1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :faq: это экономия воздуха. проще закрыть кран:aga:
  2. iMope
    iMope
    iMope
    Если Вам в нем не холодно, то можете посчитать самостоятельно.
    Затраты на утепление (материалы + работа) делите на сумму Ваших затрат на отопление, получаете срок окупаемости. Это очень грубый расчет, ведь Вы не избавитель от затрат на отопление.
    Но думаю, даже такой грубый расчет поможет сориентироваться.
    Например, 120 тыс. затраты на утепление / 12 тыс. затраты на отопление = 10 лет.
    Т. е. даже если затраты на отопление не будет, то Ваши затраты на утепление окупятся не ранее 10 лет. Вы готовы на эксперименты?
  3. Денис из Белора
    Денис из Белора
    Денис из Белора
    Белорецк
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме уже давно писали, что проще эти 120 тыс. положить в банк под % и этим расплачиваться за отопление...;)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опилки это органика. Может я излишне осторожничаю, но органика может загнить при увлажнении, может являться питательной средой для плесени, грибков, грибов... Я предпочитаю минеральные утеплители или хотя-бы пенопласт. Да, знаю что опил веками использовался для утепления, но я не знаю, насколько часто его приходилось заменять, как возможно его "консервировали", какой опил использовали (крупность, влажность, порода древесины, наличие коры...). А для современных утеплителей широко известны "пироги", обеспечивающие гарантировано стабильное утепление и сохранность. Не говоря уже о стабильных, и главное известных, показателях сопротивления теплопередаче.
  6. АндрМихай
    АндрМихай
    АндрМихай
    Минск
    В доме где живут лет 150 уже опилки лежат такие же желтенькие но только с выделениями мышей плесени нет. Так же солому с глиной вперемешку можно.
  7. S90rastaman
    S90rastaman
    S90rastaman
    Белгород
    Господа, подскажите реальность идеи по регулированию температуры в комнате посредством термостата подключенного к насосу. Принцип такой, теплоноситель выставлен на постоянные 60-70 гр. но циркуляция включается и выключается по данным от комнатного термостата. У меня напольник лемакс.
  8. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Есть какая нибудь зависимость (хоть приблизительная) расхода газа от влажности внутри дома?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем ниже влажность, тем менее комфортна низкая температура. Приходится добавлять на несколько градусов. Отсюда и расход увеличивается.
  10. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    А если комнатный термостат регулирует, то не должен поменяться расход?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так температуру на нем то вы и поставите комфортную...:):)А при пониженной влажности она будет больше.
    Пример. У сына в доме влажность повышенная. Но там я комфортно себя чувствую при 22 градусах. У меня очень сухой воздух. Мне комфортно при 24.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше не заморачивайтесь - там всё очень неоднозначно. В то-же время, не особо существенно.
    Выше правильно ответили, что сухой воздух усиливает испарение влаги и отбор тепла с кожи человека, но более влажный больше тепла выносит в вентиляцию. А если стены "дышащие", то повышение их влажности снижает сопротивление теплопередаче. Опять-же, если отопление "батареями" (конвекционное), то увеличение теплопотерь испарением с кожи будет менее ощутимо, чем при отоплении теплыми полами или теплыми стенами...
    В какую сторону и на сколько у Вас будет изменение рассчитать скорее всего просто не получится. Если только экспериментально "ловить". Но и в этом случае надо будет корректно учесть множество факторов...
    В общем, не стоит пытаться регулированием влажности в помещении влиять на теплопотери этого помещения. Лучше регулировать влажность исходя из потребностей людей, находящихся в этом помещении.
  13. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    @Константин Я., штукатурят перегородки внутри дома и расход газа вроде как подрос, но нет уверенности, что это связано напрямую...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я и говорю, куча факторов влияют на текщий расход газа и все учесть сложно. Тем более, определить их количественное влияние...
    Может работникам работать жарко (или влажно) и они форточки открывают - вот и расход "от влажности" растёт :). Может среднесуточная уличная температура на "пару" градусов снизилась, ..
    А может и "то" и "другое", за вычетом "третьего"...
    Забейте...
    Конечно, если интересно, можно понаблюдать, позаписывать, повыявлять закономерности... Но, повторюсь - там всё не однозначно, а факторов не один и не два..., и это надо учитывать, когда будете делать выводы из исследований.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    у меня зимой штукатурили. при минус 20 на улице, расход почти на треть увеличился, после высыхания постепенно восстановился
