1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Константин Я., собираюсь утеплить отмостку дома шириной 90см экструды 50мм толщиной, а также цоколь 50см высотой таким же материалом, интересует теоретически возможное уменьшение теплопотерь дома в процентах, сейчас в самый холодный месяц уходит 1000 кубов на 160м.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Считаем вместе: бардюры 25 тыр, 2 камаза песка 8 тыр, утеплитель 25 тыр, плитка 24 тыр. Итого 82 тыр. цемент 3 т, равно 85 тыр.+ свой обесцененный труд
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может просто для Вас нужно было все расписывать по шагам, попробую. Вы написали что у Вас только плита и ГВС, полотенцесушителя нет, циркуляции нет. Плитой в месяц больше 5 кубов не спалишь (Ваших данных не знаю опираюсь на свои) итого остается 65 кубов в месяц на ГВС. это 65*9,5= 617,5 кВт/ч в месяц, чтобы нагреть 1 куб воды с 10 до 50 градусов 40*1,16=46,4 кВт/ч получается 430 литров в сутки горячей воды +50 грд. Вот я Вам и написал возможно у Вас большой расход горячей воды.
  4. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    Подскажите пожалуйста, вопрос уже задавали, но 2 ответа противоречивых.
    Дом одноэтажный 132 кв. м. (теплые полы 35 кв. м)
    Котел напольный, энергонезависимый, двухконтурный.
    Стоит отдельный насос на теплые полы через трехходовой клапан и отделынй насос на систему отопления.
    Температура на котле выставлена 40 градусов
    150 секунд работает, 200 простаивает. (температура падает до 36 градусов, потом опять включается)
    Насос теплых полов стоит на 1 скорости и на системе отопления на 1скорости.
    (1 скрость самая маленькая, всего три скорости)
    Расход газа за ноябрь 400 куб. м. (ГВС+плита+Система отопления)
    Если на системе отопления увеличить скорость насоса, что произойдет?
    Уменьшится расход газа или увеличится.
    Система отопления двухтрубная, радиаторы с боковым подключением (Керми)
    Температура в комнатах 23 градуса
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    У меня была старая СО отопления с котлом АОГВ и я в нее врезал насос, обьем СО был 150л. Так вот когда насос работал на 1 скорости он не успевал прогонять, увеличивая скорость становилось теплее в доме при одном и том же положении крана подачи газа. Я так думаю что увеличение скорости либо приведет к экономии, либо останется на прежнем уровне, но в помещении станет теплее.
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Произойдет увеличение кратности циркуляции теплоносителя.
    Расход газа скорее всего незначительно вырастет.
    Как у вас регулируется котел если выключить теплые полы полностью?
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    @Utyyflbq111, Гена, разговор, вообще вроде о практической пользе термостата был? :faq: По окончании этого месяца подтвердятся или опровергнутся предположения именно в моем данном случае. И ничего более. :hello:
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А вот посмотрите расходы газа с термостатом
  9. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    Теплые полы есть возможность отключить!
    Котел Данко 24 ВС (мини сит 710)
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Термостат непосредственно управляющий котлом есть?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня установлен очень доволен, в моем случае экономия существенная, так как выдержать температурный режим (в течении суток 22 или 24 градуса) вручную вообще не представляю как?
  12. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    Если вопрос ко мне, термостата нет(
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Термостат, тем более программируемый = экономия газа всегда.
    А по температуре регулировать, это напряжно. Бегать в котельную добавлть или уменьшать.
    За исключением котлов с забортным датчиком погоды. Эти умные сами все сделают.
    Читаю, тут температуру держат 22-23-24 градуса. Зачем? Разницы между 20 и 22 человек в одежде совсем не ощущает. Если из-под одеяла тогда да.
    Но мясо лучше хранится в прохладе.
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Тогда расход газа увеличится. Теплый пол будет жить своей жизнью и соответственно регулироваться.
    А батареи стоят в зоне больших тепло потерь.
    У вас потери тепла большие 42 вт/м с это много. Утепляться надо.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Алекс12151976,
    термостат программируемый, бегать ни куда регулировать ни чего не нужно температура теплоносителя 70 гр, один раз выставил программу и забыл, ночью и днем в доме 22 градуса (пробывал даже 20 ставить) а утром когда просыпаюсь из под одеяла и вечером после работы 24 градуса, в выходные днем тоже 24 и комфортно и экономно, для меня 22 мало люблю в трусах ходить, а по поводу погодозависимой автоматики тоже так думал но пообщавшись тут на форуме для себя сделал вывод гораздо лучше будет терморегулятор с ОТ сейчас жду, как только мне его передадут сразу поставлю и вот тогда и можно будет в цифрах сравнить разные варианты
