1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    думаю, в холодный месяц до 2 000 м3 может набежать.
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Меняю настройки котла, в том числе его мощность, при 100% - 1м3, при 50% - 0,88м3, при 70% - 0,77м3 за 1 час работы. Какая то странная закономерность. Ещё вопрос, котел как бы расчитан на 280м2, циркуляционный насос котла стоит на максимальной 3ей скорости, на что повлияет изменение скорости на 1 или 2?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Вам таким образом расход газа не уловить. думаю котел быстрее всего тактует (вы этого просто не замечаете), и, что бы показания были более правдивыми, необходимо обеспечить полный теплоотвод.
    Переключение насоса даст экономию электроэнергии. Если контура длинные, то на низшей скорости обратка (соответственно и последние радиаторы) могут быть холодными. На расход газа это вряд ли повлияет. Попробуйте попереключать и посмотреть. Ничего страшного не произойдет.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    С каждыми новыми настройками замеры произвожу в течении не менее 24 часов, такты примерно следующие нагрев 15 минут, остывание 25 минут, сейчас увеличил диапазон включения котла по разнице температур до 25С. Необходимо снизить расход газа до нормального, примерно 0,6м3/час
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Теплопотери вашего дома соответствуют желаемому расходу газа? Примерно 5,5 кВт/ч?
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У меня дом побольше, два котла, с 10.12 по 09.01 расход 2000 м3. Я думаю в 1000 м3 уложитесь.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А какие у Вас котлы?
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Отечественные Жуковский 23 и Ростовский 35. Работают на пределе уже почти 20 лет.
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Примерно 6 кВт/ч, такие теплопртерям были при отоплении электрокотлом
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Это почти в два раза больше прогнозируемых мной расходов, сейчас я добился расхода 0,77м3 в час при -10 на улице, дома температура на первом этаже 26С, на втором 24С, за 5-7 тыс можно торить дом электричеством, это почти 3000 кВт в месяц
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    не получите 0,6м3. куб газа - 9Квт. минус КПД котла. 0,75 - 0,8м3 для Вас гораздно более реальная цифра.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Получается то что я имею сейчас (0,77) это хороший показатель для дома 125м2?
  13. v57643
    v57643
    v57643
    Это максимально - возможный расход если на улице будет -8 а в доме +24
  14. v57643
    v57643
    v57643
    если мансарда отапливаемая то ставьте 2 этажа, если площадь не сходится то можно подогнать поставив дробное число например 1,33 этажа или 2,15 этажа.
    если хотите спрогнозировать расход газа по кубам в сутки то у вас должно быть заполнено: КПД котла, температура день/ночь и температура желаемая внутри.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    думаю плохой для каркасника. как и электрообогрев 6*24 = 144кВт/сутки. но это вопросы уже к конструкции дома. У нас сейчас неделю -25 за бортом. в доме +22. расход 26 м3 в сутки на 250кв.м., и я считаю, что это много. но. были допущены некоторые ошибки при строительстве, которые теперь аукаются.
