1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы в этом уверены?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это в среднем за год? Или конкретно за вчерашний день?
  3. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Cорри, может и PROTERM TLO) В том, что энергонезависим-да. Работает без всяких насосов и электрика к нему не подведена. Но есть и вариант номер 2-на подаче от котла (на обратке не вышло из-за инженерных особенностей) сделан допконтур для насоса GRUNDFOS. Когда нахожусь за городом-переключаю на отопление с насосом, когда уезжаю-насос отключаю, переключаю краны и топится весь дом за счёт естественной циркуляции. С насосом, говорят, расход газа поменьше, без него-практически то же самое по температурному режиму в доме, но голова не болит по-поводу возможного отключения электроэнергии...
  4. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Cорри, может и PROTERM TLO) но энергонезависимый-точно,никакого электричества не подведену к котлу. Хотя насос GRUNDFOS врезан через допконтур в подачу (в обратку не получилось из-за особенностей системы и наличия места свободного, плюс подача у меня одна, а обратки-2 ветки на 2 части дома) Когда на месте нахожусь-переключаю на отопление с насосом. Уезжаю-все 2 этажа топятся за счёт естественной циркуляции и голова не болит по-поводу возможного отключения электричества. Разница в температуре-не принципиальная, но говорят-при насосе газу меньше уходит. Сейчас на подаче 48-52 градуса.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда это TLO. :hndshk:
    То есть котел работает примерно 7 часов в сутки. Нормальный на первый взгляд показатель.
    Понятно - тепло с первого этажа наверх уходит, вот и жарковато на втором этаже...
  6. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Дом 2 этажа 237 м2 газобетон 500 мм, 1 этаж теплые полы и радиаторы, 2 этаж только радиаторы. Перекрытие потолка15 см. ЭППС где плиты, 10 см. ЭППС + 15 вата где мансарда.
    Под домом цоколь 137 м2. 400 мм. кирпич + утелитель 5-10 см ЭППС на стенах, 2 см ЭППС под плитой пола. Под отмосткой по периметру дома шириной 1 м тоже ЭППС 5 см. Цоколь пока никак не отапливается, но перекрытие не утеплено. В цоколе котел Wiessmann Vitogas 100 42квт. с погодозависимой автоматикой.
    Баня 24 м2 с теплыми полами на расстоянии 12 м. от дома. Туда заведена теплотрасса из цоколя.
    Итого общая площадь 398 м2. Температуру в доме держу +21+22, при этом в цоколе держится +17+18 без отопления, и +12 в бане.
    Расход газа при этом 20-23 м3 при +2 -2, 28-32 м3 при -7 -10, 37-41 м3 при -15-20
    Нормальный расход или еще утепляться?
  7. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Сразу расход на 1.5 умножайте если поднимете температуру до 21
  8. Godik
    Godik
    Godik
    Казань
    конкретно за тот день:)
    вот задался замерами расхода газа, с учетом того, что вчера ребята сняли на 1 этаже 4 батареи по 12 секций температура в доме упала до 20,5 градусов, что не есть комфортно (шпатлюют и клеют обои за батареями), температуру теплоносителя поднял до 55-60 градусов, температура за бортом упала до -18 ночью и -13 днем расход за сутки вырос до 22 куб. м газа, котел стал чаще стартовать и останавливаться, видимо сказывается сокращение объема теплоносителя в системе и теплоотдача системы.
    Скажите пожалуйста уважаемые форумчане, так для информации, снижение минимального давления газа на котле, (подразумевается protherm 50 klom, 2-х ступенчатая модуляция газовой горелки, чтобы снизить мощность на 2-й минимальной ступени) для экономии газа, это допустимо или не стоит этим заниматься, и если нет, то почему?
  9. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Добрый день всем.
    А у меня на 180 квадратов получилось 570 кубиков на месяц. Первый месяц топлюсь газом.
  10. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Как часто тактует и сколько воды в системе?
  11. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    А кто подскажет про использование антифриза в системе?
    У меня три года система работала на дизельном котле с антифризом теперь уже в Berette двух контурной. Есть чего опасаться или нет?
  12. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    Вариант для размышления: квартира двухкомнатная площадь общая 41м2, жилая 28м2; проживает 4-е человека, расход газа в месяц зимы при -15-20гр.С общий (отопление, горячая вода, газовая плита) = 230-300м3, если прижаться по горячей воде, поставить "дешевый" погодозависимый контроллер теоретически возможно еще -15% потребления. Где-то так.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    это теоритически, на практике бывает что сам человек оперативней пза реагирует на изменение погоды за бортом, т е прогноз на завтра "уже сегодня"
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    подозрительно мало, регион неизвестен, температуры так же
  15. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
