1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Спасибо всем участникам этого обсуждения, но теплопотери дома нельзя изменить котловым оборудованием, способом передачи тепла, и тп и тд. ВСЕ ЭТИ танцы с 'бубном" вокруг 3-5%экономии, те как сэкономить газ причиняя себе и близким минимум температурного "неудобства".Всем сотоварищам по теме -держите температуру "кайфа",а это +17 и будет Вам закалка, здоровье, и бешенная экономия!
  2. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Слишком большие перепады теплоносителя.
    Выключение насоса.
    И слишком долгий нагрев бойлера, потому что нагреть холодную воду до 40 с помощью теплоносителя в районе 40 - это долго. Основной контур должен быть 60-70 для быстрого реагирования на расход горячей воды.
  3. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Где "слишком большие перепады теплоносителя"?
    Бойлер по своим характеристикам греется с 15 град. С до 60 град. С за двадцать минут, ведь котёл переключаясь на ГВС работает на уровне мощности до 100 % и только на обогрев бойлера и при этом держит необходимую температуру теплоносителя в контуре обогрева бойлера, на отопление в этот момент теплоноситель не подаётся. Одноконтурный котёл имеет трёхходовой клапан, который обеспечивает работу котла либо на бойлер, либо на отопление. Подогрев бойлера при поддержании температуры происходит 4-5 минут. 200 литровый бойлер, который у меня установлен имеет мощность 30 кВт и может выдавать максимальную производительность в проточном режиме (^Т 35 град. С) 735 л/час. Котёл имеет мощность 31 кВт. На отопление я установил максимальный уровень мощности 25%, т. е. 15 кВт и он работает в режиме отопления в диапазоне 10-15 кВт. Температуру теплоносителя устанавливает ПЗА котла с подключённым датчиком наружной температуры. Если этот датчик я отключаю, то выбрав необходимый коэффициент "Крег" я могу установить любую температуру теплоносителя и тогда котёл будет работать с модуляцией и поддерживать температуру воздуха, заданную комнатным термостатом. При этом он будет часто включаться-отключаться. С ПЗА котёл работает на оптимальной мощности и не тактует.
  4. Valkor1
    Valkor1
    Valkor1
    Может это и нормально, просто я сторонник регулировки температуры в доме количеством подачи ВСЕГДА теплого теплоносителя, а у вас регулируется путем нагрева теплоносителя. Что экономичней, не знаю, но у меня всегда на "готове" горячий контур, а дальше уже каким потребителям что нужно, то и берут. Мне это морально приятнее. Поэтому не спорю, все варианты имеют место.
  5. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    @Valkor1, Температура 26-28 град. С - это минимальная температура в контуре при неработающем котле, когда работает - до 40 град. С. Мне не нравится что батареи едва тёплые, но в доме тепло. Это результат работы ПЗА котла с наружным датчиком. При этом сам котёл работает длительно, но на минимальном уровне мощности и большие перерывы между включениями. С ГВС как я писал проблем нет, т. к. при включении на ГВС по датчику в бойлере, происходит переключение контура на подачу теплоносителя в бойлер и при необходимости "разгон" котла до нужной мощности вплоть до 31 кВт. Если отключить ПЗА, отключив датчик наружной температуры в меню управления котла, будет режим работы в соответствии с выбранной вручную температурой теплоносителя (как у Вас). В этом случае нужно будет вручную менять "Крег" для выбора необходимой кривой нагрева при изменении температуры на улице. Тогда зачем ПЗА? Здесь многие пишут об установке датчика наружной температуры, но вот результат его использования у меня получается такой. Может это только при малых как сейчас температурах на улице (-5 - +5), а при морозах будет теплоноситель с более высокими температурами.
  6. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Дом 3 этажа. Общая площадь 208 м2. Материал несъемная опалубка.
    Отопление запущено только в цокольном этаже (заглублен на 2 мера, потолки 2,75, 70 м2), теплые полы без радиаторов, всего 4 окна в среднем по 0,5 м2 и одна металлическая дверь (выход из котельной). Поддерживается 16,5 градусов. За бортом средняя +5 градусов. Котел Beretta City 28 RSI. Подача в районе 48. На котле 54. Стоит комнатный термостат, 0,5 градуса. Температура добирается с 16 до 16,5 за 1,5 часа при 4-8 за бортом (не многовато ли 1,5 часа?), по инерции добирается до 17. Остывает до 16 часов 6-8.
    На первом этаже сейчас держится 12 градусов, на втором - 11. Утепление чердака 200 мм ваты.
    Бойлер Ariston SGA150, температура воды в районе 50 град. Циркуляция выключена. Расход минимальный, магистраль утеплена.
    Суточный расход газа в пределах 6-7 м3.
    Не многовато ли?
    Вопрос связан с тем, что ТП мотали только на мультифольгу 4 мм. Фундамент - плита 250 мм. без утеплителя. Какой процент уходит на нагрев плиты и артезианской воды?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    при толщине 0,25 это 17,5 кубов бетона, как давно включили отопление, если плита только прогревается то не много, а если уже прогрета то многовато, а по поводу воды важнее не от куда она из колодца или скважины, а ее расход.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, на каждый градус повышения температуры плиты уйдет примерно кубометр газа. Так что, если градусов на 30 нагреть, то +30 кубов, не считая теплопотерь от неё в грунт.
  9. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Запустили 31 декабря, так сказать новогодний подарок.
    Расход воды минимален, по сути, расход газа только на поддержание температуры в бойлере. Дом еще не жилой.
    Но ведь и инерция выше, дольше отдает, в том числе и в помещение...
    Для особо одаренных, при должном утеплении под трубками ТП, каков был бы расход на нагрев? На 1-1,5 м3 меньше при приведенных начальных данных?
  10. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    :) это я так пошутил неудачно... имелось ввиду, что грею землю...:)]
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сложно сказать (мало данных, да и прогрев грунта просчитать не так просто...). Но можно сказать, что использованный утеплитель (4мм мультифольги) имеет сопротивление теплопередаче примерно в два раза меньше, чем у самой бетонной плиты толщиной 250мм. Т. е. можно считать, что утепления под теплым полом практически нет и его роль выполняет грунт под плитой, ну и немного сама плита с помощью мультифольги. Грунт тоже утеплитель, но для этого он должен быть сначала прогрет, а это тоже дополнительный расход энергии.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну тогда должно было уже прогреться, вот почему весна ранняя это Вы шарик греете:aga:
  13. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Право мелочи... чем могу... :hello:
  14. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Извините за пытливость, но все же: как быстро прогревается такая плита? Первый пуск интересует. Сколько лишнего сожрет, приблизительно?
  15. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    И вот еще вопрос, не по теме, но раз уж коснулись: ТП на первом этаже, утеплитель на плиты класть или не стоит, снизу тепло же?
