1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    У меня газосиликат 400 Липецк Хебель, а остальное тоже самое. У приятеля по такому же принципу дом 120 м2— больше 16м3 не брал, но топится 2 ую зиму.
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Простите. Не совсем понял вопрос
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Какая температура воды поступает на тёплый пол и какая выходит? Если стоит насос на тёплый пол то на какой он скорости? Котел как то специально настраивали под дом?
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Температура подачи около 28, обратки 24—25, насос Альфа 2 качает от 0,7 до 1 м3,:|: смесительный узел lcma 056. На котле понизил минимальное давление до 4 вд. ст.,можно и меньше, но начинает противно свистеть.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если в доме вам нужна определенная комфортная температура, то как не меняй скорость насоса/зажимай подачу газа и другие танцы с бубном - физику не обманешь. Посмотреть котел конечно стоит. цикличность включения/тактование/диафрагму в дымоходе, но. чудес не бывает. Теплопотери должны быть восполнены. Зы. в сильные морозы имеет смысл прикрывать вытяжки (банально подсовываете кусок газетки за решетку)
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Дело в том, что газ дали только 29 декабря, до этого пользовались электро котлом протерм 9 квт и больше 7 квт он на отопление ниразу не потреблял, а тут с газом получается больше
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Обратка и подача:ogo:
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А под плитой сколько утеплителя и какой? :faq:
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Электрический киловатт сфальсифицировать невозможно.
    Вы его всегда можете измерить самостоятельно и проконтролировать правильность показаний счётчика.
    А с газом всё не так просто. Газ можно разбавить (к примеру азотом).
    Газ можно подать потребителю без обязательного осушения. Это может увеличить расход на 40-45%. И вы это не проконтролируете.
    Или вы уверены, что ваш газ дает заявленные минимум 7600 ккал на кубометр?
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    +1.
    Ну и КПД газового котла тоже надо принимать во внимание.
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Полнустью согласе с вышесказаным, давление уменьшил, что бы тактовал по реже но... и сейчас 3—4 минуты работает на минимуме и столько же отдыхает.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    В самой плите 50 эппс, а под полами ещё 30, вроде так, уже точно не помню
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Я уже не в чем не уверен, ГРП новая, расчитана минимум на 50 домов, а пользуюсь только я один. Через день разбираю цокольный ввод, продуваю, обливаю снаружи кипятком, так как перемерзает.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Так я и не понял есть ли какой то эталон работы котла. Себе сейчас поставил задержку включения на 20 градусов, примерно 30 мин нагреваете и 30 мин остывает
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вряд ли это газ перемерзает... Наверное всё-таки влага ;)
