1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Да. При таких расходах может и окупиться. А у меня маленький дачный дом, да и утеплен неплохо. 150 эковаты в стенах и 250 в перекрытиях.
  2. magi4
    magi4
    magi4
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите мне в моем нелегком деле по отоплению...
    Дом достался по наследству, самострой. 80 кв. м., высота потолков 2,8м,
    Стены - штукатурка, глина/дранка, штукатурка, облицован силикатным кирпичом 1 слой (толщина стен составляет 70 см),
    фундамент - бут,
    потолок - глина/дранка (толщиной 40 см),
    крыша - шифер (не утеплена),
    окна - металлопластик, обычный стеклопакет,
    пол - дерево на лагах, сверху ковры.
    Отопление: трубы 50 мм (около 66 м длинной), 75 секций чугунных редиаторов, Котел газовый 14 кВт + насос на байпасе, открытая система. (общий объем воды в системе порядка 250-270л).
    При минус 20-25 - котел работает на 80 градусов, дома - 18. (расход 700-1000 кубов).
    При минус 5 - котел на 60 градусов, дома - 22. (расход 400-450 кубов).
    При плюс 5 градусах котел на 45, дома 22. (расход 250-350 кубов).
    Годовой расход 3000-3500 кубов газа.
    Проблемы и вопросы:
    1. При ветре немного (иногда достаточно сильно) дует из-под пола, при том практически во всем доме. Фундамент целый, трещин нет, вокруг дома к фундаменту примыкает бетонная отмостка не менее 1 м шириной. Какие могут быть причины и варианты решения проблемы? желательно с внешней стороны дома.
    2. Достаточно ли будет утеплить потолок путем утепления пола горища? какие лучше способы из доступных.
    3. Стоит ли утеплять снаружи стены такой толщины?
    4. Бюджет крайне ограничен, несли не составит труда предложите нормальный вариант решения проблем и бюджетный, а там буду разбираться что потяну и что более важно.
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Если температура внешних стен отличается от внутренних меньше чем на 2 градуса, то утеплять стены не надо. А пол и потолок и цоколь надо полюбому! Потолок 15-20 см минваты, пол 10-15 см минваты, цоколь 5-10 см ЭППС. Вату берите поплотнее 45-50 кг/м3 и кладите плотно без малейших зазоров! Еще не забудьте мембрану для защиты минваты от продувания.
  4. Vasya_pupkinWin
    Vasya_pupkinWin
    Vasya_pupkinWin
    Дом 250м2 из них 150м2 теплый пол-2этажа, 75 подвал радиаторное остальное баня, котельная, за январь 2015 расход газа 1100м2 - это нормално.
  5. Igor118
    Igor118
    Igor118
    У меня тоже самое что и у Василия, и поэтому такои же вопрос это нормально?
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Для Краснодара плохо, для Якутска просто отлично. По остальным регионам можете посчитать сами, методики в этой ветке несколько раз приводились.
  7. magi4
    magi4
    magi4
    А если на 3-4 градуса? не критично?
  8. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Вот моя история. Имею дом по такому проекту https://www.alfaplan.ru/catalog/item_2040/
    Цокольный этаж отапливается только тёплыми полами, первый - батареями + всё кроме кухни тёплыми полами, второй - также батареями, а туалет, ванная и гардеробная только тёплыми полами. Стены из газобеторна 375 мм утеплены снаружи минватой 50 мм, воздушная прослойка примерно 40 мм и облицовочный эстонский кирпич. Цоколь монолитный бетонный 400 мм с гидроизоляцией + 50 мм пенополистирол в грунте и над уровнем земли 20 мм пенополистирол + отделочный камень.
    Котёл BAXI Luna 3 comfort 1.310 + бойлер косвенного нагрева BAXI Premier Plus 200 л
    Подключил датчик наружной температуры. Котёл поддерживает температуру в доме +22, заданную на вынесенной в центральную часть дома панели управления. В цоколе температура +21 град. Работает на мощности в диапазоне 0-40%, т. е. 10-18 квт с модуляцией, при этом температуру теплоносителя держит 35-40 град. С при температуре на улице в Питере сейчас - 2 - +4. Время работы примерно 2 часа потом 1.5-2 часа отдыхает. Всё вроде бы хорошо, в доме тепло, но батареи чуть тёплые. Это нормально? Если отключить датчик наружной температуры и выставить вручную коэффициент K рег =1,5, то батареи нагреваются сильнее и котел меньше по времени, но чаще работает, а с включённым датчиком наружной температуры он автоматически уходит на кривую Kрег=1 Среднесуточный расход газа за февраль получился 18,5 м3
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Многовато. Значит стены хорошо проводят тепло на улицу.
  10. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    В цоколе при таком маленьком утеплении будут большие теплопотери. 2 см ЭППС на бетоной стене вообще ни о чем! И понимаю почему 2 см... Зачем было делать монолитный цоколь 40 см при стене 37,5 см? За глаза хватило бы цоколя толщиной 30 см и вывесить блок на 7 см наружу, а на сэкономленные деньги наклеить на бетон 10 см ЭППС.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это при средней температуре зимой, то в морозы будут все 6-8 градусов, а это обычно уже некомфортно (хотя, дело привычки) - от стен холодом тянет, если рядом находиться (даже 3-4 чувствуется, хотя и без особого дискомфорта). А кроме того, чем холоднее внутренняя поверхность стены, тем больше вероятность конденсата и плесени. А за шкафом или под ковром стена будет холоднее, чем открытая...
  12. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Я вот не могу понять, как это возможно. если котел за 2 часа не перегревает систему, значит у нее хорошая теплоотдача, но потом система за 1,5 часа при этом не остывает? У меня да час все холодное будет уже.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Опишите систему отопления и утепление дома.
    От этого и сравнивать надо
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто большая теплоёмкость СО. Поэтому на каждый градус нагрева СО долго приходится работать котлу, но и каждый градус остывания СО даёт много тепла - долго не требуется работа котла. Ну, и относительно низкие теплопотери дома. Да и теплоёмкость дома тоже влияет.
  15. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Про нагрев я понял, я не могу представить, какой разброс температуры теплоносителя. Теплопотери дома, в котором +20, не влияют на остывание теплоносителя, например, с +60 до +20, даже если дом хорошо утеплен, ну прогреется он за час, на сколько, на 1-2 градуса? Все равно теплоноситель должен остыть, если он гоняется по радиаторам час без котла. Теплоемкость СО примерно пропорциональна теплоотдачи, большая СО, много радиаторов. Если только не стоит теплоаккумулятор.
