1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. olegd54
    olegd54
    olegd54
    @AntiLL, думаю причина в теплом поле. Если у Вас под теплым полом не положили теплоизоляции, то Вы отапливаете и подвал.
  2. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Utyyflbq111, @olegd54, @Flips, подо мной нет подвала. Песчанная подушка сантиметров 50-60 и плита. У нас дом без подвала. Квартира сама по себе теплая. Даже в самые морозы включаю не больше 40-42 градусов на котле. Есть один угол на кухне, он явно холодный, там рядом батарея, может в ней вода остывает и котел постоянно поэтому ее греет? Плитка на полу возле этого угла тоже холодные. В-общем можно только на угол грешить этот, но он ли виноват? Могут ли влиять настройки котла на расход? Может в нем поковыряться есть смысл? Хотя раз в год по договору приходит специалист и его обслуживает.
  3. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Так 40-42 для теплого пола это много. Это ведь не батареи. А то что нет подвала тоже не айс если "забыли" пенополистирол положить.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @AntiLL, именно поэтому я Вам и предложил рассчитать теплопотери, слишком большой расход для такой площади, тем более что у Вас квартира, есть соседи, скорее всего проблема или в котле, или где то очень сильно сифонит.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если утеплителя нет, то возможно прогревают и бетонную плиту и грунт...
  6. Al148
    Al148
    Al148
    А не много-ли разница (дельта) в 20С т. е. на подачу уходит +60С, а обратка +40С. У меня 7 - 10С -, что надо надо скорость мотора снижать?
    Или я что-то не так понимаю. Может Вы считаете так: Котел включается при +40С, греет и гоняет воду и выключается, когда наберет теплоноситель +60С (термометр на котле, то-же на подаче.)
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @olegd54, @Utyyflbq111, @Rezus1000, буду разбираться, попробую рассчитать теплопотери. Я еще вспомнил вот что! Самое главное. У нас так сделано, что у каждой квартиры одна батарея в подъезде, отапливаемая с котла. Может в ней дело? В подъезде всяко холодно и она остывает быстрее. Может в этом все дело? Но батарея небольшая вроде...
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Одна батарея столько не съест...Свяжитесь с сервисом, узнайте возможна ли регулировка котла...
  9. olegd54
    olegd54
    olegd54
    А сколько секций в батарее? Одна секция может потреблять 0.6 куба газа в сутки при работе на максимуме.
  10. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Всем доброго дня!
    Внесу и свои пять с половиной копеек...
    Первый этаж-кирпича пустотелого-51 см и штукатурки сантиметра 3-4 внутри. Высота потолков-3 метра. Площадь-120 квадратов.
    Второй этаж-мансардный. Утеплитель-роквул,20 сантиметров по периметру. Высота потолков-2.80-максимум.Площадь-100 квадратов с небольшим. Итого площадь общая-чуть больше 220 метров квадратных.
    Подвал не утеплён,пирог пола первого этажа-плита перекрытия 22 см, стяжка бетонная-5 см, доска половая 40-ка шпунтованная по брусу 15 на 15, внутри утеплитель. Далее-фанера и паркетная доска. Итого-порядка полуметра вышло.
    Котёл Протерм KLO, энергонезависимый, на 40 киловатт, работает как с насосом, так и без него, когда уезжаем. Горячую воду котёл не греет-жёсткая она у нас в Дмитрове слишком, три ванных комнаты и кухня запитаны от электрического бойлера на 150 литров. Радиаторы-чугунные KONNER, вроде как Турция.
    При нынешних погодах-около ноля днём и до минус 5 ночью, расход газа порядка 28 кубов в сутки. Температура на котле-55-52 градуса.
    Температура в комнатах 1 этажа-23-26 градусов, на втором-от 25, дети норовят окна пооткрывать, потому перекрываю почти все батареи...
    Волнует, как и всех расход газа-25-28 кубов при нынешних подмосковных погодах в сутки или 800 с лишним в месяц-это много или очень много? Добавлю, что в более холодное время, расход увеличивается -где-то до 1000-1200 кубометров в месяц. Но это при минус 10-15 градусах днём и за 20-ночью достаточно длительное время.
    И стоит ли поменять котёл на менее мощный?
    Всем дочитавшим до конца-спасибо,ответившим-респект,ответившим аргументированно-респект и уважуха)
  11. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    Норм расход не много при таких размерах.
  12. Godik
    Godik
    Godik
    Казань
    Здравствуйте, дом с гаражом и баней 228 кв. м мансардный, везде тепло +23, в гараже +18 (без отопления, всегда открыта дверь из бани, т. к в гараже стоит емкость с водой, идет ремонт, клеют обои), за бортом -10. Теплый пол 50 кв. м. Дом, баня и гараж: газобетон 400мм, 50 роквул, 50мм воздух, облицовочный керамический кирпич, подвала нет, только тех помещение, где сходятся коммуникации + подача воздуха с улицы. Пол 1 этажа утеплен 70 см керамзитом, перекрытия межэтажные - плиты, утепление потолка 2-го этажа, бани и гаража - эковата 35-50 см. Котел protherm 50klom + бойлер 210л acv, но бойлером пока не пользуюсь, т. к вода привозная. Температура подачи 45-50 градусов.
    Расход газа в сутки 19 куб. м
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Теперь понятно, почему "космосу" Вашего тепла не достаётся :)]:super:
  14. ametistov
    ametistov
    ametistov
    ...А поднималась ли здесь тема декальцинации теплообменника (котла)? Весьма и весьма полезная регламентная процедура с точки зрения экономии газа. Может окупиться за один зимний месяц и занять в умелых руках минут 30. (Не смог осилить 163 стр. постов в этом топике, может и баян)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
