1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Во сколько раз меняется разница внутри-снаружи, практически во столько-же и должен меняться расход газа (при прочих равных). Конечно, это для усредненных значений. При кратковременном изменении температур заметно влияет и теплоёмкость - если -20 стояло одну ночь "между" -5 и -5, то в теплоёмком доме увеличение расхода может быть практически незаметно, оно по чуть-чуть "размажется" на последующие теплые дни, на возврат тепла "переохлажденным" стенам.
  2. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Не правильно поставил вопрос, если за бортом 3 недели -20 тогда какая норма? Плиз ответьте.
  3. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Весь секрет в том что ваши котлы проектировал недалекий инженер- теплотехник, ну или расчитаны они на дрова. Объясню: когда на улице тепло вы понижаете температуру на котле, то есть понижаете высоту пламени на горелке, в итоге падает КПД котла и расход повышен (пламя не достает до нагреваемой поверхности, так окучивает слегка), и на оборот когда на улице становится холодно вы прибавляете температуру, пламя увеличивается начинает облизывать поверхность теплообменника в итоге вырастает КПД теплообменника, поэтому хотя на улице и гораздо холоднее но расход вырастает не намного, вводя вас в непонятки.
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Прочистите дымоход и все будет по старому.
  5. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
  6. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Тогда может действительно бадяжат, сложности с этим нет ни какой - просто падает его калорийность, цвет пламени становится светлее, ну и естественно увеличивается расход. Ну ещё зависит от месторождения, например Тюменский по теплотворности гораздо лучше чем Казахстанский или Украинский. Ну а нажиться на глупом народе святое дело, ведь конкурентов то нет, а при такой коррупции в стране...
  7. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    То Константин Я. Вопрос а при -20с в течении 3 недель какой примерно расход в моем случае можно считать нормальным?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если исходить из расхода 14м3 при разнице внутри-снаружи 25'С (+22; -3), то при разнице 42'С (+22; -20) расход должен увеличиться примерно в 1,68 раза (42/25=1,68), т. е. 14*1,68=23,52м3. Но, повторюсь - без реального расчета теплопотерь по всему периметру и вентиляции, это очень примерные значения.
  9. Gunmen
    Gunmen
    Gunmen
    Спасибо Константин)
  10. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    В среднем 2м3 в сутки.
    Дом 100м2 каркасник два этажа. Стены, пол 200, потолок мансарды 250-300. По мне так, в доме жара, но два ребёнка. Вода 42, отопление зимой 45-55. Котел двухконтурный. Первый этаж 20 секций биметалла, второй-14. Большая часть газа улетает на помывку трёх барышень. Площадь остекления большая (13 элементов). Приточка на кухне, лаз для кота. Вентиляция две 200мм трубы: два санузла, кухня, ванная, спальни. Все раздельно.
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ну а теперь марку котла и фото доп. оборудования. Если не секрет конечно.
  12. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Котел Сеул 21. А что за доп? Котел, трубы пропелен, батареи, полотенцесушка.
  13. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Время работы котла в сутки? ,сколько работает и отдыхает. На окнах утепленные ставни? Или это летний расход .
  14. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    Не засекал сколько работает. Надо засечь.
    Засек только то, что дом остывает один градус за 4 часа. Поэтому не ставлю по регулировке температуры помещения.
    На окнах ничего. Тема про зимний расход.
    Летом 50-60 кубов в месяц.
    Забыл упоминуть про газовую плиту на которой вся готовка.
  15. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    То есть почти 2куба в сутки
    - То есть расход в районе 10 куб/сут. слейте тосол с газового счетчика, ну или он у вас просто замерз :), Ну а лучше ничего не трогать экономнооо.
