1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Andrey232
    Andrey232
    Andrey232
    Дом газосиликат 400, оштукатурен, стеклопакеты площадь 280м2
    Котел baxi slim 40квт. Теплые полы в коридорах и санузлах, радиаторы в комнатах. Температуру держу 25 градусов, пару комнат топлю от случаяк случаю. Бойлер 200 литров, температура нагрева 48. Работает котел от СУГ. В день потребление 28 литров при среднесуточной +10, 50 литров при -10 градусов.
    Как понять много это или мало? Кроме того смущает перебор мощности котла
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, многовато... Только, стены это далеко не единственный путь теплопотерь, а остальное не озвучено, да и стены на клее или растворе... Может перекрытия слабо утеплены, может окон много... Теплые полы (если по грунту) могут "неожиданно" много кушать... Опять же, потребление ГВС (газа на него) определяется совсем не емкостью бойлера...
    Есть простые формулы и программы для расчета теплопотерь через ограждающие конструкции - можете сами посчитать сколько "должно" расходоваться газа. И, если расходуется значительно больше, то искать "дырки".
    А вот мощность котла особо на расход газа не влияет (у современных котлов).
  3. Andrey232
    Andrey232
    Andrey232
    Окон конечно много, 28. И они большие. Газосиликат на клею. Теплые полы на фундаменте (УШП). Потребление ГВС очень маленькое - 3 человека живут постоянно. В том то и дело, что проходили тепловизором - особых дырок нет. Окна по крайней мере ведут себя прилично. Смущает расход прежде всего летом. Когда теплоноситель (вода) тратится только на полотенцесушители, ГВС и теплые полы в санузлах.
    Попробую посчитать по калькуляторам
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    28 литров при дельте 10 град. (считаем в доме +20) и 50 литров при дельте 30. Из этих наблюдений следует, что грубо говоря 17 литров газа у Вас тратится не на отопление дома.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если пересчитать на реально поддерживаемые + 25?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А-а-а, прощелкал. Тогда 11,5
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Andrey232, рециркуляция ГВС включена постоянно?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Andrey232, а котел "настроен" на баллонный газ? И вообще, он у Вас из баллонов или газгольдера? Как потребление измеряли? Может просто "недолив"?
    Кстати, ещё - может у Вас вентиляция "правильная"? Типа трехкратный воздухообмен в час по всему дому...? ;)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, и трубы утеплены или стяжку/стены греют?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тогда бы при - 10 было бы больше. Есть составляющая, которая не зависит от температуры за бортом. Может действительно недолив? Для ГВСа многовато, даже с рециркуляцией.
  11. Andrey232
    Andrey232
    Andrey232
    Резеркуляция гвс включена постоянно. Я думал это касается токма полотенцесушителей... трубы теплого пола в паралоновой серой оплетке - не знаю, утеплитель ли это. Под плитой 50 мм пенополистерола. Газ из газгольдера недолив возможен, литр-2 но небольше. Вентиляция -вытяжная только в санузлах. Приток - вентиляция через открытые окна, двери. Потребление исходя из датчика остатка топлива на газгольдере. Он аналоговый, в процентах по3азывает остаток
  12. Andrey232
    Andrey232
    Andrey232
    Настроен на СУГ. Но как - не знаю. Котлом и насосами управляет тепломонитор и стойка гидролого.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Еще одно подозрение - а ТП в санузлах у Вас отделены как то от УШП? Может по лету Вы думаете, что греете только с/у, а на самом деле всю плиту?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Andrey232, котел для СУГ не очень то приспособлен. Вам конденсационный было бы лучше всего. На втором месте турбированный настенник. Лучше корейский. Чугунятина замыкает список по КПД.
  15. Andrey232
    Andrey232
    Andrey232
    Строго говоря стяжка в которой идут трубы теплого пола и батарей отделена от УШП пенофолом. По поводу котла - не знал, да и магистральный жду - почти 2 года бегаю с бумажками. Вот еще чтосмущает форумчане: в зимний период котел включается каждые 8-10 минут и работает минут по 5. Насколько я понимаю автоматика дает ему такиекоманды. Имеет смысл пробовать ее перестроить чтобы включений было меньше а продолжительность дольше?
