1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, один из явных факторов, влияющих на увеличение теплопотерь/расход газа это испарение излишков воды из штукатурки. И этот фактор как раз элементарно (примерно) просчитывается - количество лишней воды в штукатурке примерно известно (можно прикинуть), количество тепла на нагрев литра воды до комнатной температуры и на его испарение тоже известно.
    Но, опять-же, это без учета открытых форточек... :)
  2. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Не стоит исключать из внимания и отсыревание оштукатуренных стен (и не только оштукатуренных из-за влажности) и, как следствие, увеличение теплопроводности материала. По мере высыхания, естественно, показатели возвращались к норме.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    У меня дом 100м2. Котел газовый Аристон. Дом -блок газосиликат, вентзазор, облицов кирпич, Полы теплые везде. Цоколь утеплен ЭПП, отмостка утеплена. Расход газа при сегодняшних минус 2-3 градуса, к-е у нас держатся уже 2 месяца-8м3=35рублей. В доме 23-24градуса.Я довольна. Мордовия.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен. Просто мы тут обычно обсуждаем некие "общие" варианты (в лучшем случае, слегка конкретизированные), без учета всех тонкостей конкретной системы и условий её работы...
    В реале, с "плохим" котлом потери на запуск, не оптимальность рабочих температур и прочее... будут существенны. С "хорошим" котлом в "хорошей" СО :aga: уже не так существенны и сопоставимы с погрешностями замеров, изменениями теплопотерь дома от перемены ветра, прихода гостей...:)
    Ну, как-то само собой получается, что разговор веду о "хорошем" котле в "правильной" СО...:|:
    Да ещё и газ магистральный у нас не дорог, так что кубом меньше, кубом больше... - не стоит "ловли блох".
    Логично... Интересно, как согласуется с параметрами реальных котлов в разных режимах?
    Ведь опять-же, есть и другие факторы, кроме отношения площади теплообменника к мощности. К примеру, количество не полностью сгоревшего газа при запуске (разное количество запусков на единицу полученного тепла), перерасход холодного воздуха, проходящего через котел, при отсутствии регулируемого турбонаддува...
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Ребят, подскажите нужно ли на дымоходе от котла предусмотреть шибер? И будет ли его установка влиять на расход газа? Котел ишма 31,5. По теме полистал и не нашел инфу.
  6. iMope
    iMope
    iMope
    А стоит ли регулировать то, что оговорено требованиями по эксплуатации котла, там же есть фиксированный диаметр трубы?
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @iMope, я хз. Поэтому и спросил. Тут много говорят про объем поступающего воздуха и сгорание смеси. Вот решил спросить.
  8. iMope
    iMope
    iMope
    Думаю, в этом случае, лучше выдержать требования к котлу по паспорту.
    Например, в моем котле выходной диаметр 180 мм, такой дымоход и нужен ему, и приток воздуха в котельную, следовательно, не меньше.
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @iMope, хорошо, а вот если этот дымоход расширяется?
  10. iMope
    iMope
    iMope
    Дом одноэтажный, 200 кв. м, стены - 1.5 полнотелого красного кирпича, утеплителя на стенах еще нет, перекрытие ж/б плита, чердак холодный, утеплитель на перекрытии - камка. На улице +/- 3 С.
    Котел - 38 кВт, отопление: 100 кв. м - стальные радиаторы, 100 кв. м - подогреваемый пол.
    Расход - 700 куб. м за месяц.
    Понимаю, что много, но так не хочется что-то лепить на фасад.
    Попробую пока так эксплуатировать =)
  11. iMope
    iMope
    iMope
    А что это меняет? Много - не мало, хуже для процесса сгорания не будет.
    Попытаться экономить? Сомнительная затея.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На газовом котле запрещено.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Раньше на ишмах были заводские шибера, при установке и подключении работники горгаза должны были настраивать, выставить по разряжению, но это никому не надо...
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Виктор 488, сейчас нет, ну по крайне мере у меня не стоит этот шибер.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    у меня так же нет, они были кажется до 2001 года
