1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @bigbrother72, А самому посчитать теплопотери и сравнить с реальным расходом, не не судьба? Или от того что сейчас кто то скажет да нормально, то Вы успокоитесь и будете жить дальше с таким расходом?
  2. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Хорошо - придется посчитать самому.
    p. s.
    площадь 110 кв. м.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    по современным нормам это много
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Главное чтобы по деньгам устраивало...
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Ну Вы наверно и ГВС пользуетесь. Она то-же газ поедает. Этот расход то-же учитывайте и из расхода на СО вычитайте. Обычно летом 20 - 50 кубов газа в мес. может уходить.
  6. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Видимо через боковую стену холодную уходит тепло.
    Посмотрим как будет зимой. Придется м. б. обшивать снаружи стену.
  7. Ystjk
    Ystjk
    Ystjk
    Площадь 110 квадратов. Ну пусть как это среднему 25 вт\м.куб.- теплопотери при -24*. Или 110м.квх2,7 м. х25 вт\куб=7,5 квт.
    При морозе в месяц это 7,5квт\час.х24 час. х30 дн.=5400 квт\мес
    Сжиженный газ из 1 кг (2,4 л) газ. котел при нормальном 92 % теплотворность топлива разного.jpg КПД даст 11,8 квт\кг или примерно 5 квт\литр.
    Расход сж. газа на месяц (только на отопление) составит: 5400 квт: 11,8 квт\кг=458 кг = 1100 литров.
    Но это при морозе и расчетных 7,5 квт. теплопотерь, и нормальном КПД котла.
    Но стандартный газовый европейский котел, это мин. 24 квт. Работает с нормальным КПД в режиме с нагрузками от10 квт до 24 Квт. При нагрузках меньше 10 КВт, КПД капитально проседает. Котел работает в режиме пульсации ВКЛ-ВЫКЛ. Вот тут и нестандартные режимы и проседание КПД. может и до 60-70%. Так что вместо 1110 литров, может выскочить о 1700-2000 литров в месяц.
  8. Ystjk
    Ystjk
    Ystjk
    7 кубов газа. Из куба примерно можно получить 9 квт. Или Ваши теплопотребление 7 куб х 9 квт = 63 квт\сутки=2,62 квт\час. При расчете допустим на квартиру метров так 100, получается 26,2 вт\м.кв. Обычно говорят нормальные теплопотери (менеджеры в магазинах) 100 вт\м.кв. Так что считайте сами, много это или нет.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ystjk, что Вы понимаете под термином "капитально проседает"? И если можно - в цифрах и с указанием источника, откуда эти цифры взяты.
    Далее - "мороз -24 в течение месяца" Это в Пыть-Яхе может быть, но в Чистополе (где живёт тот, кому Вы отвечали) средняя температура января - 10 градусов.
    Далее - каким это образом прерывистый режим работы котла приведёт к такому перерасходу? (с Ваших слов в 1,54 - 1,9 раза)
  10. Ystjk
    Ystjk
    Ystjk
    Нормальный газовый котел (атмосферник) работает с максимальным КПД при макс. нагрузках. Так устроена и газоотв. система и камера сгорания. Максимальное количество воздуха и максимальное количество газа. Максимально сбалансированная газовая смесь. При уменьшении нагрузок, котел его автоматика убавляет подачу газа но...Воздуха убавить не МОЖЕТ. Никак. Получается недообогащенная газовая смесь. Все равно как в обычной печке, при прогоревших дровах, поддувало открыто по максимуму. И все тепло с очень большой тягой (не убавить) вылетает в трубу. Это упрощенно.
    В любом паспорте котла написано при каких режимах он ПРАВИЛЬНО работает...Или как то горит при НЕИЗМЕННОЙ подаче воздуха, и неправильной горючей смеси.
    А если нагрузки МЕНЬШЕ меньшего...автоматика котла просто выключает котел, и ждет пока обратка не остынет. А потом горелка НА МАКСИМУМ (хотя и не надо), разгон, куча тепла в трубы... и все по новой.
    А цифры, так ни один производитель не напишет пр эти цифры.
    Я простоэто написал по опыты. Был прецедент 60 квт. котел на дом 100 квадратов. Так он сжигал за неделю сж. газа по 1,5 куба...и ему было все равно какая температура за бортом. Хоть ноль, хоть -30.
    Немного исправили ситуацию поставив 24 квт. котел. Да и тот работал в режиме 10 мин. работает, 3 мин. стоит.
    А 60 квт. так просто включался, жег по максимуму газ 5 мин, потом остывал 5 мин. ... и по новой. Т. е вместо 10 квт потребных (1 кг газа) примерно, он работад на 60 квт половину времени, и жег газа 60 квт: 2 (половину времени)=30 квт. Или 3 кг. газа вместо 1 кг.
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    У вас достаточно неплохие условия по теплоотдаче, так как на половине теплоизлучающей поверхности - соседи.
    Чистополь похолоднее, чем Подмосковье, но незначительно поэтому для оценки можно использовать данные по Подмосковью.
    По моему опыту среднегодовой расход газа на отопление дома 110 м2 составляет 2000 кубометров. При внешней температуре 0- + 3-4 градуса суточное потребление близкое к Вашему - на уровне 5-6 кубометров, так что можно экстраполировать на другие температуры и периоды.
    Суточное потребление в самые холодные периоды на уровне 20-22 кубометров.
    @Ystjk, хорошо, что Вы проводите какие-то оценки, но, как правильно сказал @Mijjgan, нужно бы учитывать конкретные данные того, кому отвечаете, а не вообще.
    А конкретных и существенных данных два - местоположение и использование котла с внешним термостатом. Вот и получается, что Ваши рассуждения и примеры относительно расхода, минимальной мощности котла, кпд и пр. оказываются, что называется, не к месту. Предполагаю, что Вы знаете, что современные котлы с модулируемой горелкой при работе с внешним термостатом работают не так, как Вы описываете. Да и неплохо бы использовать правильные единицы измерения - для мощности кВт, а не квт\час, для энергии (количества теплоты) кВт*час, а не квт.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кто ищет, то всегда найдёт
  13. Ystjk
    Ystjk
    Ystjk
    Это как средняя температура по больнице.
    Допустим дом 100 кв. или 7,5 КВт т. потери при -24 град. Т. потери при -5град. составят 7,5 :(20*+(-24*) х (20*+(-10)=5,7 Квт.
    Котел на 24 квт. Макс. расход газа около 1 м. куб\10 квт, или 2,4 м. куб час. Так ?
    Система емкостью 300 литров воды. Нагревается это с температуры допустим от 40 град.(датчик на обратке) до 75 град. на дельта 35 град.
    300 л. х 35 град.: 860 ккал. = 12 квт. или котел греет это за 30 мин. Так ?
    Теперь эти 12 квт. теплопотери 5,7 квт срабатывают примерно 2 часа.
    т. е цикл. 30 минут греет, 1 час оттдыхает.
    Или:
    при нормальной работе котла за 1,5 часа сгореть должно 5,7 квт (0,57 куб. газа в час) х 1,5 часа - 0,855 куба. Это 92% КПД
    Сгорает: 24 квт (2,4 куб. газа в час) х 1,5 часа= 3,6 куб. м.
    КПД = 3,6: 0,855 = 2,4 т. е сгорает в 2,4 раза больше газа. Так какое КПД ? Это 40 % КПД
    Можно посчитать при других параметрах. Но все это зависит от конструкции дома и самоой системы отопления.
    Но котлы, при стартовом включении работают на МАКС. режиме всегда, пока не прогреют систему. Даже электрокотлы.
    Считаем 22 м. куб. газа в сутки. 22 куба х 10 квт\куба = 220 квт\сутки.
    220 квт: 24 часа = 9 квт\час. Нормально для дома 110 квадратов.
    А про все индивидуальные особенности...Они проявляются когда есть статистика расходов газа. И простой калькулятор
    А это...Ну смотрите, это самый простой вариант.
    1 ккал = 1 л. х 1 гра. х 1 час. Или килокалория, это энергия необходимая для нагрева 1 л. вды, на 1 градус за час.
    1 квт = 860 ккал.
    И это гораздо проще чес со всякими ньютонами, джоулями и пр. пр
  14. Ystjk
    Ystjk
    Ystjk
    ПЕРСЧИТАЮ, ошибочка
    при нормальной работе котла за 1,5 часа сгореть должно 5,7 квт (0,57 куб. газа в час) х 1,5 часа - 2,1 куба. Это 92% КПД
    КПД = 3,6: 2,1 = 1,7 т. е сгорает в 2,4 раза больше газа. Так какое КПД ? Это 40 % КПД
    при нормальной работе котла за 2,5 часа сгореть должно 5,7 квт (0,57 куб. газа в час) х 1,5 часа - 0,855 куба. Это 92% КПД
    КПД = 3,6: 0,855 = 2,4 т. е сгорает в 2,4 раза больше газа. Так какое КПД ? Это 58 % КПД
    Но это как раз около 60%, что я и пмсал.
  15. Ystjk
    Ystjk
    Ystjk
    Ну...нельзя отвлекаться. Сбил телефон. Не исправил.
    Цикл не 1,5 часа а 2,5 часа.
    Соответсвенно сгореть должно было 0,57куб.м.\час х 2,5 часа= 1,42 м. куб. Если нормально подобранный котел.
    А на 24 квт. сгорит 3,6 м. куб.
    3,6: 1,42 = 1,83 раза больше...
    И какое КПД...
    Все такого рода таблицы, это для ...типа как для стандарных прописанных режимов котлов. А то что не в режиме...Там как я и написал.
