1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    это и есть байпас только щас там он с краном стоит. Поставил на всякий случай чтоб не убить насос у котла если вдруг термоголовка закроется у смесительного узла.
  2. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    @Iva10a, доброго дня.
    Недавно сам разбирался и запускал у себя теплые полы. По вашей фотографии не совсем понятно как должна работать эта гребенка. Обычно насос ставят на обратке с полов. Хотя и так будет качать. А вот дальше не совсем понятен принцип работы.
    Допустим регулятор открыт. Тогда насос будет забирать воду из подачи и из обратки. При этом откуда больше будет брать не понятно. По идее 5 параллельных труб обладают меньшим сопротивлением чем одна большая. Соответственно насос будет гонять холодную воду.
    Если регулятор закрыт, то притока горячей и не будет.
    Вам бы заменить этот терморегулятор на трех ходовой и поставить его на подмес вместо тройника перед насосом.
  3. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Дак у меня все отлично работает, меня просто напрегал расход газа. схему я брал с сайта валтек.
  4. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Насос котла тоже давит воду до смесительного узла и не слабо в моем маленком круге. Температура на подачи в смесительный узел такая же как и из котла. Она может бы и брала воду с обратки если б не было насоса в котле (имхо) но у меня славо богу все хорошо работает и греет.
  5. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
  6. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    4 дня назад поставил режим таймер на котле при котором он 30мин пашет и 1час отдыхает. Темп дома 23гр на улице до -16 и расход газа уменьшился прилично .
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Доброго дня.
    Поставьте на котел комнатный термостат и управляйте котлом по t c*
    У меня стоит, работает экономно.
    Доходит до 15 мин работает и 50 минут отдыхает.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У меня при комнатном термостате минуту работает восемь отдыхает. Батареи алюминевые. Темп на котле стоит примерно 60градусов. Подача + 24 обратка + 14. Темп выставлена на термостате +17.
  9. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    У меня если выставить по темп воздуха то котел будит пол дня пахать чтобы 1 градус поднять (как ни как 15 см бетона греть надо) правда потом также долго отдыхает и дети начинают верищать что им босиком уже не так комфортно.
  10. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Так по идее раз прогреть и все, потом только поддерживать температуру. Либо потихоньку подогревать полы, что бы дом прогрелся.
  11. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста не многоват ли расход газа. Дом 130 кв. м. Облицовка, кладка керамический кирпич в пол кирпича, изовол 5см, газосиликатный блок 20см.Окна 2 стеклопакет энергосберегающее покрытие. Дом мансардного типа, первый этаж высота потолка 2.80 стены поштукатурены, штукатурка от 1.5 до 2 см поклеены обои, натяжные потолки, цоколь перекрыт плитами под плиты насыпан песок с глиной получилась подушка между плитами и песком около 20см. сверху плиты и цементная стяжка 10 см. подложка 3мм и ламинад 9мм. Первый этаж тоже перекрыт плитами. Второй этаж мансардного типа, высота потолков 2.50см, но для того что бы не забирать место на 2 этаже стены подняли на 1.20, дальше крыша. Потолок натяжной, плёнка пароизоляция, доска 25мм, минвата 250мм и мембрана. Для того что бы делать ревизию крыши сделали люк, люк утеплённый тоже, а что бы проверять с боков крышу сделали комнаты под крышей, ширина 1.20см длина 9м высота в самой высокой точке 2.50м ну и дальше скос, крыша в этих помещениях утеплена миниватой 150мм. Собираюсь с верху обшить пароизоляцией и обшить мдф, сделать в этих помещениях раздевалки и в одной и в другой из этих комнаток стоят по 9 алюминиевых радиаторов. Двери деревянные в эти помещения. Котёл протерм медведь 20, 130 секций батарей, плюс теплый пол на 1 этаже 36кв.м. В доме пока не живём поэтому температуру котла выставил на 35гр. В доме от 16 до 18 гр. при температуре на улице от +3 до -10 и расход газа в сутки от 12 до 13 куб. При температуре на улице от -5 и до -15 котёл ставлю на 40гр. расход 14-14.5куб. Получается в месяц 400-420 куб. Заметил, когда в доме, что котёл тактует, в час раза 2 то вкл. то выкл. Поставил терморегулятор но пока не подсоединил.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это не тактует. Это отличная работа котла. Тактует - это когда в час от 10 раз включается
  13. nikotin1995
    nikotin1995
    nikotin1995
    Не знаю, для меня это рай на газу счетчика нету! трачу сколько хочу!
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А вот я, первый год топился электроконвекторами. Стало выходить по 17 т. р. в месяц за электричество.
    Ваш газ окупится за первые три года, если дом не супер-утеплённый.
  15. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    В доме пока не живём поэтому температуру котла выставил на 35гр. В доме от 16 до 18 гр. при температуре на улице от +3 до -10 и расход газа в сутки от 12 до 13 куб. При температуре на улице от -5 и до -15 котёл ставлю на 40гр. расход 14-14.5куб. Получается в месяц 400-420 куб. Заметил, когда в доме, что котёл тактует, в час раза 2 то вкл. то выкл. Поставил терморегулятор но пока не подсоединил.[/QUOTE]
    Дом из газобетона 500 мм, оштукатурен изнутри, снаружи еще нет. 140 кв. м.+неотапливаемый подвал 70 кв. м. Дом пока используется в режиме дачи. На первом этаже ТП 50 кв. м. Котел настенный, 24 кВт. На радиаторах 2-го этажа стоят программируемые электронные термостаты. Котел подключен к сети через SMS-розетку. С понедельника по четверг розетка поддерживает t16-18гр. В комнатах которые не используются каждые выходные (2-3 комнаты) температура 13-15 гр. В хозяйской спальне 16 гр. до четверга, к пятнице поднимается до 20-22. В приложении расход газа за последнии пол-года.
    P. S. Мой котел поддерживает минимальную температуру 50 гр. не зависимо от того, что выставленно-20 или 40 гр.
