1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    за один день мерять не коректно...это примерно как средний за 10 км. на машине считать...
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дык понятно, засёк, буду месяц смотреть.
    Сутки просто холодные выдались, вот и посмотрел.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, это несогласие с утверждением, что термостат "ни к чему", если теплопотери укладываются в пределы модуляции котла. Возможность котла снижать мощность сама по себе (без комнатного термостата) не обеспечит автоматическое поддержание стабильной "заданной" температуры в доме. А насчет количества термостатов не спорю, может хватить и одного на небольшой (даже двухуровневый) дом (и даже возможно без балансировки), но возможность покомнатной автоматической регулировки даст дополнительный комфорт.
  4. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    [/QUOTE="Паха72, post: 11574787, member: 473469"]Сегодня посчитал расход у себя. За 62 дня 650 кубов.
    Дом, брус 150, площадь 100 м2. Обшит сайдингом с 50-й ватой в 5см. Этаж один.
    Погода была такая:
    Период 19.10.2014 -25.12.2014
    Минимальное знач. (дата) -27.1 (07.12.2014)
    Максимальное знач. (дата) +5.2 (31.10.2014)
    Среднее значение -7.2.[/QUOTE]
    Вполне приемлемо.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    За декбрь 170 м3 ..за год 1410. м3..если соберу солн коллект еще - 200 м3 за лето в год...поддтапливая в демисезонье печкой еще -300 м3...еслиб еще дома не 24 а 21 держать то еще %10 можно скономить.../дом 110 м2 утепленный/
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Регулярно стараюсь (99.9%случаев) заправлять газ на газпромовской заправке- думаю 90-95% заправок получается качественным газом который "греет", все остальные заправки в нашем городе бодяжат почем свет стоит. Пока газпромовская была как то на ремонте, приходилось ездить на поиски нормального газа даже в соседние города.
    Качественный газ тяжко найти...:(
  7. id21263942
    id21263942
    id21263942
    Здравствуйте. Мой среднесуточный расход газа в период с 21.11.14 по 04.01.15 составил 33,4м3, в пересчете на рубли при стоимости 4.31 руб/м3 получается около 4300 руб/мес.
    Котел BAXI luna DUO-TEC MP 1.50 (50кВт) с уличным датчиком + бойлер на 150 литров
    Дом 390 м2, стены - керамзитоблок 60см, утипления нет.
    Температура на котле минимальная 16С т. к. дом пока не жилой идет ремонт.
  8. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    @id21263942, не о чем, где все это происходит? север, юг?
  9. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    1) Республика Башкортостан
    2) Двухтрубная система отопления 80 секций радиаторов (алюминий) + будет ещё два полотенцесушителя
    3) Отапливаемая площадь 150 кв. м (137 квартира + две утепленные лоджии по 6)
    4) Котёл Валлиант атмо тек ПРО 240-3-3 котёл задушен до 15 киловат выставлен на 80 гр
    к котлу куплена погодозависимая автоматика но пока не установленна
    5) Стены 1,5 кирпича красного монолитного + 100 мм утеплителя пенопласт штукатурка цементная около 3-4 см
    6) сверху холодный чердак утеплитель 150 мм пенопласт + стяжка
    7) внизу отапливаемая квартира
    топлю уже 8 дней расход 240 кубов за это время (30 кубов в день)
    стены сырые видимо изза этого такой расход
    на данный момент в квартире +16 градусов (медленно но верно ползет вверх)
  10. id21263942
    id21263942
    id21263942
    @Uerga, Самарская область
  11. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    @id21263942, Тогда вроде и хорошо
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня дом 8х12 метров, одноэтажный. Котел двухконтурный Vaillant 24 кВт с открытой камерой сгорания. Стены окрашены по штукатурке, без обоев. 20см керамзито-бетонный блок, 5см пенопласт белый, 12,5 см облицовочный кирпич. Потолок гипсокартон, пленка, черновой потолок из 25мм доски, и утеплитель 150 мм закрытый с обеих сторон пленкой. Теплый пол 36 м2. Летом расход только на ГВС 39-40 м3 в месяц. Расход газа за 2013 год 2707 м3 -11555 руб. Расход газа за 2014 год 2404 м3 - 11280 руб. Получается что чисто на отопление за 2014 год ушло примерно 1900 м3.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Хороший показатель...и отчёт внятный...:hello:
  14. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Привет всем.
    Итак я перешагнул 38000м3 газа. Счетчик установлен в 2008году - в посл. числа декабря. итого за 6 полных зим в среднем по 6300м3/год, при условии включенного отопления 5-6мес в году, около 1000м3/мес.
    Топлю примерно 280м2.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Стоимость газа ?
