1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В межсезонье экономия газа 15-20% при использовании комнатного термостата.
  2. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Каждый котел контролируется своим собственным термостатом. Работают на гидрострелку сделанную из регистра. После регистра насосы ЦО и ГВС контролирует контроллер евростер Z11.
  3. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    не торопитесь паниковать. пусть дом прогреется и высохнет.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С таким утеплением (2см) кубов тридцать в день по началу будет только под теплый пол уходить (потом меньше), это если пол по грунту, а не холодный подвал. Ну и дом довольно теплоёмкий - на прогрев на 20'С каждых 100т уйдет примерно 60м3 газа (но это разово).
    А так, информации всё равно маловато - что за блоки, как утеплено верхнее перекрытие, если утеплитель между этажами...
  5. Nikola93
    Nikola93
    Nikola93
    Блоки из цементно песочной смеси 20*20*40, высота потолков 3.30 потолок плита перекрытия швы на плите залиты бетоном.
  6. Nikola93
    Nikola93
    Nikola93
    Окна металопластиковые 6 шт по 3кв м
  7. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Я иду тем же путем, печь уже есть, пока не подключили. У вас скорее всего печь в одном контуре с котлом. И тогда вопрос, когда печь прогорела, тепло от котла циркулирует и через печь, и часть тепла улетает в дымоход? Либо перекрывать петлю вручную, либо ставить автоматику? Как у вас?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. практически дом без утепления... Хотя, похоже Вы из теплых краёв? Так что может по стенам и нормально. Через каждые 100м2 стен, при разнице температур внутри-снаружи 15'С, в сутки будет "уходить" примерно 5м3 газа, через перекрытие примерно кубов 30. А ещё окна, вентиляция... Так что расход как-то даже маловат. :aga:
    Но перекрытие утеплить не помешает.
  9. Nikola93
    Nikola93
    Nikola93
    Да из Краснодарского края. Первый этаж скорее всего буде магазин, пока сам там живу и занимаюсь ремонтом авто. Если сделать подвесной потолок амстронг это утеплит верх?
  10. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Может Вам собеседник и прав про 1 м3), у меня дом на Качинцев, кбб 40см стена, 2 этажа по ~3 м, пол первого по грунту плита с ТП на 10см ЭППС, чердак холодный, утеплен опилками) см 20 примерно.
    Общая площадь дома (1 и 2 этаж) по наружним стенам 147,6 всего. Так вот в прошлом январе я газа потратил со всеми коэфф 818 м3, за всю зиму 2013/14 где то 2500м3.
    Так все таки стены надо утеплять или нет?
  11. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Ноябрь 2014 540м3 по счетчику
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А я сразу предупредил, что данные первые, и поэтому не могут быть корректными. Ориентируюсь пока на теплорасчет и "формулу" этой ветки: 3 куба на кв. м в холодный месяц. Пока самые сильные морозы были по ночам, до -15 (пару раз).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного утеплит, но очень немного. Лучше нормальный утеплитель использовать типа минплиты миллиметров 100-150 с пароизоляцией от помещения. Можно на перекрытие первого этажа настелить временно, потом перенести на верхнее. Или временно застелить перекрытие пенопластом, с проклейкой стыков хорошим скотчем.
  14. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    818/148=5,5 кубов на кв. м в месяц ! А у киевлянина, согласно его статистике, по январю за все года среднее потребление 730 кубов на площадь 420 кв. м., получается ~1,7 куба. Т. е, либо его дом втрое более качественно утеплен, чем ваш, либо данные некорректные, либо он в доме ходит в ватнике и валенках, а также не готовит еду, и не принимает горячий душ.
    Понятно, это все очень грубо и приблизительно, но я пока ориентируюсь на устоявшуюся здесь формулу про 3 куба на метр. Наиболее реально, имхо.
  15. Nikola93
    Nikola93
    Nikola93
    Спасибо! Будо что то делать а то как то многовато получается... Сравнивал мой котёл с грузовиком, он по сути своей не может мало расходовать литров 20, а как нагрузишь 25-30. Поправте если неправ.
