1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    40л =10м3 СУГ = 28м3 метана
  2. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Gorgi, смесь пропан-бутан тоже 28 м3
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это очень приблизительные данные, зависит от соотношения пропан-бутана, да и природный газ разный бывает.
    Если брать по ГОСТу
    Природный газ 10,35 кВтч/м3
    Пропан 25,89
    Бутан 34,29
    Баллоны заправляют смесью пропан/бутан в пропорции летом 50/50, зимой 80/20.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть в моих услоиях одного баллона хватит на 1.5 дня всего...Маловато будет..:)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это главное разочарование всех, кто начинает топиться СУГ из баллонов. Увы.
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Расход 1 баллон/сутки на дом 390 м2, без гвс при -17-22 это нормально, температура на 3 этажах 16-17, на мансарде 20
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Интересно, пользуется кто-нибудь уникальной погодной ситуацией, чтобы достаточно точно замерить теплопотери дома? В частности, в Московском регионе уже неделю стоит безветренная погода с практически постоянной суточной температурой. На моей памяти подобное было всего один раз за последние несколько лет. А сейчас еще и без снега, толстый покров которого тоже вносит искажения. Вполне можно принять в качестве температуры окружающей среды среднеарифметическое ночного и дневного минимума. И будет это -15 градусов.
    Да и в целом в Центральном регионе похожая погода с несколько различающимися уровнями температур.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    вопрос в чем?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это же не вопрос, а рекомендация - хорошие условия для экспериментов с режимами работы котла.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  11. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    Колет viland atomax plus 24, с комнатным термодатчиком, на котором стоит днем +20,5, ночью +19,5. в комнате соответственно при этом -20...21 днем и -19...20 ночью. Площадь дома 110км.в.
    80 кв. м. - это старая деревянная постройка 6-10см пустота, обложена в пол кирпича и утепленная 50мм 25 плотности пенопластом,
    30кв.м - это огнеупорный кирпич, гадость редкая, пол кирпича+пустота (15см)+пол кирпича+утеплено 80-100мм пенопластом 25 плотности.
    пол старый, 25 доска+осб12мм, а где то дсп 16мм, стоит одна входная дверь, в коридоре +17, потолок в коридоре 25 доска+50мм вата
    окна: дом старый и по этому окна маленькие, все площадью 1,15м.кв., всего 8 окон rehau evro 60 2 камеры,(3 стекла с пленкой), полный набор и 6 окон старые, но отремонтированные (проселиконены стыки стекло-дерево и утеплена коробка 50мм пеноплатом (да не по пожарной безопасности, я в курсе).
    общая площадь окон 17кв.м.
    высота потолка 2,75-2,8м
    где то 70% потолка утеплено ватой 10мм ISOVER Классик
    нет ТП, котлом греется вода, нет бойлера косвенного нагрева, в основном стоят панельные радиаторы карадо.
    на улице прошлой ночью было -22,8, днем -14, потребление газа 17,5 куба в сутки, в среднем идет 0,7-0,79 куба/час
    за ноябрь накрутило 229куба, при этом в комнате было 19-19,5 ночью и 21-21.5 днем
    за декабрь - 293куба
    по лету получалось где то 28куба газа на нагрев воды
    за последние сутки около 19 кубов, днем было -16, ночью -20...-23 (температура подачи 65градусов.)
    когда на улице было -4...0, было около 9-10,5 кубов (температура подачи была 60градусов) (зависело от того как купались и посуду мыли ...)
    система отопления однотрубная, насос в котле работает после выключения котла 2 минуты, дополнительный насос в системе управляется термореле и включается когда подача +30 градусов и выключается когда вода остыла ниже 29,5. (с одним насосом дельта подачи и обратки было 18-19 градусов, сейчас 10-12), труба 32мм подвод к батареям 20мм, краны без термоголовок.
    если конечно я не прочел все страницы этой ветки, но я так понимаю не самые большие показатели для моего дома, который старше меня наверное в 2 раза.
    в 2014 году не был утеплен потолок, температура средняя была на 0,5-1 градус выше в комнате, средняя температура была приблизительно на улице одинаковая если сравнивать 2014 и 2015 года.
    судя по калькулятору тепловых потерь в норме должно быть не меньше 150мм утеплителя на потолке, у меня 100, но при этом я даже летом увидел уже разницу, кондиционер практически не включал.
    в 2013 году стоял котел КС-16 с горелками 12кВт`ными + старая СО, приходилось бегать крутить постоянно газовый кран, мерзнуть, что бы экономить и догревать конвектором электрическим 2кВт те комнаты где бегал ребенок, котел грел только дом. по декабрьским показаниям можно судить о эффективности утепления и кпд котла.
    |2013 год|2014 год|2015 год
    октябрь 350 куба|246 куба|200 куба
    ноябрь 365 куба|366 куба|229 куба
    декабрь 655 куба|425 куба|293 куба
    в январе 2014 был еще старый котел, газа сгорело 820куба, дом был не утеплен, после смены котла, утепления стен на 70% дома, смены СО на однотрубную (без утепления потолка) в январе 2015 сгорело 455куба газа
    конечно Харьков не Россия, но тут рядом Белгород и на одной широте рядом много российских городом, думаю для сравнения мои данные тоже подойдут.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А вот тут точно непонятно, для чего приводить ссылку, в которой нет как раз того, что является существенным для того, о чем говорится в этой теме, - удельных теплопотерях.
    Не исключаю, что Вы знаете, какие параметры нужно измерять для задачи и как рассчитываются удельные теплопотери. Однако, данные, которые Вы привели, показывают, что Вы не очень владеете вопросом. Либо почему-то полагаете, что читающие должны сами разбираться и "переводить" в нормальное то, что Вы пишете.
    Первое, - что за параметр вт*час/м2, который Вы приводите как результат какого-то "пересчета"?:faq:
    Второе, - без указания перепада температур удельные теплопотери (если Вы всё же имеете в видуименно их) не имеют смысла.
    Предположим, что Ваши 30 вт*час/м2 при расходе газа 16 м3 в сутки являются тем, что называется удельными теплопотерями в Вт/м2. Т. е. дом имеет отапливамую площадь 190 м2. Если также предположить, что температура в доме поддерживается на уровне 23 градуса, то тогда 30 Вт/м2 для перепада 45 градусов - очень хороших показатель утепленности дома. По крайней мере, он более, чем в два раза лучше СНИПовских 100 Вт/м2 для перепада 65 (или 62, не помню точно) градусов.
    Однако, сами видите, что к вашим данным пришлось делать ряд предположений, которые могут оказаться неверными. А казалось бы, чего проще - сразу привести нужные цифры. ;)
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Сомневаюсь, что кто-то будет сравнивать со своим все Ваши утеплители на 70%, половины потолков, дверей, окон и пр. пр. ненужную дребедень (а её так много...).
    Другое дело, что из двух предложений видно, что Ваш дом с отапливаемой площадью 110 м2 имеет удельные теплопотери 60 Вт/м2 при перепаде температур 40 градусов. Это уже можно сравнивать, в том числе и со СНИП. Если экстраполировать на нормативные 62 градуса у Вас будут теплопотери на уровне 90+ Вт/м2, при практически соответствует нормативу.
  14. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    я не писал, что нужно брать данные половины утепленного дома, вообще это можно не брать в расчет, название ветки форума "Расход газа на отопление зимой", я и написал свой расход газа и описал условия, что бы были представления о доме потому, что встречал, что люди пишу так:
    "дом площадью 180кв.м, газа уходит в январе 800 кубов"
    и при этом не понятно какая температура была на улице, какая в доме, какое утепление.
    написано, что это было в 2014 году.
    в начале поста написано, что
    да получается где то так и есть, спасибо за комментарий, я не изучал нормы СНИПа, расчеты делал только на сайте https://www.smartcalc.ru/
  15. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    bricks20, как вы посчитали, что
    может быть это глупый вопрос, но я не нашел информации доступной для меня, что бы посчитать
    буду благодарен если вы доступно расскажите или подскажите где прочесть.
