1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    А я не говорил что замерзает газ;) Конечно это вода, когда откручиваешь заглушку вылетает как снег)
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ИМХО оптимальный режим - непрерывная работа с 100% мощностью тогда будут обеспечены паспортные данные по КПД котла.
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Как этого добиться?
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    это я к тому, что вы удивляетесь расходу газа в сравнении с электричеством.
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Жаль нет конкретных рекомендаций производителя котла по оптимальным настройкам, одни эксперименты)
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @Камрадо, У меня 100мм эппс под плитой ТП, 30мм внутри по внешним стенам, а демферная лента по перегородкам. Имхо попробуйте уменьшить температуру в доме-расход снизится точно и прилично. В машине круглый год 22 и нормально. А после 23-24 организм спит и не хочет работать-ему и так хорошо. Может я не прав:hello::hndshk:
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    В условиях меняющейся погоды - никак. Ну и есть некоторые причины потребительского свойства. Если зачастую за глаза хватает мощности котла 14-18 кВт для отопления, то на нужды ГВС маловато. Здесь приходится либо ставить бойлер с запасом литров на 200, дабы комфортно помыться, либо более мощный котел, который в режиме отопления будет постоянно тактовать, что зачастую и происходит.
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Мне то и при 20 замечательно, полностью с вами согласен:) но жене все что меньше 25 холодно:) будем заколять!)
  9. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  10. Nadya_Blond
    Nadya_Blond
    Nadya_Blond
    Как посчитать количество м3 газа на отопление дома площадью 591м2? Дом кирпичный, двух этажный, стены см 60-70, окна пластиковые, есть мини прихожая отделяющая входную дверь от холла. Дом стоит на открытом участке (забор есть, на уровне 1 этажа), а вокруг степь. Хотим снять этот дом, но расход на отопление хозяин скрывает. На что смотреть? На марку котла? Количество батарей в комнатах? Подскажите пожалуйста!
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    марка котла даст максимальный расход/оплату. сколько по факту - узнавать у хозяина, либо попробовать позвонить газовщикам и тупо спросить расход за пару предыдущих месяцев под видом сверки
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Очень сложно. Если был ваш, то можно было бы. А так, там может быть столько подводных камней, начиная от плохого утепления потолка второго этажа, и до неэкономного котла, что не специалисту разобраться не возможно. По самим теплопотерям масса калькуляторов в инете. Найдите почитайте.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотрите на другого хозяина другого дома.
  14. Nadya_Blond
    Nadya_Blond
    Nadya_Blond
    Там не живут с декабря. Да и декабрь был как апрель.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Значит есть что скрывать, зачем Вам такие отношения, потом еще что либо выплывет.
    Ну а если сильно хочется или нет других вариантов, то включите расходы на отопление в стоимость аренды и пропишите в договоре сразу все встанет на свои места!
    Ну или калькулятор в помощь и хотя бы грубый расчет теплопотерь, опять же оно Вам нужно!
