1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    В этой программе www.booog вожу данные своего дома у меня первый этаж и мансарда а в программе как я понял можно указать или один этаж или два, площадь получается больше. Может я что то не так делаю. И колонка, прогнозируемые теплопотери это какой должен быть расход газа по кубам в сутки или я не правильно понял .
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Добрый вечер. Дом 250м, 2 этажа, высота потолка 3 метра—750м3. С 1 октября по 1 января — 1285 м3 газа, только отопление и не значительно гвс. Шла отделка пока не живу. С наступлением зимней погоды —15—20, расход 22—23 м3 в сутки. Котел Baxi 1.230 in, 1 этаж — теплые полы и панельные радиаторы 11 тип., 2 этаж панельные радиаторы 22 тип. Контур радиаторов 1 этажа подключил 5 дней назад—что бы точно поддерживать температуру (температуру пола повышать не стал 28 подача—24,25 обратка),термоголовки Данффос—работают изумительно. Температура в доме 22—22,5.,еще чувствуется влажность, хотя в каждой комнате приточка. 9—10 вселяюсь! :) Всех с прошедшим и счастливого рождества. :|::|:
  3. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Да— забыл. Город оружейников Тула.
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    И еще вопрос — в системе отопления 4 насоса, котловой на гидроразделитель, контур теплых полов, кунтур 2 этажа и контур 1 радиаторы. На, что подключить комнатный термостат. Сам склоняюсь на насос 2 этажа, на 1 большая энерция. Или сразу на котел? За ранее спасибо.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Или 200 и куб :)
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Тоже из толы, но площадь 120 м2, а расход газа почти такой же, явно мой котел работает неправильно:( хотя у меня в доме 25гр, может поэтому. Сейчас -10, какой расход?
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Всех с праздником! С 1 января расход 24—25 м3, но в доме ни кто не живет, гвс и приготовления пищи нет. Очень влажно— особенно на 1 этаже (1 декабря включил теплые полы),9—10 переселяюсь. При 22—22.5 в шортах и сланцах. ТП — комфорт!
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Все как у вас включая расход газа, только дом в два раза меньше :) с праздником!)
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Сверху второй этаж, снизу первый. Может температуру надо держать меньше, хотя бы на первом?
  10. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Если не секрет какой котел и пирог доиа.
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  12. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    При подачи в теплый пол 30 в доме на 1 этаже —24_24,5—ну очень не комфортно при влажности.
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    27 градусов! :super: Очень круто. :hello:
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Газобетон Поритеп 400мм, зазор 30мм, облицовочный кирпич 120 мм, дом 125м2, первый этаж тёплый пол и радиаторы, в опой только радиаторы, второй этаж полноценный, холодный чердак. Жена желает чтоб полы были оч теплые, поэтому 27:)
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    А теплые полы как настроены?
