1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пользуюсь на даче балонным газом для плиты.
    В этом году заправили - горит так же голубым цветом, а сковорода/кастрюли нагреваются заметно медленнее... :(
    Видимо да, что то добавляют, "бодяжат".
  2. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Уважаемые форумчане!
    Попрошу не смеяться. :aga: Пока интересует теория.
    Что произойдёт, ясли газ от счётчика к котлу нагревать по прилагаемой схеме? Вроде давления перед и после теплообменника будут одинаковы, но вот объём после теплообменника должен увеличиться. Так называемая температурная компенсация наоборот или я что-то не до конца понимаю. :faq: Даст ли это экономию газа?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Объем увеличится, но снизится плотность газа, мощность горелки уменьшится. Поэтому зимой, когда газ холодный, счетчики газа немного занижают показания (в вашу пользу).
  4. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    @Gorgi,
    Нет никакой пользы, если счётчик стоит на улице. У нас газовики в холодное время применяют поправочный коэффициэнт около 1,1 (+10% к показаниям счётика).
  5. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    В качестве интереса, подскажите друзья, данные котел Альфатерм AG15 энергонезависимый, дом 115м2 жилая отапливаемая, за бортом -7 расход 14 куб в сутки, за бортом -3 расход 14 куб, за бортом 0 расход 13 куб, и наконец за бортом +5 расход 12 куб, температура в котле убавлялась с 60 град. до 35 в конце потепления, вопрос почему такая относительно, но постоянная цыфра потребления в независимости от темп. за бортом? И по прошлому году те же 14 куб при темпер. за бортом -20? Я ничего понять не могу помогите рашифруйте пожалуйста. Дом бревно в среднем 28, утеплены полы 20см каменной ваты, сквозняков нет в окна не дует, в системе стоит насос. Пока вроде все отвечу на все вопросы.)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А как он под стяжку и гидроизоляцию ТП попадет - влажный то воздух сверху? Да и конденсация происходит на 10С более холодных поверхностях...
    p. s. оффтопик, перенесите вопрос в профильную ветку.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Такой постоянный расход возможен если температура в доме регулируется форточками, т. е. котел держит постоянную температуру в СО, а разницу между теплопотерями дома (при разной температуре на улице) и мощностью СО (при постоянной температуре в доме и в СО) просто сбрасываете на улицу.
  8. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Точно такая же ерунда.
    Температура за бортом -5, дома 24, котел на 55, расход 30куб.
    Температура за бортом -20, дома 24, котел на 60, расход 30куб.
    Несколько дней было -28-30 с ветром, темп. в доме 24, но котел уже на 75. и расход 40кубов.
    Веду точную статистику уже второй месяц...
    Форточки не открываем. Что то тут другое(
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не форточки, то другие дырки, причем регулируемые. Физически невозможно отводить через неизменный периметр дома одинаковое количество тепла (получаемого из одинакового количества газа), при разных значениях разницы температур внутри-снаружи. Хотя, есть ещё вариант - неисправный счетчик (скорее электронный). Вариант некорректного измерения самим хозяином не рассматриваю (измерение за малый промежуток времени, без учета теплоёмкости дома).
  10. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Статистику веду месяцами (интересно), форточки в холодное время не открываются практически вообще. Счетчик не электр., а механический. Константин, а дыр простите в доме нет малые потери конечно бывают но систематики нет.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда это настоящее чудо. :)
    Или может расход ГВС от температуры на улице зависит? :)
    Или просто расход на ГВС кубов десять, тогда оставшиеся 3м3 при нуле и 4м3 при -7 вполне нормальное соотношение (только расход на отопление подозрительно маловат получается).
  12. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Константин сорри я не указал что в потребителях еще бойлер небольшой, но на газу, а вот почему при -20 и при 0С расход почти один в один я не понимаю.(А разве расход не зависит от температуры на улице?(И еще вопрос, а сколько расход по вашему должен быть при таких условиях? Заранее спасибо за ответ.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Такоеже чудо. есть подозрение что это от теплоемкости дома. читал на избе когдато что в италии при пол метровых каменных стенах круглый год стаб температура...щас при +5 расход 4-5 м3 в день ...при -15 был -6 м3 в день вода +35 постоянно ...в доме +24 в среднем + - 1-2по комнатам...стены считал на теплорасчет ру по теории расход при морозе правильный...крыша вата 300 мм..стены ппс 150. новые окна..вокруг дома веранда...чета думал выше. О. вообще расход упадет а тут засада не то чтоб холодно а сыро в доме приходится протапливать ...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расход газа на отопление практически напрямую зависит от температуры на улице (точнее, от разницы внутри-снаружи). Если верхнее перекрытие тоже утеплено 20см, то 14м3 должно расходоваться примерно (очень примерно) в районе -3'С. А вот размер бойлера значения не имеет - имеет значение количество потребляемой горячей воды.
  15. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Горячая вода расход имеет малый 1 человек как обычно утро и вечер. Верхнее перекрытие также утеплено, но менее тщательно, И тогда вопрос а при -20с какой примерно расход в моем случае можно считать нормальным?
