1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Виктор 488, а какой мощности котел? И сколько наматывает за месяц?
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Всем добрый вечер. Вопрос по расходу газа моего дома. Дом монолитбетон, заполнение (пирог): кирпич 250+ ГСБ 300+ штукарка+ камень травертин. Итого стена 60 см. Дом 420 кВ метров -2 этажа. Высота от 3.5 потолков. второй этаж 3.2 метра. Кровля утеплена 10 см пенополистеролбетон жидкий заливали. (вот думаю добавить 10 -15 см мин вата). Окна 105 кВ алюминий -утеплённый, стеклопакет 6-ка i серии.
    Погода: зимой 5-7 дней -20-25 (редко бывает), в основном -5+5.
    При таком утепление дома - будут у меня теплопотери 70 вт с кВ метра?
    Газ у нас дорогой 16 сом (где то 13 рубл)
    Спасибо
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    ишма 40, до 36кубов в сутки при хороших морозах
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    :hello:
    не больше:hello:
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    ;) содержательный ответ)
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    КонстантинЯ специалист хорощий, ответитВам подробнее
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А вы считаете, что по тем вводным данным которые Вы привели, можно дать более содержательный ответ? Попробуйте сами посчитать теплопотери своего дома, калькуляторов предостаточно, тогда и поймете, каков вопрос таков и ответ! ;)
  8. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Всем привет, прочитать все 184 страницы этой темы я не могу, да и времени столько нет. У меня следующий вопрос: Построили дом в 2 этажа, второй этаж мансардный, кровля утеплена 20 см утеплителя. Общая площадь по 2 этажам 131 квадрат (если верить БТИ). Всего 13 радиаторов (11 окон средних размеров) 102 секции + примерно 50 квадратов теплого пола на первом этаже. Сейчас на улице было -15, в доме на первом +24, на втором +17. На втором этаже пока не живет, на лестничной клетке просто повесили плотную пленку и закрыли проем.
    Котел Bosch gaz 3000 - 24 кВт. Пирог стены - кирпич силикатный 12 см+10 см утеплитель (минвата)+2 см воздушный зазор+керамзитобетонный блок 20 см.
    До этого была проблема с котлом, в насосной группе воздухоотводчик не выкачивал воздух с системы и поэтому котел просто грел воздух, а он греется быстрее чем вода и у меня получалось так, что с 20 градусов до 60 нагревалось буквально за 15-20 секунд и еще быстрее остывал. После ремонта дом прогрелся, теперь у меня котел включается на 35-36 градусах и греет до 60. Причем примерно до 50 градусов опять быстро нагревает, но потом до 60 греет нормально. И точно также при остывании, остывает до 41 быстро, а до 35 медленнее. Но тем не менее он включается примерно раз в 5 минут, а то и чаще.
    Потребление газа в сутки около 20 кубов. Немного ли для такого дома?
    У вас тоже котел включается так часто?
    Всем спасибо.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Такой расход укладывается в паспортные нормативы котла. Не переживайте. Вы (судя по всему) сэкономили на проекте дома, отопления, утепления дома и так далее - но закон сохранения энергии не обманешь, пришла пора платить.
  10. iMope
    iMope
    iMope
    У котла есть нормативы на расход газа? А можете скрин с паспорта дать?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вас Мишин паспорт интересует?
    Если котла, то какого? И зачем?
  12. iMope
    iMope
    iMope
    Ценю Ваш (обоих) юмор, скрин просил, чтобы закрыть белые пятна в своих знаниях.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так скрин чего? Закройте сперва нам белое пятно в знаниях, а мы ответим тем же.
  14. iMope
    iMope
    iMope
    "Такой расход укладывается в паспортные нормативы котла".
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @iMope, А Вам что продали котел без паспорта?
