1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Изменяя параметр 1. А надо по манометру контролировать изменение давления. И при большом отклонении от табличных значений подстраивать уже механически на газовом клапане. Но делать это должен специально обученный человек.
  2. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
  3. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Естественная (без отопления) сушка- 1 год, с отоплением 1-2 мес., хотя всё это очень условно и зависит от толщины ГСБ, общего объема- кубатуры ГСБ. движения воздуха, температуры на улице и т. п.
  4. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Дом 110 м2 утеплён 100 мм фасадный пенопласт и штукатурка. 1-й этаж ТП (Прог ТП: МЗЛ, 100мм пенопласт, 10 см плита, 3см ЭППС и ТП), 2-й этаж 4 радиатора тип 22 (Керми) температура на 1 этаже 23-24 градуса, на 2 этаже 21-22 градуса +ГВС. Расход 10 м3 в сутки, на улице -1-0 градусов. Имеется автоматика (наружный датчик температуры и комнатный термостат, котёл Wolf 24 кв (мощность уменьшена до 9 кв). Снижение ночной температуры (с 23:00 до 05:00) на 2 градуса уменьшает расход до 6-7 м3 в сутки
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вам приятнее спать ночью при пониженной температуре, то экономия идет как бонус. У меня жена мерзнет постоянно, поэтому экономия в 15 рублей в день не применяется:)
  6. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    :)]:)]:)]Так и у меня мерзнет, поэтому и 23-24 градуса постоянно.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ночью? :)
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  9. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    23-24 круглосуточно.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вы же про снижение температуры и экономию писали выше вроде? :)
  11. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Игрался с настройками, заметил сей факт, а жене стало холодно когда ночь 21 градус. Поэтому температура 23-24 всегда.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и я тоже наигрался в первый год:)Теперь все на 24 настроил и забыл:)
  13. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Дополню... Комнатный термостат стоит на первом этаже и по нему происходит настройка температуры в доме, при выставленной температуре 23-24 градуса на втором этаже 21-22 градуса, но там пока ремонт, живем на 1 этаже. Лестница на 2 этаж в гостиной в свободном доступе проход ничем не закрыт. Когда ремонт на 2 этаже закончиться буду менять настройки, видимо расход газа увеличиться. Кстати котёл не тактует, а работает от включения до нагрева заданной температуры в доме.
  14. Nitett
    Nitett
    Nitett
    Насколько значимо в расходе газа наличие теплотрассы в моем случае? Оговорюсь -теплотрасса сделана как положено, людям делавшим систему отопления доверяю, что подтвердили и все сервистники обслуживавшие котел, и видевшие бойлерную, указавшие на качество работ и утепление всех труб даже в бойлерной.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если принять, что у Вас труба например Uponor Quattro, то за сутки на теплопотерях через трубу Вы теряете около 10000 Вт, что примерно составляет 1 кубометр газа. 2,77% от расхода. Но это если дествительно - "как положено". БОльшую экономию можно получить поставив примитивнейший таймер на насос рециркуляции ГВС.
