1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Выборочное чтение, к сожалению, неправильно и сориентировало Вас.
    Удельные теплопотери строений в Вт/м2, о которых здесь говорится, приводятся не для того, чтобы РАССЧИТЫВАТЬ расход топлива, а для того, чтобы сравнительно оценить степень утепленности дома, которая, понятно, что влияет на расход. И для такой задачи этого показателя вполне достаточно.
    Если Вы по какой-то причине ставите перед собой практически бессмысленную задачу рассчитать расход газа на отопление Вашего дома, то нужно не читать темы в форуме, а изучить термодинамику и теплотехнику. Откроете для себя, что и т. н. "кубатура" тоже ничего не даст для подобного расчета.
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Именно это и хочу. Только не знаю, какую площадь взять в расчет в моем случае - 240 кв. м?
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Оценка теплопотерь - весьма тонкая штука по процессу и грубая по результату. Нужно выбрать безветренный и достаточно длинный зимний период (2-3-4-5 суток) с заметно низкой наружной температурой (скажем, ниже -20 градусов) и корректно учесть при расчете суточные колебания температуры. Лишь тогда можно говорить о более-менее правильной оценке и дальнейшей её экстраполяции на СНИПовские параметры. Могу ошибаться, но по памяти, кажется, нормируемые СНИПом удельные теплопотери для отдельно стоящих жилых зданий составляют 1,2-1,3 Вт/(м2 градС).
    В Вашем случае при замере в таких условиях вполне можно принять одинаковую температуру для всех помещений, поскольку ошибка в учете температуры цокольного этажа будет ниже 5%, что для такого расчета не существенно. То есть принять в расчете общую площадь в 240 м2 и среднюю внутреннюю температуру в верхних помещениях.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Люди, привет всем.
    Тесть попросил узнать.
    Ситуация такая, что в поселке отключили газ, минимум на полгода. Хочется тепла и горячей воды.
    Дом 180 метров, два этажа, везде ТП и радиаторы. Дом из КББ блоков, потом утеплитель наверное 100, потом обл кирпич. Котел феролли 32ц, насчет Ц не уверен. Тесть мечется в выборе электро котел иил газ в баллонах. Электро котел хороший типа дорого, газ, нужно менять нечто в феролии и таскать балоны.
    Что лучше? Насколько примерно хватит 2-х 50 л балонов, после того как дом прогреется?
    Пока на улице тепло, живем в Волгограде.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Литр баллонного газа даёт примерно столько-же тепла, сколько кубометр трубного. Смотрите свой старый расход в кубах - примерно столько же будет и в литрах сжиженного.
    Только учтите, что в баллоне не 50 литров сжиженного, а меньше.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если посчитать, то два баллона равны 58 м3 природного, на практике еще меньше:(.
    Если сравнить с электричеством - 1 л с учетом КПД котла =6,9 квт*час.
    Цены на СУГ обычно за 1кг, а в 1 килограмме сжиженного газа 1,75 л.
    С учетом цен в вашем регионе прикиньте, что дешевле.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Чет я опух от раздумий.
    Баллоны в литрах, но газ в кг. Сколько ж кг в красном уроццком балоне на 50 литров? 28 кг?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    21-22-23 .
  9. akineo
    akineo
    akineo
    В Украине с ценами на газ жестко, конечно. А в России вообще не вижу смысла в экономии, утеплениях всех этих .. только минимум, для комфорта, звукоизоляции.
    Вот, к примеру, Ростовская область. 5500 рублей за 1000 кубов. Средняя зп по России 30 тысяч рублей. СМЫСЛ!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @akineo, :)сами-то откуда будете?
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Киев
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) @akineo, у нас так же как у Вас. Это средняя температура по больнице. :)]:hello:
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На пол года можно эл. котёл и за 10 взять.
  14. Unerschrocken
    Unerschrocken
    Unerschrocken
    Волгоград
    а толщина стены у Вас какая?
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Видно вы из Украины и верите новостям с такими зарплатами. У нас в 100км от Москвы 30т.р.- это не средняя, а выше средней зарплаты. А если подальше кто живет, то ...
