1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Стрелец12
    Стрелец12
    Стрелец12
    Всем привет! Я писал о гизтерезисе-почитав внимательно тут на форуме всюду, не стал переключать с 0,5 на 1, пусть лучше постепенный переход температуры, так комфортнее чувствую. А теперь о термостате-вчера переставил в самое большое помещение-зал,там прохладнее всегда и спустя сутки зашел в дом и о! всюду тепло во всех комнатах, значит точно угадал идеальное место для регулятора. Зал находится в неосвещаемой с улицы солнцем точно на север.
  2. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Ну у меня сейчас и ТП на первом этаже и радиаторы под каждым окном. Думаю ТП отключить пока не живем. Посмотрю как изменится расход. Про утепление - сам дом вроде утеплен, да и больше его утеплить уже нельзя. если только внутри еще стены утеплять. но это уже совсем перебор. А вот цоколь да. хоть эппс и пришил, но еще остались зазоры, да и к тому же между отмосткой и эппс минимум 1см зазор оставил на поднимание отмостки с землей в зимний период. чтоб не сорвало. не знаю даже как этот зазор утеплить. Еще понял что очень сильно зависит само отопление от разводки и вообще от котельной. я сдуру сделал не обычную коллекторную разводку, а с гидрострелкой. в итоге у меня в контуры отопления вода вообще больше 45 градусов не поступает. никогда. получается что котел вообще молотит и греет воду вхолостую, а дом постепенно нагревается от этих 45 градусов на батареях. хотя все это время из котла идет 85, но только в своем контуре котловом. Весной буду переделывать. сделаю коллектор для обратки и будет у меня насос котла гонять воду по петле подвала, а уже с этой петли будут питаться все остальные ветки. Тогда в подвале будет жара, а на потребители в комнатах уже по термоголовкам как захочу выставлю. Так что мой показатель не является достоверным. это ошибка проектирования
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Стрелец12, так о чем я и говорил. Я неделю это место искал:) Его и рекомендуют ставить в месте, которое наиболее быстро охлаждается, не имеет сквозняков и солнечного света.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Стрелец12, а то, что на 1 градус не стали переключать, это правильно. Комфорт дороже. Если ходить одетым дома, хотя бы в халат, то разница незаметна. А я вот в труселях привык, с таким большим гистерезисом мне неуютно...
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А температура СО какая выставлена?
  6. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Поставил 65 градусов. Уже было -35. Достаточно с запасом для моего дома. Суточный расход поднимался до 9 кубов.
  7. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @olegd54, А дом какой площади у Вас? Напомните (или ссылку дайте).
  8. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Одноэтажный каркасник 60 квадратов. Стены -150 мм эковата. Перекрытия - она же 200 мм. Дача, но есть магистральный газ
  9. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @olegd54, может ответ и не корректен и тем не менее: при площади 60м2 и расходе газа 9м3, у Вас "такой же" расход газа как и у меня, но я считаю его повышенным. Топлю 300м2 - расход газа составляет (мах) +-50-60м3.
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    При такой температуре считаю, что расход нормальный.
    На форуме была простая формула: в месяц 4-5 м3 газа на 1 м2 площади. Вы в эти значения попадаете.
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Хотите сказать, что при таком раскладе, если получается нечего себе взрывать мозг по утеплению дома? и При какой средней темп. за бортом столько должно выходить?
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я тут читал где-то, не 4-5, а 3 куба на м. кв. в месяц, при температуре за -20. Это дом утеплён отлично.
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет друзья! У меня при температуре за бортом -20 выходит куб в час. То есть где то около 700 кубов в месяц на 120 кв м. Я думаю это много че то! 6 кубов на метр примерно.
    Действительно при какой температуре за бортом должно 5 кубов получаться?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.forumhouse.ru/threads/21155/
    https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Как раз при - 20 и более. Ну, я так думаю.
