1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Rezus1000, была 4.31руб/м3. с НГ конечно подорожание.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У нас 3,95, до НГ.
  3. vlad78
    vlad78
    vlad78
    Днепропетровск
    Ваше мнение...
    ДОМ с пристройкой 92 м2 не жилой в стадии ремонта. Стены дом: деревянный брус (180 мм) оштукатурен глиной с соломой по дранке (50 мм), воздушная прослойка (100 мм), силикатный кирпич (120 мм), утеплитель на пол дома - пенополистирол (100 мм). Стены пристройки: сил/кер. кирпич (250 мм), штукатурка глина с соломой (30 мм), утеплена вся пристройка пенополистиролом (100 мм). Полы деревянные по лагам. Перекрытие деревянное оштукатурено глиной с соломой (200 мм). Окна м/п. Чердак холодный. Котел газовый Roca NEOBIT S 24 турбо. Установлен комнатный программатор. Двухтрубная разводка, 92 алюминиевых радиатора. Температура теплоносителя в котле до 60 град.
    Средний расход газа в сутки при:
    +14 в помещении, -5 +5 на улице - до 8 м3;
    +14 в помещении, -20 на улице - до 20 м3.
    На вскидку расход газа - нормальный. Но при - 20 град за бортом при теплоносителе в котле 60 град, температура в доме не смогла подняться до 16 град (увеличил в связи с морозом).
    Как можно добиться увеличения температуры в доме при -20 град и больше - только увеличением мощности работы котла до 70-80 град теплоносителя или другим способом? Завершение работ по утеплению - упускаем, будет весна закончим.
  4. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    @vlad78, Дом сырой или просушенный? как там воздушная прослойка?, если там сквозняки гуляют снизу вверх, то постарайтесь заглушить щели, особенно вверху, утепление потолка, не совсем понятно, может там добавки потребуеться,
  5. vlad78
    vlad78
    vlad78
    Днепропетровск
    Дом просушенный с 1992 года. Да действительно, в воздушной прослойке гуляет ветерок, но строил не я, я бы разбил эту воздушную прослойку на отсеки, но уже поздно - все заделано щелей нет, вот только не утепленные до конца стены - вот оттуда и заходит ветерок. Покрытие тоже нужно утеплять со временем, 200 мм глины с соломой по теплопотерям не проходят - знаю, есть над чем работать. Т. е выход один утепление. А по расходу газа при заданных параметрах какое мнение?
  6. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    @vlad78, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/130474/page-189#post-11431941, я немного расписывал, посмотрите, самое лучшее у Вас впереди, доведите до конца начатое, Удачи
    7, и 8 января были морозы под -24, мой расход = 16 кубометров газа в сутки, вместе с готовкой пирогов и холодцов, ГВС и чайных церемоний, температура на котле: подача +45, обратка 41, среднее в комнатах 20,5 градусов
  7. vlad78
    vlad78
    vlad78
    Днепропетровск
    Ув. @Uerga спасибо за развернутый ответ. Не сочтите за совет, попробуйте поставить комнатный программатор и у Вас за будущий отчетный период будут еще лучше показатели по расходу. А вообще для всех - весной, летом, осенью утепляйтесь, вед есть различие:
    - при не утепленном доме расход за отопительный зимний сезон - около 2000 м3;
    - при наполовину утепленном доме планирую выйти на 1300 м3 за сезон, а если еще поработать...
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Что то у вас не так. И расход многоват, а главное температура не поднимается.
    На воздушную прослойку не грешите.
    Вот как у вас пол устроен, я что-то не понял.
    С перекрытием тоже нормально всё, у меня хуже было, но температура не падала.
  9. vlad78
    vlad78
    vlad78
    Днепропетровск
    Может было отключение света и котел не успел набрать большую температуру при - 20грд. за бортом и теплоносителе 60 грд. Если повышать температуру теплоносителя температура увеличивается, вот только вопрос до какого предела. На 70 грд. температура начала повышаться. Дольше не было времени проверить доходит ли она до заданных +16 грд, да и морозы такие закончились. А пирог полов такой: столбики из кирпича, лаги, доска, под доской подсыпка из извести с граншлаком.
  10. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да вроде нормально. Скорей всего, всё нормально, когда жить будете, всё устаканится.
  11. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    А может быть такое, что ваш дымоход давно не чистился и на стенках сажа. в следствии чего возможно уменьшение количества воздуха на сгорание газа. Газ полностью не сгорает и расход газа увеличивается.
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У нас с 1 июля 2014 года 4,80 руб/м3
  13. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Myxa07 сказал (а):
    У нас дома стоит твердотопливный котёл. Ему больше 15 лет. Переделан под газ. Раньше, лет 10 назад верхняя плита раскалялась докрасна при 70% мощности. Теперь же при полной нагрузки плита не раскаляется. Расход увеличился. Это при том, что половину стен дома утеплили. Подозреваю, что природный газ качественно поменялся. Теплота сгорания стала ниже. Если дымоход чистый, то возможно не хватает воздуха на горение. Можно попробовать приоткрыть форточку при работе котла, посмотрите как верхняя плита начнет нагреваться.
  14. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    .@Ildar8, "... Если дымоход чистый, то возможно не хватает воздуха на горение. Можно попробовать приоткрыть форточку при работе котла, посмотрите как верхняя плита начнет нагреваться...", - по правилам безопасности при работе газового оборудования, в помещении должна быть всегда открыта форточка, а так же нижний подсос воздуха через подрезанные на 50 мм двери. Ппривел по памяти, возможны неточности, но ФОРТОЧКУ всегда открывать. Про калорийность газа - не возражаю, всякое приходиться наблюдать.
  15. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    @Ildar8,
    С вентиляцией всё нормально. Дымоход чистый. Даже нааборот - если прикрыть поддув воздуха, то температура выше. Я поэтому подумал, что калорийность газа уменьшилась. Получается, как-бы обеднённая или даже бедная смесь в двигателях внутреннего сгорания. Мощности нема, а расход увеличивается. Извините за сравнение. :aga:
