1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    :) Вода в радиаторах, гоняется насосом. И при хороших радиаторах, она за час остынет.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Конечно остынет и не за час а раньше по крайней мере у меня за 30 мин с 60 до 30 остывает. я думаю постоянные перепады от 20 до 70 не очень полезны для радиаторов, труб и котла...неспроста ЦО греет постоянно.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Задача у котла не радиаторы нагреть, а помещение. Если в помещении не изменилась температура, то зачем котлу включаться? Ставьте автоматику...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там ведь теплые полы - это фактически твердотельный теплоаккумулятор, даже если не учитывать бОльшее количество воды, чем в радиаторной СО. В теплоёмкой СО теплоноситель за озвученные два часа остынет не на 40'С, а на 1-2..., при этом количество тепла отдаст такое же, как СО малой теплоёмкости, при остывании на 40'С.
    А теплопотери дома влияют на количество тепла, которое должна отдать СО. Меньше теплопотери дома - медленнее остывает в нем воздух - медленнее забирает тепло у СО (любой теплоёмеости).
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Она просто не умеет по-другому :aga:. Если только сами жильцы не поставят термоголовки на радиаторы.
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Константин Я., Дело в том что в промышленных котлах будерус есть такая функция как ночной режим и у бургеров это используется повсеместно... а наши люди живущие в многоквартирных домах если эту функцию не выключать то думают что авария на котельной:flag:
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну что за глупость? Ночью всегда холодней на улице. Если ещё и котельную "придушить"...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит нет никакого
    Или "бюргеры" умышленно гробят свои трубы, радиаторы, котлы при ЦО? :faq:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато экономия... И ничего, что в квартирах похолодает - все под одеялами. :aga:
    Не знаю, как в Германии, но в Англии люди реально жмутся комфортное тепло в доме постоянно поддерживать, несмотря на гораздо меньшие затраты на отопление (по отношению к доходам), чем у нас.
  10. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Красивая теория, но на практике не прокатит. Если система греет дом, то она отдает тепло, и без котла остынет минут за 20-30, хоть с полами, хоть без них. Если она остывает на 1-2 градуса за 1-2 часа, даже пусть там куб воды в ней, то значит она не греет дом, а заточена на сохранение собственного тепла. Теплопотери дома не учитываются, т. к. в доме +20, а в системе +60, и она стремится остыть к этим +20, а у дома, даже утепленного, нет шансов нагреться до +30 или +40, что бы идти "навстречу" СО. Поэтому я еще раз НЕ ВЕРЮ, что система работает с перерывом на 1-2 часа, и не остывает. Хотел бы увидеть сие чудо, как и чудо благодатного огня, но...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплые полы работают и на 30-35'С, в них совсем не обязательно загонять 60'.
    Даже теплоизолированная от перекрытия стяжка теплого пола толщиной всего 5см площадью 100м2, при остывании на один градус отдаст тепла примерно в два раза больше, чем сотня секций "средних" радиаторов, при остывании на 20'С. Т. е., при одинаковых теплопотерях она будет остывать в два раза дольше. А если ещё учесть, что при плите, остывшей на один градус, в помещении будет явно теплее, чем при радиаторах, остывших на 20'...:aga:
    И не надо до +30. Достаточно иметь большую теплоёмкость (выполнены из таких теплоёмких материалов, как гипс, камень, дерево), чтобы при остывании, к примеру, 5см слоя стен, пола, потолка (да и мебели) на тот-же градус отдать в помещение (или на улицу, если стены внешние) более 50Втч на метр квадратный площади пола.(для средней комнаты). А это час "отопления" среднеутепленного дома. Если ещё и теплоусвоение поверхностей высокое, то отдавать смогут достаточно быстро, чтобы компенсировать теплопотери помещения, без существенного снижения температуры в нем.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    т. е. тактование примерно = 1:1
    Такой режим можно получить, только используя комнатный датчик поддержения tC.(возможно с большим гистерезисом в +/-0.5С), который "думает" только о температуре в заданной точке, а на остальное, ему наплевать.
    Да какой-же режим для котла, труб. батарей при таком ритме? Кошмар. Особенно труб ПП с высокой степенью температурного расширения, проложенных на "большие" расстояния в коттедже.
    Сначало котёл и трубы остынут за 2 часа до +40 - _+30С, а потом ударно в течении часа - двух котёл будет кочегарить на мах. = +80С - 90С. и нагреет батареи до этой tC. ? Это что хорошо?
    Обычно котел тактуется зимой в морозы (грубо) 1:1 и 3 - 5 мин работает. 3 - 5 мин отдыхает. Перепад в батареях не более 5С. (на датчике tC вых./ подающей трубы у котла - перепад +10 - 15С не более).
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вы не понимаете как работает котельная.
    Чтобы сэкономить надо понизить температуру в доме ночью, чтобы понизить ночью, надо днём ещё снижать температуру в теплотрассе. А это тысячи кубов кипятка.
    Чтобы всё это запланировать надо знать точный прогноз на ночь.
    А если ночь будет холодней прогноза градусов на 5 да ветер поднимется (согласитесь - для наших прогнозов сплошь и рядом), то к утру можно встать с температурой в квартире градусов 17-18.
    С такой "экономией" котельную на кол поднимут. Разогревать такую массу остывших квартир можно потом до суток - зависит от того куда движется дневная температура дальше (а если круто вниз?).
    Знаю не по наслышке - работал начальником микрорайонной (3000-3500 жителей) котельной. :hello:
  14. Al148
    Al148
    Al148
    А не наобот ли всё?
    Господа - уходят на работу и понижается tC в комнатах, к приходу - разогревается гостинная. а к ночи - вкл. автоматика разогрева спальни. Так у моих друзей в германии по крайне мере работало с котлом в доме/коттедже и автоматикой вкл/выкл на каждую комнату. В каждой комнате температура восстановливается за 1 - 2 часа до нормы. а так - когда нет никого - примерно на 5C меньше.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы похоже совсем на смайлики внимания не обращаете...:aga:
