1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дом не сильно утеплен, в морозы кушает 1.4-1.6куба в час, вот об этих 30% я и говорил. Тактования вообще нет, работает почти безшумно.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я имел ввиду - "сколько тех морозов..." :). Если уж заморачиваться, то логичнее было-бы подстраиваться под среднюю температуру - она обычно больше времени отопительного сезона держится, чем тепло или морозы. Да и разброс значений меньше вокруг средней температуры, чем от самых морозов.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Выставленную температуру нагоняет легко, после чего постепенно расход уменьшается и стабилизируется. Дело в том, то горелки модулируют, их стоит аж 6 штук, они и не должны затухать. Но можно и 'придушить" модуляцию винтом, но тогда котел будет пыхать, да и расход вырастет.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В максимальные морозы-максимальный расход вот а этом режиме хочется макс. КПД На малых расходах этим можно пренебречь. .
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Это я не к вашему случаю, а к своему. Котлу 10 лет и последние 2 года он стал работать без тактования, но ему еще и Отец минималку подкрутил. Расход газа на мой взгляд очень велик, первые годы котел же уходил на передышку, а сейчас нет. Вот я пытаюсь теперь понять, почему он стал так работать и из-за чего вырос расход. Мне кажется, что он на минималке не вытягивает положенную мощность относительно площади дома. И получается работает 24 часа в сутки. А если бы уходил на отдых, то расход не много бы снизился за счет простоя, хоть при этом и еще и надо было бы разогреть воду в системе.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расход мог увеличиться по куче причин - зарастание теплообменника, увлажнение утееплителя, общее усредненное похолодание снаружи, принудительное потепление внутри, более активное проветривание форточками... А вот работа котла с остановками или без, при не очень существенном изменении параметров, заметного изменения расхода газа вызвать не должна - сколько газа сожгли, столько кВтч получили (за минусом "в трубу"), столько кВтч СО в доме рассеяла, а дом на улицу (в зависимости от его теплопотерь в этих конкретных услоаиях). Хоть одним "куском" (вообще без отключения котла), хоть частями, почти без разницы. Ни на какой дополниьельный нагрев телплоносителя газ не расходуется. А если энергии будет поступать больше, чем дом может потратить, то температура в доме увеличится, увеличатся его теплопотери и он всё равно всю полученную энергию сбросит на улицу. Фактически это самобалансирующаяся система. Но уровень равновесия устанавливает пользователь либо через заданную температуру воздухав доме, либо через температуру теплоносителя.
  8. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    128 квадратов. Отопление только первого этажа... На втором разница с первым 3-5 градусов.
    Средняя температура в доме 18 градусов... 3 дня в неделю 22, 4 дня 16 градусов.
    Я всё к тому, что реально иметь низкий расход, при грамотной СО и обычным, хорошим утеплением. Часто утепление домов для продажи -халтура... Я всё сам утеплял. Без фанатизма, но очень качественно.
  9. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Дом брус 15 см, конопачен дважды. Утепление низ 250 мм, верх 250 мм базальт. Окна 5 камер + энергосберег. покрытие. Медная СО, стальные радиаторы от 1200 мм до 1600 мм в длину, теплоноситель - дистил. вода.
    Термоголовки, регулировочные клапаны на радиаторах. Т подачи 80 град. Обратка 70... Расчёт гидравлики СО, радиаторы "берут сколько нужно". Термодатчик в доме и на улице... Пока отапливается 1 этаж из двух мансардных. 2-ой греется от первого конвекцией. ГВС временно отсутствует. Вентиляция временно отсутствует.
    За прошедший месяц, средняя температура -10 град С. Расход около 110 м куб./мес.
    За ноябрь, расход 130 метров куб.
    Я уже грешу на неисправность счётчика, бывает ли такое? Расход реально маленький...
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    По моему это хороший расход, у меня за ноябрь 220м3 олько на отопление, при отапливаемой площади 60м2 первый этаж и 2эт. 20м2 за счет конвекции пока. Температ на первом этаже 23, на втором 19гр. Средняя температура за ноября +12гр.С.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    При -10 на подаче 80, сколько же будет на подаче при -25.Странно все это!
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Котёл настроен на постоянную температуру подачи (для увеличения КПД СО). Baxi Luna 3 comfort
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    СТолько же и будет. Там как я понял комнатный термостат стоит... вот только зачем такая кривая для уличного выставлена, непонятно. И вообще, зачем он, если температура СО постоянна?
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    'Ноябрь 130 м3 .110 м2 утепление где100 где150 ппс...фундам на 600 мм вглубь тоже100 ппс... ...веранда вокруг дома ...на чердаке 300 роквул...окна.3 стекла..котел росс 8 квт стоит на 1 ...вода35 грд воздух 25 грд..годов расход газа 1250 м3...уложусьв этом году...щас уже неделю ночью -14 днем -8 газ. не добавляю т. к. стабильно держит темпер дом...щас гвс + еда =1 м3 в день отопление 5 м3 в день...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ВячеславШир, так какую роль играет уличный датчик? Если вручную выставленно 80 градусов.
