1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше уже писал - сама плита съест примерно 1м3 газа для нагрева на каждый градус.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше немного (ну, пару см) положить, чтобы был теплый пол, а не теплый потолок. Теплый пол обычно выгоднее по расходу энергоносителя (если не рассматривать потери в грунт).
  3. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Добрый день всем.
    Поделюсь своими кубами)
    24.12.14 по 23.01.15 - 570 м3
    23.01.15 по 24.02.15 - 500 м3
    24.02.15 по 22.03.15 - 295 м3
    Как-то так. Не знаю много это или норма.
    Дом брус два этажа 180 м2 отапливаемых плюс ГВС и плита.
  4. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    (ярослав суворов #2577) дом 130 м2, кирпич пустотелый, 38,5см, утепление ПСБ25- 100,
    жилая мансандра, расход газа:
    26.11.14г по 24.12.14 г - 317 м3;
    24.12.14г. по 25.01.15 г - 308 м3;
    25.01.15г. по 2.03.15 г. - 282 м3;
    2.03.15г. по 23.0315г. - 137 м3;
    Отопление, ГВС, газовая плита,
    постоянное проживание, семья 7 человек,
  5. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    @Uerga, Круто, у меня даже летом на ГВС около 50 м3 газа расходуется (на 4-рых), а так конечно нормально. Когда-то на нашем форуме писали, что в хорошо утепленном доме в самый холодный месяц около 2х кубов на метр площади норма. А так все прямо пропорционально теплопотерям...
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Константин Я., заметил интересную закономерность-чем выше температура на подаче, тем ниже температура на обратке. Например 46/38, 50/40, 54/42, 60/45, 70/50, при постоянной скорости протока теплоносителя, как это связано с расходом газа, что за физический процесс работает?(из наблюдений собственной системы отопления)
  7. Al148
    Al148
    Al148
    QUOTE="Uerga, post: 12469368"] / дом 130 м2, кирпич пустотелый, 38,5см, утепление ПСБ25- 100, жилая мансандра, расход газа: / 25.01.15г. по 2.03.15 г. - 282 м3; и 2.03.15г. по 23.0315г. - 137 м3;
    Отопление, ГВС, газовая плита, постоянное проживание, семья 7 человек, [/QUOTE]
    Какая-то сверх - экономная с расходом газа берлога. Как в термосе или 7 чел сами греются у печки при +10С;). У меня городская квартира 60 м2 "потребляет" зимой (-10...-20С)- около 200 м3, а летом - 30 -50 кубов на ГВС, ванну и плиту / еду. на 2 чел. (поддерживается +21 ... 23С). А в примере - всетаки дом загородный. да еще большей площади.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наверное имелось ввиду чем выше температура - тем больше дельта... Так температуру Вы повышаете не просто так - наверное на улице становится холоднее, соответственно увеличиваются теплопотери, следом увеличивается теплосьём с батарей. Вот Вам и увеличение дельты (количество содранных с батарей киловаттчасов пропорционально дельте)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Собственно, выше уже ответили. Только уточню, что не обязательно должно быть похолодание на улице - повышение температуры подачи вызывает увеличение теплоотдачи в помещение. Если похолодало, то просто компенсируется увеличение теплопотерь. А если не похолодало, то повысится температура в помещении - вырастет дельта между помещением и улицей - опять же вырастут теплопотери и скомпенсируют повышение теплоотдачи от СО в помещение. Расход газа будет увеличиваться примерно пропорционально увеличению дельты подача-обратка (при неизменном протоке). Там везде довольно жесткая и простая зависимость - куб газа даёт определенное количество энергии (для себя беру 9кВтч), оно нагреет определенное количество воды на определенное количество градусов от любой начальной температуры (куб воды примерно на 8'С). Потом этот куб воды остыв в батареях на эти 8'С, отдаст те же 9кВтч в дом, а дом отдаст их на улицу. Если в помещении будет теплее и батареи смогут остудить этот куб воды только на 4 градуса, то помещение получит только 4,5кВтч, и если отдаст на улицу больше, то в нем снизится температура...
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Константин Я., @Сарычев321, теперь понятно почему при увеличении темп. подачи рекомендуется увеличивать скорость протока:hello:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А мне, честно говоря, не понятно. Если только дальнейшее повышение температуры подачи не ведет к остановке котла по перегреву. Ну или чтобы возможно повысить КПД котла, подавая более холодную воду?
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Мне кажется повышая подачу и расход увеличиваем кпд радиаторов, т. е максимальный теплосьем, тем самым увеличиваем кпд котла, а значит и все й системы отопления .
  13. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    AI148 (Какая-то сверх - экономная с расходом газа берлога. Как в термосе или 7 чел сами греются у печки при +10С;).) .) - обижаеш, мы вполне вменяемые, температура в доме от плюс 19 гр. Цельсия до плюс 21 гр. Цельсия, Вентиляция приточно- вытяжная, постоянное проветривание, стены с внутренней стороны покрыты глина-костра,цементная штукатурка, обои, дом 1962-65 гг постройки. Стена- колодцевая кладка с перекрытиями по пятому ряду. Что такое чум и яранга знаю не понаслышке, 30 лет по Западной Сибири и дальше. Задачами энергосбережения занимался напрямую, должность главного инженера позволяла эксперементировать с заказчиками и материалами во благо производства,. Вот здесь я целое сочинение написал в нескольких частях,
    https://www.forumhouse.ru/threads/130474/page-189#post-11427182
    Желаю всем успехов и терпения, дед Югра:)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    КПД радиаторов нельзя увеличить - он и так 100% - сколько тепла заберет радиатор у теплоносителя, столько и отдаст в помещение. Вот КПД котла может и удастся повысить снижением средней температуры теплоносителя за счет увеличения протока, но тогда логичнее проток вообще держать всегда максимальным, только выдерживая ограничение по минимальной температуре обратки (если оно есть).
  15. Uerga
    Uerga
    Uerga
    Харьков
    Для
    Обычная задача из теплоэнергетики, так называемые "температурные графики отопления", https://teplosniks.ru/teplosnabzhenie/osobennosti-nacionalnogo-temperaturnogo-grafika.html
