1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странноватые у Вас значения расхода ГВС и газа на ГВС... 2.5м3 газа это нагрев примерно 200л на 100'С.
    Или полотенцесушитель, подключенный на ГВС много кушает. Или трубы ГВС в стяжке или стене без утеплителя...
  2. dimarzio1
    dimarzio1
    dimarzio1
    Всем добрый вечер! 160 метров Дом из оцилиндровки 22см, 2 этажа полных 2.85 м и 2.7 второй этаж. Окна 1.5x1.5 однокамерный стеклопакет, всего 12 окон. котел 24 кв, wolf. радиаторы панельные 22 тип 400x1400 8 шт и 2 шт 350 -10 секций биметал.
    за месяц сожрало 300 кубов, день +10 ночь -1,
    Что будет дальше по расходу? п. с во всех помещениях 23-24градуса.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если расход указан уже прогретого дома, то дальше он будет меняться практически пропорционально изменению разницы температур внутри-снаружи (по среднему). Конечно, с влиянием изменения расхода ГВС.
  4. dimarzio1
    dimarzio1
    dimarzio1
    Спасибо за ответ, но если честно как расчитать в будушем непонял. дом с бабьева лета был прогрет, и топится начал с 5 октября.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если читать эту тему и верить написанному, то не так. Зимний расход не на много больше весенне-осеннего при отсутствии комнатного термостата.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, виноват - всё время забываю, что не все котлы могут оптимально подстраивать свою работу под потребности дома в тепле...:|:
    С другой стороны, если зимой потребление окажется немного ниже прогнозируемого, то человеку только в радость...:aga:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не учитывать выше упомянутую "туповатость" некоторых котлов :aga:, то всё просто - на улице в среднем +5,5, в доме +23,5, разница 18'С, расход 10м3 в день. Если будет средняя разница, к примеру, в полтора раза больше (27'С, на улице -3,5'С), то расход тоже будет примерно в полтора раза больше (15м3/сутки).
    Зависимость не идеальная, есть нюансы... Но, для примерных прикидок пойдет.
  8. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Замечание правильное но применимо только к хорошо утеплённым домам, в не утепленных да еще и в каменных расход увеличивается в разы (недельку постоит - 30, стены отстынут расход будет бешенный)
  9. Корнелий
    Корнелий
    Корнелий
    Мелитополь
    Дом кирпичный,...окна все стеклопакет,...площадь отопления около 90метров,...кирпич 50 см,...(утеплён основное строение - ппс 100 мм...вспомогательные ППС 50 мм.)...котёл дымоходник АТОН 16квт...СО двухтрубка ,...насос вилло,...чугунные батареи,(по 8-10 секций),...теплоносителя около 200л.Сейчас на улице 0 ночью +8 днём.После утепления расход газа чуть ли не вдвое меньше!...сейчас в сутки выходит 8 кубов. Евросит 630 отрегулировал на минимальное пламя,...сейчас работает на минимальной мощности,(пламя на горелках прижалось до 30 мм...регулятор задания на Евросите на минимуме,...на грани отключения)...в доме 23 градуса,...температура теплоносителя 35-40 гр. Понимаю, что котёл слишком мощный для моей ситуации. Пробовал вчера увеличить минимальное пламя,...естественно тактовать стал,...НО! расход остался тот-же самый 8 кубов. Вернулся на минимальное пламя,(почти без тактования).
    п. с. Скоростью насоса тоже игрался, что при 30ваттах,что при 75 - разницы по расходу не заметил. Более того, при 30 вт. циркуляция получается более равномерная.
    Вопрос к знатокам этой темы,...может-ли моя душа быть спокойна?...(или можно добиться чего-то лучшего).
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А как с конденсацией на теплообменнике котла, чугунный наверное:faq:
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Корнелий, котел стальной, на таких температурах 30-40 град долго не протянет:hello:
  12. Александр992
    Александр992
    Александр992
    Волгоград
    Дом 590м2, два этажа + мансарда. Керакам 38СТ, обложен клинкерным кирпичом. Волгоград. За окном от -6 до + 10. Отопление с 9 октября по сегодняшний день. 1089 м3 за период 36 дней. В среднем 30 кубов в сутки получается.
    В прошлом году зимой на фоне отделки было 1900-2100 м3, но и за окном было от -10 до -20
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Уважаемые, прочитала выборочно тему, но нигде не увидела, чтобы кто-то отапливаемое помещение измерял в кубах. Понимаю, что расход газа измеряется на площадь в кв. метрах. А ведь площадь обогрева напрямую связана с высотой помещений, а она у всех разная. Т. е., правильнее было бы учитывать кубатуру отапливаемых помещений. У меня
    1 этаж - 80 кв. м, высота 3.0= 240 куб. м.
    мансарда - так же 80, но крыша ломаная, поэтому если взять среднюю высоту 2,0 м.,то получится 160 кубов.
    цоколь - 80 кв. м, высотой 1.8 = 144 куба (поддерживаем температуру 10-13 градусов)
    Итого отапливаемый объем помещений 544 куб. м.
    Подскажите, какую площадь учитывать для расчета потребления газа?
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Доброго дня.
    Так и город у Вас в подписи не Подмосковье...
    Температура средняя за бортом не Московская и не Питерская
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Так и вопрос-то не в этом:)
