1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В каком это формате? Не смог открыть.
  2. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    ZIP архив, в нем таблица XLS.
  3. azmon
    azmon
    azmon
    У меня котел Navien 24кВт. Площадь домика 55 кв.м.. Дом из проф. бруса (16 см), потолки утеплены минватой.
    Расход газа при +5 за окном и +23 дома составляет 6 кубов в сутки.
    Это много или мало?
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня статистика по своему дому за два отопительных сезона. Средний расход газа в сутки в отопительный сезон -14 кубов на 250 м. кв. отапливаемой площади или 1.68 куба на 1 м.кв. в месяц.
  5. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Надежда_Киев, отопительный сезон в Киеве и в Челябинске например, это две большие разницы. :)
    У меня тоже при +10 за бортом, 14 кубов в сутки расходует. :)
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Brother Fox.
    Средний расход я получила путем деления всего расхода газа за отопительный сезон (2500-2600 кубов) на количество дней отопительного сезона (180 дней). Мой расход газа даже для Киева примерно в два раза меньше, чем в других домах с такой же отапливаемой площадью.
    Чтобы было ближе к Челябинску, у нас тоже бывает зимой больше, чем -25. В такие дни у меня расход газа до 30 кубов в сутки.
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня отапливаемая\правильно вентилируемая/охлождаемая площадь 250 м.кв. на двоих. Иногда жаба меня давит за такую роскошь, но по деньгам эксплуатационные затраты даже меньше, чем оплата счетов двухкомнатной квартиры 50 м.кв. в Киеве.
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня анологично. В прошлом году в самый холодный месяц оплата за дом 320м2 около 4000. Квартира 58м2 4800 это без телефона интернета и телевидения.
  9. салтыков
    салтыков
    салтыков
    Больная тема - расход газа на мой дом 350 квадратов в МО.
    Данные грубо такие - стена 500 мм пеноблок, швы грубые, раствор не теплый, доп облицовки нет, просто штукатурка цементная с 2-х сторон.
    Стены прохладные на 2-3 градуса, отопление +40С круглый год,
    полы теплые, котел Виссман 35 кВт, конденсатник, 2-х контурный,
    расход 7000 кубов в год с учетом ГВС, плиты нет (23000 рэ).
    Итого выходит около 30Вт Мкв в среднем.
    Расход в морозы 1500 кубов в месяц, ноябрь 700 кубов, декабрь 1000 кубов.
    Летом на ГВС уходит 200, хотя всего один с-узел используется.
    Делать ЭППС-50мм+окраска внешний контур очень дорого и сэкономить около 5000 рэ в год неинтересно даже за 10 лет.
    Буду ждать когда фасад подешевеет и газ подорожает, пока 3.30 р/куб.
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    450м кв, из них около 90 теплых полов, котел феролли конденсор 50kw+ бойлер 200литров, камень 40см+5см пенопласта , северная стена 10см практически без окон=1000 кубов в месяц:close:
  11. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    70 кв. метров , за зимний сезон 3000 куб. нормально?
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Почитал здесь и ужаснулся. У меня котёл Будерус Логано G234-55квт, c погодозависимой автоматикой Логоматик 4211 и бойлером косвенного нагрева на 200 литров. У меня за выходные дни при температуре +10 днём и +3 ночью расход газа составил 47 кубов, а зимой в январе расход газа составлял в месяц 1700 кубов. Дом 230 квадратов средне утеплён, 1 этаж в 2 кирпича щелевого -51 см, 2 этаж брус 200х200 обложен кирпичём и мансарда крыша и стены 150мм Роквул Лайт Бас и стены в полкирпича обложены, и гараж от дома 8метров общей пощадью 40 кв.м. пеноблок + облиц. кирпич. В общем за 2 года непостоянного проживания в доме расход газа получился почти 20 000 кубов. Покритикуйте меня, скажите зачем такой мощный котёл покупали, да я знаю что допустил ошибку, но брал с запасом мощности,хотел потом сауну пристроить и может пару комнат ещё. А сейчас вот задумался как правильно сделать комфортное отопление и сэкономить при этом газ.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это ужастно много! У меня 300 квадратов дом в феврале самом холодном-330-350 кубов газа уходит на отопление,горячую воду и газовую плиту.За ,допустим,6 месяцев это около 2000 кубов газа. Но у Вс всего-лишь 70 кв.метров площади! У Вас перерасход потребления газа в 5 раз больше среднего.Что-то у Вас не так.:hello:
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Увлекли вы меня господа.
    Дом из белого силикатного кирпича, внутри оштукатурен по старинке. Стены толщиной полметра, между кирпичами (колодезная кладка) насыпана щебёнка из красного кирпича. Восемь окон пластиковых с тройным стеклопакетом. Верх хорошо утеплён, а пол пятидесятка не шпунтована, кое где щели между досками небольшие, два слоя линолеума. Подвал не отапливаемый. Внутренняяя общая площадь 81 кв. м (9 на 9). Сейчас трачу10 кубов в сутки (24 днём и 22,5 ночью в комнатах). Зимой при 20-25 градусах на улице и до 30 кубов в сутки доходит (23 комнатная). Имеется плита и газовая колонка с учётом душа примерно раз в сутки. За год затраты примерно 4000 кубов.
    При планировке учитывайте этажность. При одинаковой площади 100 кв. м двухэтажный примерно в полтора раза меньше газа скушает.
    Добавлено.
    За всё лето затраты не превышают 200 кубов - 4 человека, включая одного ребёнка 8 лет. Имеется баня, отапливаемая дровами. Но частенько летом лень топить, заменяем душем от газовой колонки.
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я плачу по счётчику, но выписываю всегда 300 кубов за месяц, включая и лето (наверное надо на 350 перейти). Это будет 3600 кубов. Но весной приходится доплачивать кубов 600-700. В позапрошлую зиму и 4000 не израсходовал, а в прошедшую возможно до 4500 дотянул - лень квитанции подсчитывать. Зимой 30 кубов в сутки не каждый день. Вы же рядом живёте, знаете температурный режим. Но мне кажется ветерь сильнее влияет. Я же не шибко утеплённый.
    Да, стоит протерм (медведь) напольный. Система открытая, но с насосом.
    Добавлено.
    200 кубов за всё лето, а не за летний месяц.
