1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Согласен с этой нормой расхода. Спрашивал у нескольких владельцев домов...в утеплённых домах выходит даже меньше...
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
  3. v57643
    v57643
    v57643
    Введи любой.
    Вот я получил свои теплопотери и теперь непонятно хорошо это или плохо?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Странно, что Вы не понимаете...
    Максимальный расход - это вполне значимая цифра в теме про расход газа.
    Расход не может быть больше максимального.
    А вот минимальный расход, в данной теме, ни чего не значит, т. к. в реальности расход газа в котле вполне может быть меньше мин., и это нормально.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а чегой-то он мне теплопотери не кажет?
  6. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Куда уж меньше то? Посчитал у меня примерно тоже такой расход, меньше может быть только в более теплый месяц.
  7. v57643
    v57643
    v57643
    смотри
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Дома утепляют по разному...зависит от наличия средств...и желания...Есть застройщики стремящиеся к идеалу.
  9. v57643
    v57643
    v57643
    Ща немного подрихтовать надо: когда начальные данные меняешь в ошибку уходит.
    ввел текущие показания и дату должен пройти рассчет
    Потом через неделю или месяц вводи свой логин - все данные сохраняются, и текущие показания переписывай на новые и дату там новую ставь- он пересчитает с нарастающим итогом
  10. v57643
    v57643
    v57643
    Добавил расчет прогнозируемые теплопотери по объему, для рассчета должен быть указан объем, температура днем/ночью и температура в помещении
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Посмотрел и поэтому Вам "спасибо" поставил, чтобы лишнее не постить.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ошибочно полагаете. Более того, схватились за какие-то расчеты и программы, не разобравшись в предмете. В итоге пока видна лишь ненужная, и, по существу, вредная программа, вызывающая одобрение у таких же незнаек, которые по причине того же незнания убеждены, что неправильное лучше, чем отсутствие правильного. Но это примерно то же самое, что есть землю, если нет другой еды, чего не делает никто.
    О теплопотерях вообще и как способе оценки утепленности здания и привязки её к нормативным величинам в этой теме писалось не раз. Почему бы не почитать и не изобретать кривоколесный велосипед? :faq:
    Теплопотери по определению - это всего лишь тепловая мощность, затрачиваемая на поддержание постоянной температуры внутри объекта, и всё. Для её расчета вполне достаточно просто корректно перевести расход сожженного газа в единицу времени в принятую единицу измерения мощности - ватт.
    Другое дело, если хотите оценить качество утепления дома, вот тогда и нужно привязать эту мощность к перепаду температур, при котором обеспечивается такое тепловое равновесие с внешней средой. Кроме того, на величину теплопотерь влияет площадь теплообмена здания с внешней средой, и этот фактор учитывается как площадь пола внутренних отапливаемых помещений, т. е. помещений, находящихся при постоянной температуре. Оценки корректности такого замещения также приводились.
    Поскольку вполне можно допустить, что при прочих равных условиях теплопотери пропорциональны перепаду температур (снаружи/внутри), то нужно еще уметь корректно оценивать такой перепад при суточном мониторинге, а не просто вычислять среднеарифметическую температуру по "больнице".
    В итоге, если учесть всё правильно, то можно прийти к двум удельным показателям здания - удельным теплопотерям на единицу отапливаемой площади в Вт/м2 для нормативного перепада температур (65 градусов) или удельным теплопотерям на 1 градус на единицу площади в Вт/м2/град. Вот с ними уже можно проводить какие-то сравнения.
    А пока же, повторюсь: простенькие детские формулы при неправильных начальных условиях и расчетах, переведенные в интерактивные окошки, - всего лишь видимость чего-то серьезного. Глупая и вредная. :(
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, только это уже будет не Мин расход, а средний за определенный промежуток времени, в котором будет два состояния котла (горелки) работа и отдых, минимальная мощность моего котла 7,2 кВт, мин расход 13,7 л/мин G20, сможете заставить его работать с расходом 5 л/мин?
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @bricks20, только площадь нужно брать не пола, а ВНЕШНИХ ограждающих конструкций!
    у меня теплопотери к примеру 30 Вт/м2 (пола) при дельте 50 грд, а у товарища 25 Вт/м2, у кого лучше утеплено жилище?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Естественно! "Расход газа на отопление зимой" - это средний.
    Расход мгновенный - паспортный показатель и обсуждать его нет ни какого смысла. Примерно куб в час на 10 кВт - и все дела.
