1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    извините, для меня столько написать, как Вы, это подвиг. Просто все данные давал в указанной теме раньше.
    Еще раз, для Вас:
    дом 10х10, 2 этажа, общая 155м2, 45м2 со вторым светом и высотой потолка 5.5 м, каркас на УШП, остекление 50м2, дома +22.
    В приведенном выше примере- на улице днем -20 (около 6 часов), ночью -25 (остальные 18 часов). Расход газа за сутки 16м3. В пересчете на УДЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОПОТЕРИ- около 30 вт/м2.
  2. _Garik_
    _Garik_
    _Garik_
    Старый Оскол
    Ребят, большой ли расход газа 30кубов площадь 130квадратов. ? Чердак холодный.
    Стена 30см газоблок на цементном растворе ли. Потолок 150 мм мин вата. Пол 250 мм керамзитобетон. Площадь окон 20м3.В доме +23~24С. Будет ли существенно меньше нагорать если утеплить стены минватой 100мм ?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все сырое похоже? Или просохло? Будет теплее, если потолок сделаете 250мм. А потом уже стены. Их тоже надо утеплять. На цементном растворе же.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    + 100 мм на стены ПСБС 25Ф;
    + 150 мм утеплителя на потолок.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    После указанного утепления (100мм минваты) будете расходовать меньше примерно на 4-5м3 газа в сезон на каждый м2 стены. (Очень примерно, т. к. стена толком не описана).
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ляяя. И никто не
    уточнил: "30
    кубов" в
    день? В неделю? В час? ;)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, для прогнозирования результатов утепления конкретной конструкции (о чем был вопрос), это в принципе и не важно. Сколько бы тепла от сгоревшего газа ни уходило хоть всего, хоть через окна, хоть через крышу..., но через стену определенной конструкции в определенных условиях будет уходить вполне определенное (пусть и примерно) количество тепла. И не проблема (примерно) посчитать, на сколько меньше будет уходить тепла (расходоваться газа) при конкретной толщине дополнительного утепления этой стены.
    Собственно, для ответа на вопрос о количестве сэкономленного газа (в результате утепления стены) величину исходного расхода можно было вообще не озвучивать.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А ещё при уменьшении поддерживаемой температуры помещения на градус расход снижается примерно на 5 % гласят буржуйские методички. Это наверное проще в разгар зимы осуществить
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и если 30
    кубов в неделю, то какова экономическая целесообразность предлагаемых Уважаемым Собранием мероприятий?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это противоречит законам физики. Или Вы недоговариваете, озвученные в "методичках", дополнительные условия для такого уменьшения.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уелесообразность пусть лучше оценивает спрашивающий. Может у него утеплитель бесплатный и рабы утеплять стены будут бесплатно, а за каждый "лишний" потраченный куб газа соседи морду бьют...:) Вот и оценивай тут целесообразность... :)
    Мне проще было назвать сокращение расхода газа в абсолютном выражении от озвученного утепления, а уж стоит ли такая экономия хлопот с утеплением или нет - хозяину дома виднее.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В чём противоречие? В абсолютной цифре экономии? Мэйби. Просто немцы в своих методичках оперируют температурами 21/17 градусов, а у нас чаще всего на повышенный расход топлива жалуются э те, кто жарит до 23/25 градусов. А ведь теплопотери напрямую зависят от поддерживаемой температуры - честно скажу, не помню формулу, потому что в рабочее время кричу начальнику проектировщиков: "Петя! Какие теплопотери бла-бла-бла", а сейчас он гад на лыжах катается, и единственные теплопотери, котроые его интересуют, это теплопотери его комбеза:)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ха. Тогда дешевле и проще приказать рабам отгучкать соседей.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то, экономия заявлена как раз в относительном выражении. А вот снижение температуры, её вызывающее, именно в абсолютном и только для одной "стороны" (в помещении). А нужна (важна) ещё температура на улице. Точнее, разница температур внутри-снаружи.
    И кстати, да - в более теплых "буржуйских" краях снижение температуры в помещении на один градус даст бОльшую процентную экономию, чем в наших более холодных. Так же, как и при более низкой исходной температуре помещения. Чем больше дельта температур внутри-снаружи, тем незаметнее будет изменение расхода энергоносителя от снижения температуры в помещении на один градус.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И в этом вопросе мы не знаем "местных" особенностей и не можем оценить что там "дешевле и проще". :)
