1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от человека, количества одежды и интенсивности "работы". Мне в +23 хорошо в футболке и шортах, а жене в чем-то поплотнее и с закрытыми ногами/руками. А если я ещё хоть немного шевелюсь, то предпочитаю +20, тогда жене приходится кофту надевать. А так то, да - жена в одежде между +20 и +23 разницы не ощущает, только одежда при этом на ней разная. :aga:
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    ну это как сказать. с мая 2015-го для населения поднимут стоимость на 40%.
    А юрлица платят по 400 $ за 1000 кубов.
    Ну и 17 млрд кубов Украина добывает газа самостоятельно. Плюс Крым 2 млрд всего 19-20 млрд кубов самостоятельной добычи. При потреблении 30-50 млрд. и оно постоянно сокращается.
  3. olegd54
    olegd54
    olegd54
    А как у Вас с погодой? У нас последний месяц и плюсовая один день была и 2 раза ниже -30 опускалась. Итог 190 кубов газа за 30 дней при 60 квадратах одноэтажного дома вместе с ГВС. Установлена температура воздуха 24 градуса. Утепление 150 эковата и 200 в перекрытиях.
    Недалеко от Киева я жил 6 лет. Там значительно теплее климат, хотя катаклизмы бывают.
  4. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А как погода может влиять на расчет? Там все параметры заданы константами. Климат у нас хрен пойми чо. Вобще, резко-континентальный, морозы и под 40 бывают, но редко. А в среднем примерно так: погода в ноябре.
    Я, конечно еще надеюсь, что данные по ноябрю сильно не точные - отделочники не экономят особо, а вдруг и правда будет как у киевлянина - 1 куб/м.кв в месяц, но умом понимаю, что вряд ли. Вобщем, поживем - увидим.
  5. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Есть статистика с 2004 года. До и после проведения утеплительных работ.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А почему у вас в ноябре 2 куба, вы там не живете?
  7. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    С 30.10.14 ввел в эксплуатации еще и твердотопливный котел. Сейчас на нем основная нагрузка. Надо поместиться в норму 2500 кубов. А потом буду комбинировать то газовый, то твердотопливный
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    И по вашим расчетам на сколько уголь даст экономию, по сравнению если платить за газ по тарифу до 6000 куб.
  9. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Если автор темы будет не против я продолжу.
    Расход газ средний 3335 куб в год
    1.788*3335 = 5962,98 грн потребление до 6000
    1,098*2500 = 2745 грн при потреблении до 2500
    Экономия 3217,98 грн.
    И еще мне нужно 8350 кВт энергии взять из стороннего источника. Которым и будет твердотопливный котел.
    Алгоритм такой. Загружаю ттк он выдает энергию пока не закончатся дрова, потом подключается газовый. А СО построена таким образом, что ей безразлично, с какого источника она получает тепло.
    Но с учетом того что у меня бесплатные дрова, то могу перейти на твердотопливный котел полностью.
    Таким образом экономия составит 5962,98 в год. Вот забыл самое главное.
    С мая 15 -го цена газа вырастет на 40%.
    Тогда экономия при 100% отказе от газа будет 8348,17 грн.
    Да просит меня автор и модератор за такое отступление от темы.
  10. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Расчет делается по самой холодной десятидневке для данного региона, кажется. У Вас по-моему фигурирует -25 в расчете. Ну а фактические теплопотери естественно прямо зависят от разности комнатной и наружной температур. То есть от погоды. Мой вопрос имел отношение к озвученному Вами расходу газа.
  11. Nikola93
    Nikola93
    Nikola93
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожайлуста, у меня дом 350 кв. м средней утеплённости, второй этаж сейчас не отапливается. На первом ТП 160 кв. м, сверху плиты перекрытия. Котёл брал с запасом чтоб хватило ещё и на сервис 100кв.м ТП. BAXI SLIM 1,490, гидрострелка на 6 контуров, насос на котёл 32/80 и 2 шт 25/80 на тёплый пол первого этажа. Расход газа за неделю после запуска котла 400 кубов, при температуре на улице -5 до +12. Топится только первый этаж.
  12. Nikola93
    Nikola93
    Nikola93
    Да забыл написать, поставил комнатный термостат немного стал меньше потреблять газа. Стоит бойлер косвенного нагрева 120л. Горячей водой пользуемся вдвоём не больше других.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Алекс12151976, :hello:
    Каким образом достигнуто "безразличие"?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какой утеплитель под теплым полом, какая температура в нем? Из чего дом, сколько весит внутри контура утепления? С какой температуры начали прогрев?
  15. Nikola93
    Nikola93
    Nikola93
    Пеноплекс 2 см. Поставил день назад комнатный термостат температура 23 градуса на нём. Дом из бетонных блоков 40см и облицовочный кирпич 12 см. Труба валтек 16. 1200 метров ушло на первый этаж. При запуске поставил температуру на 40, через сутки посмотрел на счётчик 100 кубов ушло.
