно. Я люблю в трусах ходить и чтобы воздух был 24-25 градусов. А когда меня нет дома, нафига +24 топить?
    Разговор и правда бессмысленный. Надо ставить и пробовать. Мне нравится.
  14. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Купил я себе такой, электронный, за 2200 рублей, -гистерезис 0,2 градуса. Так он задолбал и меня и котёл. Включается выключается каждые несколько минут (примерно 3-5 минут).
    Купил недорогой за 700 рублей проблема исчезла.
    Тот электронный теперь использую в качестве комнатного термометра. Причем если в доме 24 градуса, и задание 24 градуса, то термостат щёлкает (включается-выключается) не переставая. При этом двери -окна закрыты, мимо никто не ходит.
    Дом кирпичный, не бунгало. :)
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Хм. спасибо!
    у меня гистерезис 0.4гр нормально пашет. думал поискать с меньшим. теперь успокоюсь. :hello:
