1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну конструкцию и материал уже не изменить, а вот величина мощности теплоотдачи это вещь капризная и зависит от многих сторонних параметров. Ну например какое присоединение двухстороннее или односторонне, подача снизу или сверху, способ и правильность установки, скорость теплоносителя, сам теплоноситель, диаметр и материал труб.
    Да и от материала и конструкции радиатора или конвектора, так же зависит мощность теплоотдачи.
    Вот вам и КПД отопительного прибора, но конечно это условно, т. к. скорей это опять, более КПД системы.
    А в сущности верно, сам прибор сколько получил столько и отдал минус теплопотери при передачи тепла через стенку.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При расчёте теплопотерь дома берётся его внешний периметр.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут уж надо определяться - или про КПД говорим или про мощность радиатора... Мощность - да, зависит от многих факторов. А КПД всегда 100%, т. к. всё отобранное из СО тепло радиатор выделяет в обогреваемом помещении.
    Да, это тепло может использоваться более эффективно или менее (прижать его поплотнее к уличной стене и ещё закрыть декоративной облицовкой :aga:), но это уже не "проблемы" радиатора.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А по среднему не логичнее? Сначала ведь тепло проходит через малую площадь, а только потом уже выходит через большую. И усваивается стеной тепло на малой - внутренней площади.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и согласился!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть, но берётся по внешнему!
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Это что ж, по внутреннему вроде мнрговато, а по наружнему получается терпимо, как никак около 30 квадратов добавляется?
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Тогда я не то посчитал. :)
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Обмотайте радиатор теплыми одеялами или тряпками, потом пленкой полиэтиленовой и пленку скотчем, чтобы не разматывалась. И расход убавится.
  10. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Скорее всего за 10 лет теплообменник изнутри набрал накипь и снаружи слой нагара, поэтому теплоотдача от газа теплообменнику понижена. Как только почистите внутри и снаружи так расход упадет.
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Он медный, и последние два года чистился перед отопительным сезонном. Как внутри так и снаружи.
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Значит теплопотери самого дома где то увеличились.
  13. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    У нас дома стоит твердотопливный котёл. Ему больше 15 лет. Переделан под газ. Раньше, лет 10 назад верхняя плита раскалялась докрасна при 70% мощности. Теперь же при полной нагрузки плита не раскаляется. Расход увеличился. Это при том, что половину стен дома утеплили. Подозреваю, что природный газ качественно поменялся. Теплота сгорания стала ниже. :faq:
  14. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    @Чилинтоно,
    Если и в Краснодаре такая-же фигня, что и в Нальчике, значит на Кавказ пустили какой-то дешёвый газ. На это кстати жалуется большая часть населения.
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Я об этом, как год назад задумался. Мне даже показалось, что там больше воздуха, чем газа.
