1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я и не предлагал! Просто Вы выдвинули утверждение, что у котла есть КПД и ни чего изменить нельзя.
    Я же Вам предложил совершить действия, которые оставят котел в прежнем виде, но КПД резко упадет. Т. е. КПД котла в паспорте - это некая характеристика его, говорящая о том, что мы получим в случае правильной эксплуатации. На деле же, эта величина не постоянная и зависит от условий эксплуатации. В моей практике, например, был случай, когда чистка грязевика на обратке снижала расход газа в 3 раза.
    Теплообменник забитый сажей, кстати:
    изолируется от продуктов сгорания и КПД резко падает в разы.
    Если горелки забиты пылью подается мало первичного воздуха и происходит не полное сгорание газа... И т. д.
    Не интересно. Это все заявления. На самом деле все может быть иначе.
  2. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Возвращаясь к теме расхода газа зимой: как часто нужно промывать чугунный котел, в честности КЧМ, чтобы меньше вылетало в трубу? Полдня убил на интернет, но так и не нашел ничего дельного. Такое впечатление, что никто этим не заморачивается.
    Кстати, прочистил первый раз за несколько последних лет дымовые каналы - сажи почти не было. Как сказал Кировский специалист - значит, котел был настроен оптимально. Уже хорошо :) Не удержался и спросил у него про горелки Polidoro - смысла заменять ими штатные щелевые трубки нет. Еще лучше :)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поинтересуйтесь у того же спеца, какая температура отходящих газов должна быть и при большом её превышении и отсутствии загрязнений в топке надо думать о промывке.
  4. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Лет семнадцать назад, когда брали этот КЧМ, на том же заводе мне сказали, что превышать температуру отходящих газов выше 180-200 нецелесообразно. С тех пор прямо у шибера на патрубке котла висит лабораторный термометр и в среднем температура держится в рамках 120-150С в зависимости от морозов. Прокачка воды насосами постоянная и на максимальных оборотах.
    Тем не менее, при 80С котел начинает тихо шипеть и поскрипывать, как чайник на плите. Но это слышу только я :)
    Кстати, если это важно: я слегка зажимаю кран на коллекторе перед соплами горелки, чтобы котел не ревел, как он это делает даже на положенных ему 1,3кПа. Шипеть начинает именно на штатной мощности.
  5. rob87
    rob87
    rob87
    Здравствуйте. Есть неутеплённый дом 50м2 - советский деревянный сруб толщиной ~ 15 см. Полы не утеплены, просто доски над землёй на лагах. Потолок засыпан кострой толщиной сантиметров 7. Окон - 7 (деревянные советские с одним стеклом), но все с двойными рамами для зимовки. Вход в дом один через сени, двери толстые, достаточно хорошо прилегают, т. е. больших потерь быть не должно от них. Можно ли сказать хотя бы очень приблизительно сколько кубов газа потребуется в месяц на его отопление весной при -5 за бортом?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если -5'С это средняя температура (не может ведь весь месяц и днем и ночью быть около -5 :)), то очень примерно можете уложиться кубов в 500. Но это в идеале, если есть реальные "дыры" в периметре, если котел будет работать с низким КПД..., то запросто может и в два раза больше получиться.
  7. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Доброго времени суток! Построил баню 12*8, 76 м. кв. жилая площадь из клееного бруса 145мм в чашу этим летом, потолки под крышу (стена 2.4 м, конек 3.5м), утепление крыша и пол - минвата 150мм. Окна 100*120 однокамерные. Теперь с женой решили перестроить ее под дом, пристроив с двух торцов доп. помещения 6*8 и 6*6 по каркасной технологии с утеплением 150мм. Теперь встает вопрос с отоплением дома. Уже месяц курю форумы и сайты производителей разных систем отопления от электрокотла до теплового насоса (сразу отмел), сейчас рассматриваю СУГ, карборобот и пеллеты. Соседи используют СУГ и пеллеты. Подскажите что лучше и дешевле. Если данных не хватает, спрашивайте. (Привожу картинки бани, что сейчас и что хотим.)
  8. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Да, и, прошу прощения, какой расход СУГ будет? Спасибо, заранее всем!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Найдите в интернете теплотворную способность интересующих Вас энергоносителей (в кВтч с литра или килограмма или переведите МДж в кВтч) и цены на них в Вашей местности (или откуда можете привозить/заказывать...). И сравнивайте...
    Параллельно сравните стоимость СО на рассматриваемых видах топлива (или фирмы монтирующие СО "под ключ" обзвоните или к комплектующим приценитесь, если сами будете всё монтировать). И опять-же сравнивайте, но тут уже возможно придется выбирать или сразу за СО больше заплатить, или за энергоноситель потом... Иногда ещё и регулярное ТО "можно" оплачивать...
    Ну и хлопотность использоваия оцените - тут кроме Вас никто не решит, насколько влом "дрова подкидывать".
    Обычно дешевле и проще оказывается отапливаться электричеством, при наличии ночного тарифа, достаточной выделенной мощности и теплоаккумулятора.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если всё будет построено качественно, то (очень примерно) можно ориентироваться литров на 600 (в идеале даже, возможно, меньше) в зимний месяц. Но даже вполне "обычные" косяки могут спокойно удвоить это значение. :aga:
  11. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Спасибо за консультацию. А что за "обычные косяки"? И все таки решили с женой не заморачиваться и остановиться на СУГ, т. к. приезжать каждые выходные и закидывать пеллеты вероятно не сможем. Существующая баня из клеенного бруса построена качественно, нигде не сифонит, щелей нет (гребенка 5 гребней). По предварительным подсчетам будущий дом будет 180 кв. м., соотвественно 12.5 кВТ на эл. отопление не хватит, хотя есть возможность 3-х фазного подключения. И что, повесить обогрев, ГВС и плиту на электричество? Разорюсь, т. к. тариф садоводческий. Теперь, 600 л, это в самый холодный месяц и на какую площадь?
    (фото- что сейчас).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для межсезонья, отопление кондиционером самый выгодный способ.
    У меня он висит в коридоре и отапливает весь дом по ночному тарифу, набегает за 8 часов порядка 7 кВт при цене 1.32 руб за кВт. Днем если и включаю, то не более чем на пару часов.
  13. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Топить будем зимой. Половинчатые решения не панацея. Смотрел тоже воздушные насосы (ТН), но -25гр. за бортом их максимальная температура работы. Так что спасибо за "наводку".
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В доме должно быть комбинированное отопление, для морозов можно использовать и газовый конвектор...
  15. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Здравствуйте
    Двухуровневая квартира (2-3 этаж кирпичного трехэтажного дома)
    С одной стороны соседи, снизу тоже есть. Одна сторона глухая стена - за ней улица.
    На нижнем этаже плитка + теплые полы (положен пеноплекс 5 см).
    Верхний этаж батареи. Попрохладней на втором этаже - выше чердак неотапливаемый - положил теплоизоляцию на чердаке.
    Котел Buderus 072 + термостат в комнате на верхнем этаже установлен на 21,5 градус.
    На улице +3 +4 градуса.
    Температура воды сейчас в трубах +30 +35 - чуть теплые.
    Потребляет за сутки сейчас при такой погоде примерно 6-7 кубов газа - это нормально?
