1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Константин, ну около 10 кубов сейчас и выходит выходит (пока не живем). Дом таков: стены 375 мм газосиликат Д500 на клей, воздушка 3-4 см и полкирпича силикат. Стеклопакеты энергосберегающие (двойные) в профиле 70 мм, потолок: гипс-тёс (25 мм)-пароизоляция-минвата (белтеп 200мм). В любые ветра шторка не шелохнется.
    ЗЫ
    Отопление запустили только неделю назад. Думаю, стены еще не просохли (и до лета вряд ли просохнут).
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, с учетом не просохшего блока и расхода на прогрев дома, хоть и немного многовато, но не сильно. Не знаю почему, но не Вы первый, на ком у меня не срабатывает пересчет со своего дома. Обычно так и получается немного больше, чем я ожидаю, исходя из своего расхода. Может вентиляция лучше, чем у меня (хотя и я не жалуюсь :))...
    Но, т. к. на мой взгляд, немного многовато, то если есть желание перестраховаться, то можно проконтролировать утепление верхнего перекрытия на накопление влаги (если доступ к утеплителю не слишком проблематичен). Может пароизоляция не идеально сделана на примыканиях к стенам...
    А так, я бы сильно бы не заморачивался - если есть проблемы, то они вылезут, тогда можно их и порешать будет. :)
  3. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    @Константин Я., спасибо за ответ. Вы меня успокоили.
    Да, такой вариант не исключаю. Когда зашивал стены и потолок где-то могло лечь не очень ровно (всё ж в одни руки).
    В общем если у меня близко к среднестатистическому выходит - то буду считать нормой. Стенам надо просохнуть, нужно доделать внутрянку и где-нибудь дырдочки еще найдутся. А так еще в тамбуре (2х8 м., хорошо отгороженный от основного жилья) потолки пока еще тесовые - могут свистеть немного. Окна довольно-таки большие.
    Статистика:
    За первые трое суток ушло 65 кубов газа. За последующие 6 суток - еще около 60.
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    19гр. С - холодно. Моя семья четко отслеживает разницу между 23 и 24 гр.
  5. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    у нас квартире было индивидуальное отопление и обычная температура была 19-21 градусов. 22 - уже было жарко. сейчас в доме третий день живем - еще не утряслось. Но явно до 24 не будем доводить. Дело привычки.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будете доводить. Почему то в доме температура воспринимается не так, как в квартире.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может вопрос в том, как одеваться дома... Мне, когда хочется в халате походить (или может просто прохлады хочется:faq:), комфортно градуса на два ниже, чем в шортах и футболке. Если носки надеть, а не просто шлепанцы на босу ногу, придется ещё на градус опустить. А при +23 и шлепанцы больше по привычке - все "порываюсь" босиком походить. :aga:
    Конечно, в моём случае котел провоцирует на подобные извращения - управление по температуре воздуха, поднять/опустить температуру - только кнопочку нажать. :aga:
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересное замечание, но похоже более-менее верное. Не знаю почему, но в квартире тоже аналогично воспринимается температура примерно на градус ниже, чем в доме. Термометров несколько и там и там, так что на их погрешность списать не получается.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня на такой дом при таком раскладе уходит 4 литра СУГ в сутки. Даже чуть меньше. Ну или около куба в газообразной фазе.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я в труселях хожу дома:)Привычка. И менять ее не собираюсь. Поэтому плюс 24...:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я это тоже заметил, когда еще дача была. Видимо отсутствие соседей с 5 сторон:)
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ощущение комфортной температуры сильно зависит от влажности. чем меньше - тем кажется холоднее.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может поэтому и у меня не так выражено различие в восприятии температуры - в квартире соседи только с трех сторон. :aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Влажность у нас в доме пониженная, это точно.
  15. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Целенаправленно - вряд ли; до 20 - 22 оптимум. Ну не привычны мы к такой температуре. То, что на 2-м этаже будет теплее, тут вопросов нет. Хотя и с этим можно поработать...
    Ну только позавидовать...
