1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Doobik, Вы вообще разницу между средний и Мин замечаете? Я про средний ни чего не писал он и нулю может быть равен, если не топить вообще!
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Где то слышал, что в обычных (в часности у меня Бакси экофор 24) КПД достигает максимальных своих значений при максимальном нагреве теплоносителя. Ну, типа, при +80град. КПД больше чем при нагревании +50град. Это так?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А последние пару страниц не читали? Там вроде пару ответов наблюдал..:)
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Можно убавить мощность котла, к примеру сейчас у меня стоит на 50%.
  5. v57643
    v57643
    v57643
    Я думаю что не так.
    Моя точка зрения: КПД считается по способности котла передать произведенное тепло воде.
    у меня сейчас котел стоит на делении 3 всего делений 7
    Когда котел включается, те загорается горелка - там факел такой что быка можно зажарить он сразу на полную работает быстро прогревает воду и выключается.
    Кароч КПД котла не зависит от положения регулятора температуры по крайней мере на автоматике минисит
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как Вы ее убавите, ниже минимальной?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. И про это я Вам писал.
    Разумеется!
    Средний - это очень интересная величина, влияющая на экономику отопления, именно по этой причине пользователи и создали эту тему.
    Минимальный - ни о чем не говорящая величина и по этой причине Вы такую тему не найдете.
    И перестаньте со мной о минимальном расходе разговаривать. Если все же очень хо, то объясните мне смысл. В чем пользователю польза знания минимального расхода? Вот, предположим, у меня котел с мин. расходом 1.3 куба в час, дальше что? Это хорошо или плохо?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это не хорошо и не плохо, это норма для конкретного котла, о чем я и написал, что расход укладывается в рабочие рамки котла, дальше вопрос к теплопотерям здания, но Вы зачем то увели разговор в сторону.
    Мне например очень интересно как заставить котел работать ниже минимума, у вас есть совет? дайте пожалуйста, только речь идет именно о работе котла (горелки) а не о тактовании или чередовании двух режимов.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Так вы спросите прямо- "Хочу чтобы мой котел марки ... выдавал мощнсть 321,17Вт" и вам ответят что сделать или не ответят.
    Для того чтобы убавить мощность и придумали, чтобы горелка отключалась и включалась.
    Как Вы ее убавите, ниже минимальной?- еще вариант КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ - и до фонаря че там котел делать будет. И главное вы перестанете в десятый раз повторять этот вопрос, на который сами знаете ответ.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А я прямо и написал котел не может работать ниже минимальной мощности!
    Для этого придумали режим модуляции!
    Да потому что большинство читает как то между строчек или выдергивает куски фраз, вы даже сейчас предложили решение только ни как не относящееся к моему вопросу, давайте закончим этот бессмысленный спор, каждый говорит о разном. :hello:
  11. v57643
    v57643
    v57643
    @Stas!, теплопотери дома считал по формуле предложенной вами,
    прогнозируемые теплопотери считал по формулам представленным на этой странице
    как теперь провести анализ? на что смотреть?
  12. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Я прочитал комменты относительно моего сообщения, их было мало к сожалению.
    У меня вопрос, разве мой пирог дома кирпич 12 см+ 10 см утеплителя+2 см воздух+20 см керамзитобетонный блок - это плохо утепленный дом, чтобы у меня в день расход был 20 кубов? причем сейчас на улице -8, за сутки также нагорело 20 кубов газа, в доме на первом +25 почти, на втором+18.
    Спасибо.
  13. v57643
    v57643
    v57643
    @АлександрВитал, может быть у вас слишком мощный котел?
    чем больше паспортная мощность котла тем больше отверстия в форсунках тем больше газа потребляет котел
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Утепление дома, это не только стены. Но и пол и крыша и окна и вентиляция. Влажные стены могут такой расход давать. Или слишком мощный котел. Комнатного термостата нет? В принципе я свой дом считаю холодным, для моих 160м2 такой расход, это норма. С комнатным термостатом где то от 14 до 16 м3 расход.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас котёл 24 кВт, расход газа у него по паспорту 2, 6 кубометра в час. При расходе 20 кубов котёл следовательно работает около 8 часов в сутки. Что на мой взгляд многовато, но терпимо. Датчик комнатной температуры позволит оптимизировать (не факт, что в сторону уменьшения) расход газа.
