1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Вот как можно определить много это или мало? Если у вас на улице при этом -40 и сильный порывистый ветер, то это мало. А если +10, да еще и сухой воздух и ветра не бывает, и погода солненчная, то много.
    Судите сами, у меня расход нормальный для моего дома (газобетон не утеплен, перекрытия все плиты пустотки утеплена только крыша) 30 кубов. Зима у нас влажная темпераьтура на улице -20 в среднем, постоянный ветер. Хотя у соседа расход 10-15 при этом, но у него дом каркасник - считай термос и это тоже нормально для его дома.
    Понятие мног-мало очень растяжимое, тут надо самому смотреть...
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Сегодня посчитал расход у себя. За 62 дня 650 кубов.
    Дом, брус 150, площадь 100 м2. Обшит сайдингом с 50-й ватой в 5см. Этаж один.
    Погода была такая:
    Период 19.10.2014 -25.12.2014
    Минимальное знач. (дата) -27.1 (07.12.2014)
    Максимальное знач. (дата) +5.2 (31.10.2014)
    Среднее значение -7.2.
    Думаю нормально. Проверю в январе как.
  3. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Очень может быть, позвонил обслуживающей организации, должен приехать специалист, поглядит.
  4. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    На улице вторую неделю -5 - -10, дома 24-25, расход 30 кубов. До этого улица -15 - -25, те же 30 кубов при температуре дома 23-24.
    Заметил закономерность, что расход у меня практически не зависит от дельты темпетатур, а только от положения ручки регулирующей температуру котла: 60 град - расход 30, 50 град - расход 27, и т. д.
    П. П. С. Кстати, очень пожалел, что не взял котел с датчиком температуры в помещении, не очень удобно руками регулировать котел! А так бы, поставил 24 градуса, и Вася не чешись)
  5. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
    Помогите разобраться.
    КПД котла на минимальной мощности и максимальной отличается, но не катастрофически. Получается можно нагреть теплоноситель быстро на большой мощности (котел тактует), или медленно, но уверенно нагревать его на малой мощности. Как выгоднее? Как лучше для котла?
    На какие настройки стоит обращать внимание?
    Понятно, что утепление дома это основное, но пока его опустим.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    До какого объема можно "выдоить" газгольдер? У газовщиков рекомендации после остатка в 25% уже заправлять. Я, правда, думал, что это "дельта" на разгильдяйство доставки, но меня уверяют о процентном изменении оставшейся смеси и возможном резком уменьшении давления, вплоть до остановки котла. Или лапша на уши и можно "досуха" газ выработать, а уж потом и заливаться? Я к тому, что после спада продаж по окончании морозов, цена падает и очень существенно (сбыт то "умер"), вот и вынуждены жить не на СВЕРХ, а на просто прибыль. Отсюда и интерес, то ли дожидаться снижения цен, то ли нет?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @xoxotab,
    А ПЗА управления котлом есть? Или, хотя бы просто комнатный термодатчик? И чем топитесь - ТП или радиаторы (и какие, если есть)?
  8. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
    @Blehman,
    Что такое ПЗА? Комнатного датчика нету. Только радиаторы без теплого пола.
    Но меня интересует разница по расходу газа при первом и втором случае.
    Большое спасибо.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @xoxotab,
    ПЗА - это погодозависимая автоматика, т. е. модуль корректирующий работу котла в зависимости от температуры на улице. Комнатный датчик бюджетный вариант, применим скорее к регулировке в усредненном виде, т. к. может учесть изменение температуры внутри только одного помещения. Про расход в первом и втором... споров много, больше попадались суждения, что разницы практически нет и экономия газа около 10% в обоих случаях. Хотя назначение у этих прибабасов очень разное по функционалу.
    P. S.
    И опять ответ неоднозначный, но опять же плавная/постоянная работа котла, как мне кажется, вариант более предпочтительный.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Blehman, Комнатный термостат наибольшую эффективность или экономию даёт именно в межсезонье. Весной или осенью. Зимой же, когда котёл на максимуме работает эффект экономии снижается. Но не всё однозначно. Если у Вас мощность котла по отношению к теплопотерям вашего дома завышена, то и зимой он принесёт пользу. А если теплопотери попадают в диапазон модуляции мощности котла, то котёл и будет гореть постоянно. Тогда и термостат ни к чему. И расход газа оптимален. Лишь бы мощности хватило на период пиковых морозов.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Сегодня проверил суточный расход.
    С 12-00 1-го числа до 12-00 2-го.
    Температура на улице -20 днём 1-го, -30 ночью и -24 днём 2-го.
    В доме поддерживаю +21, включено по температуре СО.
    Расход 16 кубометров. Считаю нормально или всё-таки нет?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Термостат (комнатный) всегда "к чему", и лучше во все "важные" помещения (или термоголовки ставить). Никакая ПЗА (без внутреннего термостата) не обеспечит поддержание в доме (или покомнатно) температуры с точностью до градуса. Только если самому круглосуточно "термостатом" работать. А если не будет термостата, то без постоянной ручной регулировки будут регулярные "перетопы" и "недотопы", а это снижение комфорта и повышение расходов на отопление. Конечно, разговор идет об единицах процентов (кому-то пофигу и 10%), а комфортный разброс температур дело субъективное (кому-то пофигу и +/-5'С)...
  13. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    для дома 400м2 - очень даже ничего!
    а для 50м2 - очень много!
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Внимательно читаем ссылку на моё же сообщение. Там написано, что дом у меня 100 кв. м.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Константин Я., Я не понял смысла цитирования. Это несогласие или продолжения моих мыслей. Я считаю, что одного термостата достаточно в одноуровневом доме. Достаточно отбалансировать в нужных помещениях температуру один раз с помощью балансиовочников.
