1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Легко! :) КПД - это соотношение работ, а не теператур.
    Нет! :mad:
    Возможно, что я зря так коротко и категорично... Прошу прощения :hello:
    Это справедливо только для случаев, когда условия близки к идеальным, т.е. КПД близко к 100%. В морозы и при большом доме. Весной/осенью и при малых отапливаемых площадях все гораздо сложнее.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не. Вспомните мой сегодняшний пример с одеялом. Кроме нагрева теплообменника, есть еще нагрев котла, который греет воздух в помещении, где находится, а там 3х кратный оборот воздуха в час, т.е. греем еще и через вентиляцию.
    Если на улице около нуля и на обогрев дома вам хватит 1-2кВт (заметьте, киловатта, а не электронвольта), а у котла мощность 24кВт, то можете быть уверены, что от лабораторного КПД (или Вашей формулы) можно смело отнять 2/3.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Ну извините, дураку стеклянный... Вы же не будете одеялом батареи укутывать. А про форточку я уже говорил. Это так называемые накладные расходы. Так же, как и затраты на инверторы для котла, кумули, электроэнергию, допавтоматику и т.д. и т.п. Кто сделает по уму, тому останется только выбирать между тактованием и модуляцией.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    СО, сваренная из сотой трубы, мало чем отличается от СО с радиаторами, закрытами одеялом.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А при чем тут циркуляция? Ну будут под одеялом бить фонтаны в трубах, как это на теплоотдаче отразится? Здесь надо смотреть соотношение объема к теплоотдаче. ИМХО.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А мой опыт и мое понимание устройства мира говорит об обратном.
    У меня умышленно создана система при которой, как показала практика, котлы работают в режиме 20-45 мин (зависит от теплопотерь) и 15 мин (принудительно) стоят.
    Начинают мощно минут на 5, а потом по убывающей и остальное на минимуме.
    Поскольку я начинающий пользователь собственной СО , собственной конструкции, то аналзировал работу разных компанентов много и часто.
    Экспериментировал с температурами и циркуляциями.
    С методами регулировок.
    Теперь перестал.
    Теория, вцелом, совпала с практикой и , хотя, сделал для себя некоторые открытия, именно к данному вопросу они не относятся.
    Что касается именно даннной темы о расходе газа, то мое мнение таково:
    1. Модель, устройство, фирма производитель и материал котла играют минимальнейшую роль в расходе газа.
    2. Режим работы котла играет очень небольшую роль (единицы процентов) , однако непрерывное горение (на любой мощности ) предпочтительней.
    Более пяти-семи тактов в час указывает на неоптимизированную связку котел-система.
    У меня один, а в оттепель два :|:
    А вот устройство и метод регулирования самой системы отопления, в связке с котлом, уже может играть для расхода газа определенную роль, в десяток, а то и более процентов.
    Ну и самую большую роль играет теплоэффективность здания (помещения). :hello:
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Как и обещал вылаживаю сканы чеков газоанализатора.
    Пока что только с навесной линейки котлов. Постараюсь также сделать и у самоваров,но это наверное будет не скоро.ведь отопительный сезон закончился.
    Думаю что на картинках все понятно.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня каркасный дом,с отапливаемой площадью 300 кв м(2 этажа по 150 м кв.). За прошлый самый холодный февраль использовал 333куб.м.газа. В эту цену входит еще горячая вода и газовая плита. Итого 11-12 кубов в сутки. Стоит моделирующий-конденсирующий котел Knight-105 и только теплые полы по двум этажам .:hello:
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А самый холодный месяц - это какая средняя температура? И цена на газ у Вас какая?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно в Феврале у нас 20-27 градусов.Цена за газ зависит от всяких других цен. Это и доставка газа,и налоги и еще миллион разных условий.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Какая температура в доме ?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А стены и перекрытия как утеплены? Толщина, материал?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот тут моя эпопея . Все 5 тем.
    Температура в доме 22 градуса.Стены 100мм ваты и 50 мм пенопласта по наруже каркасса. На чердаке 40 см целюлозы надутой.:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Константин Я.
    Ну и плюс еще один немаловажный факт, на который я уже обращал внимание уважаемого Roracotta. Город Торонто находится на широте 43 градуса 40 минут. Средняя температура днем в феврале (на самом деле) -2 градуса, ночью -9. Вот ссылка http://www.hmn.ru/index.php?index=76&value=71624. Что бы было понятно 43 градуса - это широта города Сочи. Сравнивать с Ижевском... хм... - ну скажем... не совсем правильно.
    Да..., если, что... Ижевск находится на широте 56 градусов 50 минут. Это как бы прилично севернее...
  15. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Наблюдения за расходом в межсезонье (посуточно с температурой на улице).
    котел Rinnai 106GMF, площадь 72 кв.м., квартира.
