1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Владислав1978
    Владислав1978
    Владислав1978
    Белгород
    Дом 140 м. кв 2х этажный ..2й -мансардный. из Теплостена. 1этаж батареи и водяные теплые полы везде. 2 этаж батареи и теплый пол только в ванной. Полностью отделан жилой.
    котел BAXI compact eco3 240i расход газа 500-550 м3 месяц.(декабрь-январь. на улице -10 ночь день -5 (Белгород) дома +23. Т выставления котла на 50 градусов
    сентябрь-октябрь-ноябрь- расход около 250-300 кубов. Т на минимум 33 градуса.
    Я доволен! особенно теплыми полами. дети босиком и в трусиках бегают. очень тепло
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Сегодня оплатил декабрьскую бумажку на газ:
    450м2- 730м3, в доме +20-23С, в майке не побегаешь:)]
    январская будет пожирнее...
  3. Sergey1979
    Sergey1979
    Sergey1979
    С 16 ноября по по 28 января расход 580 кубов котёл Бакси луна 3 комфорт дом брус 2 этажа 117 кв м без утепления температура 2 этаж ниже 24 не опускается 1 этаж от 20 до 22. Надо ставить термоголовки на 2 этаж.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да, результат не плох, вот только не пойму почему так мало. У меня бревно, 180 квадратов отапливаю, ещё 70 сами нагреваются (третий этаж). С 19 ноября по 28 января 2000 м3. Утепления как такового нет, бревно хорошо проконапачено, стоят термоголовки и комнатный терморегулятор. А вообще я за вас рад, раз при каждодневном отоплении такой результат в доме из неутеплённого бруса.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Что то совсем мало. У меня с 11 ноября по 28 января 1350 кубов. Дом 90 м2, пока один этаж, брус 150х150 не утеплён толком. Температура в доме 21. Но вот за окном холодно. Считал среднюю, 15-16 кубов в сутки жрёт.
  6. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    За декабрь имею расход 520м3. Дом 160м2, два этажа плюс отапливаемый подвал. Итого примерно 3,25 м3 на м2. Вроде нормально, при условии, что не все еще утеплил - четыре двери.
    Такой результат дал термостат запрограммировал на неделю, понижаю температуру днем и ночью до 18, в остальное время - 22. Это на 1 этаже.
    А собственно мысли накатили вот такие не веселые:(.
    Прочитал ветку, и собственно мысль у многих: типа, ну и пусть расход повышенный, париться с термоизоляцией дороже. Здесь встретил мысли украинцев/украинок (пост 448):
    "На Украине при такой площади дома очень важно не вылезти за 6000 кубов в год. Если по факту 6000 кубов, то платишь примерно 25000 рос. руб в год, а если 6001 куб, то уже - 48000 рос. руб. в год :no: Это тарифы по ценам 2011 года, а с января будет новая цена на газ, поэтому жизнь заставляет утепляться и экономить."
    Отсюда резюме - на Украине, где свои ресурсы ограничены, государственная политика заставляет народ утепляться, т. е. экономить. У нас газа много, газ дешевый, на наш век хватит, зачем париться, т. е. утепляться! :hello:
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Посчитал теплопотери своего дома при температуре днём -20, ночью -28, при температуре в помещении 23 градуса, используя расход газа. Получилось 80 Вт/кв.м в час. Ну и как, это много или мало ?
  8. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Уважаемые гуру STAFA и SASHA1237!
    Вчера весь вечер переводил свой расход газа (около 20м3 в сутки 160м2 площади) к параметрам теплопотерь вт/м2 в час. Хотел посмотреть, как у меня по этим параметрам.
    Сломал весь мозг. Ну вроде не совсем тупой. Но чего-то ни как! :flag:
    Ну понятно - нашел теплотворную способность газа 1м3=33...37МДж
    Перевел в кВт*ч (1Дж=278*10^5кВт*ч)
    Получил количество тепловой энергии.
    А дальше вопрос - берется отношение к площади стен? Или всей излучающей поверхности дома, включая стены, пол и потолок? Без учета их разного термостопротивления, в т. ч. и дверей и окон?
    Если считается рассчитывается термосопротивление каждой стены, каждой двери, отдельно пола и потолка и потом суммируется - тогда понятно.
    Или же вы считаете как-то укрупнённо, исходя из площади дома?
    Я как ни считал, цифры, даже близкие к 32...80 не получил!
    Если не сильно влом - просветите:|::hello:
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Грубый расчет 9,3 квт =1м3 газа. 20м3 = 186 квт в сутки, 7,75квт*ч /160м2=48,5вт /м2
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Удельные теплопотери считаются в расчете на 1 кв. м отапливаемой площади. Параметр весьма усредненный, т. к. более правильно было бы считать, исходя из площади теплоизлучающих поверхностей (стен), но и этот параметр достаточно неплохо характеризует степень утепления дома.
    1 м3 газа эквивалентен по энергии 8,5 кВт*ч (8-9), значит, Ваши 20 м3 за сутки равны 170 кВт*ч, или 7,08 кВт мощности отопления, которая и равна общим теплопотерям дома (нужно разделить энергию, пересчитанную в кВт*ч, на число часов в сутках = 24 и получите мощность в кВт). Разделив эти общие теплопотери дома на его площадь 160 м2 получите 44 Вт/м2, что совсем неплохо, если этот расход был при нынешних температурах. Можно считать, что среднесуточная температура в последние дни была на уровне -18...-20 градусов, что при обычной температуре в доме в +22 градуса даст перепад 40-42 градуса.
    С единицами измерений желательно бы поаккуратнее, иначе получается чушь. ;)
    Еще нюанс: для расчета перепада температур нужно брать не пиковые значения температур (ночью и днем), а усредненные за сутки. Это не совсем просто, но все же возможно.
  11. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Спасибо BRICKS20!
    Условия именно эти!
    Два уточнения по условиям: пока не живу и термостат почти весь день выставлен на 17 градусов (вечером и в выходные - на случай приезда - 22). И еще - до конца не утеплил двери. :aga:
    Так что порядок цифр останется неизменным :)]:hello:
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    К поднятому же вопросу и, в общем-то, по теме.
    Теплопотери дома определяются несколькими факторами, ряд из из которых есть постоянные характеристика дома, другие же - переменные, зависящие от внешней среды и от вас. От вас - это заданная температура в доме, режимы вентиляции, водосброса, частого/редкого хождения, открытия занавесок в солнечный день и т. п. От внешней среды - наружная температура, влажность, давление и пр.
    По хорошему, нужно для себя вычислить удельную константу теплопотерь дома и держать ее в качестве ориентира пользования всем остальным и прогнозирования расходов на отопление.
    Для этого расчета желательно провести за один, лучше за несколько дней корректный расчет расхода газа. Не просто посмотреть на счетчик в одно и то же время суток, а главное, - зафиксировать динамику температуры на улице и в доме. Затем посчитать усредненный по времени за сутки перепад температур в доме и снаружи.
    Далее рассчитанное за этот период значение средней мощности теплопотерь дома (можно всего дома, а можно с единицы площади - не важно) разделить на усредненный перепад температур. Вот это будет уже некий параметр, с помощью которого вы сможете что-то оценивать, поскольку для перепадов в пару десятков градусов можно вполне точно считать, что теплопотери пропорциональны перепаду температур.
    Пример - по дому zel41:
    Предположим, что мы корректно просчитали усредненный за сутки перепад температур и получили 40 градусов, и расход при этом был тот же самый - 20 м3 в сутки. Это два самых важных числа, к определению которых нужно подходить очень строго. По-хорошему, нужно принимать во внимание и другие источники тепла, которыми вы пользуетесь - телевизор, холодильник и вся остальная техника. включая людей как источников тепла., но для оценочных расчетов этого можно не делать. Далее все просто.
    Можно сказать, что константа теплопотерь дома равна Q=177 Вт/град (разделить 7,08 кВт на 40 градусов), или q=1,106 Вт/м2 град - это уже удельная постоянная, пересчитанная на единицу площади (Q=q*S, S - площадь дома). Далее, зная предстоящий или прошедший перепад температур, вы можете оценить требуемую (затраченную) мощность отопления и сравнить её с фактической. Если расхождения большие, значит появились источники/потери тепла. Скажем, будет перепад Т=25 градусов, значит вы можете рассчитывать, что удельные теплопотери составят q*T=1,106*25=27 Вт/м2, а общие - Q*T=27*25=4425 Вт. Далее, опять же для своего удобства, нужно посчитать обратный коэффициент пересчета этой мощности в расход газа за сутки (назовем Р). Он равен Р= Q*T*24:8,5:1000=0,00282*T*Q, что для этого частного случая составит 12,5 м3 в сутки. Здесь коэффициент 0,00282 есть единый для всех коэффициент пересчета единиц энергии из кВт*ч в кубометры сожженного газа. Т - перепад температур - характеристика внешней среды. Характеристикой же дома является только Q, которую нужно только один раз правильно рассчитать.
    Возможно, что на первый взгляд всё это выглядит заумно, но стОит чуть разобраться, и вам покажется, что это совсем очевидная вещь. Более того, даже полезная, может быть.
  13. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Очень уж грубо, у котла КПД 100% ? Как минимум 10% теплотворной энергии топлива (газа) просто улетают в трубу...это не теплопотери дома :aga:
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Нет, везде пишут для магистрального газа 1квт=0,1м3, то есть 1м3 = 10 квт, 93% кпд котла, вот и получается 9,3 квт, но конечно если считать для АОГВ жуковского, то там и 6квт из куба навряд ли вытянуть.
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
