1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Rerix
    Rerix
    Rerix
    Таганрог
    У меня дом термос)
    пол, стены и потолок запенены пенополеуретаном 10 см.
    часто окна открываю жарковато иногда - проветриваю)
    Теплый пол у меня с каким -то устройством (ТЕРМОСТАТИЧЕСКИй СМЕСИТЕЛЬНЫй КЛАПАН СЕРИИ VTA320, 520) на 40 градусов выставлен.
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Я тоже пробовал баловаться температурами, но вывел закономерность, что самый оптимальный расход газа если стоит одна температура на длительный период. У меня стоит днем 20, а ночью 21.
    Экономлю. У нас в Украине есть зависимость цены газа от объема потребления.
    Регулятор с датчиком пола надежней и дешевле.
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Точно? Имхо, 42 вт/м - это почти идеал для обычного, не пассивного дома. Мне б такие теплопотери :super:
  4. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня до 420 квадратов, а расходы газа такие же как у вас. Хотя у нас и холоднее. Раз жарко попробуйте уменьшить температуру. 21 поставьте на теплом полу. Хотя я бы провел еще и регулятор на котел.
  5. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    "Расход газа за ноябрь 400 куб. м. (ГВС+плита+Система отопления)" - Такие? На 420 квадратов? :ogo: Извините, "не верю" (с) :no:
  6. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    У меня ГВС +ЦО, расход газа в сезон 3000-3200.
    Держу 20 градусов. Но пенопласта 10см 25-ой плотности нацеплял куда только мог.
    Мои расходы газа за последние 5 лет пост 2341.
    А какой мне смысл тут врать? Сейчас борюсь за расход до 2500 в год. Это у нас самая дешевая ценовая категория 7 центов за куб.
  7. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    У меня стены монолитные, утепленные 200мм ПСБ35. Вот керн стен наружных (с пенопластом) и внутренних:
    + сплошная несъемная опалубка 35мм (щепо-цементная плита) с обоих сторон. + 3-4см сплошная штукатурка с наружи и внутри:
    Фундаментная плита утеплена 100мм ЭППС снизу и со всех боков:
    Окна Schtern Fest 70 (аргон/криптон в обеих камерах стеклопакета + стандартное энергосбережение) - теплосопротивление = 1,2 (м.кв*С/Вт) (если в курсе, то это очень хороший коэффициент).
    Дверь входная: Hormann. Тоже с очень неплохой термоизоляцией.
    А теперь посмотрите выдержку из теплорасчета моего дома:
    Теплопотери 61 Вт/кв.м, и это без вентиляции (если жить как в закупоренном термосе), без ГВС и приготовления пищи!
    Я пока не могу дать точно зафиксированные данные, у меня там сейчас отделка, и полная безхозяйственность, но по моим первым прикидкам на отопление уходит примерно ~4-5 кубов на квадрат площади в месяц. Надеюсь на желанные 3 куба/кв/в мес, когда начну там жить и экономить тепло.
    А у вас получается 1 куб. Нереально, имхо. Или у вас значительно все лучше с утеплением (правда не знаю, куда еще лучше), или у вас ошибка с подсчетом газа.
  8. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    А у меня стена 2 кирпича с воздушной прослойкой + 10 ПСБС25 (реального по госту) + отделка фасада под барашек.
    Крыша по периметру вся 10 см ПСБС 25 + мин вата. И все равно разница между 1 и 2 этажами почти градус.
    Какая может быть ошибка. Счетчик на 1-число каждого месяца и разница с предыдущим.
  9. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Уважаемые форумчане. Подскажите какую отпимальную Т поддерживать в нежилом доме чтобы сниснизить расход газа. С одной стороны понимаю что поддержание постоянной температуры с разницей 0.2 градуса все равно что при 15 что при 20. С другой при понижении Т на улице растет разница между внутри и наружной. Еще один вариант выставить Т не комнатную а подачи. Тогда в оттепель будет жарко а в морозы будет прохладнее. Что выгоднее? Пока каждый день замеряю расход. Играюсь с мощностью котла. Включаю и отключаю ТП. Расход при примерно одинаковой погоде сейчас 20м3 в день при постоянной Т в комнате +20. Когда ставлю постоянную Т подачи то расход увеличивается до 23-25м3
  10. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    В любом термостате есть функция антизамерзания. Поддержание +5 градусов.
    Дом не жилой, зачем его греть до 20 градусов?
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Спасибо за ответ, но немного ситуация не такая. дом не жилой. но уже со штукатуркой и ведутся отделочные работы. просто +5 поддерживать это не моя ситуация. да и даже если рассматривать +5, то в чем существенное отличие держать +20 или +5. если котел включается на снижение Т ниже выставленой и нагревает на +0.2 градуса. Изначальное усилие на нагрев до +20 не берем. Уже нагрет
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А более подробно можете категории расписать. Это у вас получается 3,5р., дешевле чем у нас:ogo:.
  13. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    https://index.minfin.com.ua/tarif/gas.php - это цены для населения.
    Для юрлиц совсем другие.
    http://tables.finance.ua/ru/currency/cash/~/ua,0,7oiylpmiow8iy1smadi/usd/1#0:1 тут курс доллара, он как у вас плавает, вчера был в районе 16,5. но нам не прывыкать, уже не первый год так. а вам после стольких лет стабильности надо привыкнуть.
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    да если брать когда он был стабильным, у меня по району он все равно в 7 центов не влазил:nono:
    При условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 м³ в год:
    – при наличии газовых счетчиков1,788 грн/м3
    это чуть больше 6 руб., в нашем районе 5,26р/м3 не зависимо от годового. Но 6тыс куб. я не выпаливаю, мне этого хватит на 2,5 года. а то и больше. Не так все у вас и плохо оказывается...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для расчета надо знать материал и толщину стен подвала/цоколя, площадь стен (отдельно цоколя и в грунте) и температуру внутри подвала.
    По отмостке надо ещё теплопроводность грунта знать (или хотя-бы вид и влажность). Но всё равно по эффекту от отмостки результат будет очень примерным.
