1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. v57643
    v57643
    v57643
    какие на какие поправить и где?
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    это хороший показатель после 7 кВт потреблявшихся электрокотлом.
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    У меня газобетон 400мм. Получается если пересчитать ваши данные, то у меня должно быть 0,54м3/ч. Мне видимо надо начать с уменьшения температуры в доме, где то читал, что каждый градус даёт экономию 10%
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Наши дома не идентичны конструктивно, поэтому простой перерасчет - неправильный. несомненно, эффект дает уменьшение температуры в доме. совсем экономично - когда она равняется уличной :)
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    в общем от 5 до 10%. Чем выше разница температур в помещении и на улице, тем больше экономия от снижения температуры. Иначе говоря, первые градусы снижения наиболее эффективно экономят газ, дальнейшее снижение температуры уже не так эффективно.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Очень распространенное заблуждение. открываем формулы теплопроводность/теплопотери, и видим, что зависимость линейна.
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Какой расход газа должен быть у дома 125м2 из газобетона 400мм при уличной температуре -10С и внутри дома +25С, подскажите пожалуйста?
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    кхм. телепатов нет. Дом - это не только стены. посчитайте теплопотери - выясните теоретический расход газа на отопление. калькуляторов в инете довольно много.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наоборот, чем меньше разница температур в помещении и на улице, тем большую в % экономию газа даст снижение температуры в доме на 1°.
    Упрощенно - максимальное снижение расхода газа (100%) будет при начальной разнице внутри-снаружи в 1°. Тогда при снижении температуры в помещении на 1°, темпратуры сравняются, теплопотерь помещения не будет, расход газа на отопление станет равен нулю. :)
    А в промежуточных вариантах (опять-же, упрощенно) сколько процентов будет составлять этот градус снижения от разницы температур внутри-снаружи, на столько процентов и будет снижение расхода газа.
  10. v57643
    v57643
    v57643
    9 метров кубических в сутки это средний расход, при высоте потолка 2,70 метров
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вы говорите о термосопротивлении.
    А если посмотреть термодинамику, то видно, что скорость остывания тела (дом) нелинейна, если быть точным, то экспоненциальна, чем выше разность температур, тем быстрее остывание, соответственно чем выше разность температур, тем больше нужно тепла в единицу времени, чтобы тело не остывало на тот же самый один градус
    Это теория.
    Из практики.
    При +22 в доме и 0 на улице расход газа 0,8 куб в сутки (для моей квартиры).
    При той же комнатной температуре и при -18 на улице должно было быть по вашим рассчетам 1,4 куба в сутки (при линейной зависимости). Однако реальный расход (по стетчику) составляет 2,5 куба.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Есть такие понятия - относительное и абсолютное.
    Относительное снижение (в процентах) будет максимально возможным - 100%.
    Абсолютное снижение (в кубометрах) будет минимальным.
    Счётчик меряет не проценты, а кубометры. И платим мы за кубометры, а не за проценты.
    Иначе говоря, если на улице 0, в квартире 1 град и расход газа 1 литр (всё условно), то для поддержания температуры 2 град. нужно будет 2 литра. 100% процентов прироста на 1 градус.
    При тех же 0 на улице и 20 в комнате расход будет 1 куб (условно), а для поддержания 21 град. нужно будет 1,1 куба. Всего лишь на 10% больше, но в абсолютных величинах это 100 литров.
    А счетчик меряет все-таки литры, и во втором случае мы заплатим в 100 раз больше.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Причем тут вообще скорость остывания конструкции в частности, и термодинамика - в общем? :)
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Классическая термодинамика (от др.-греч. θερμη — тепло и др.-греч. δυναμις — сила) — раздел физики, изучающий соотношения и превращения теплоты и других форм энергии. В отдельные дисциплины выделились химическая термодинамика, изучающая физико-химические превращения, связанные с выделением или поглощением тепла, а также теплотехника.
    Теплотехника — общетехническая дисциплина, изучающая методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а также принцип действия и конструктивные особенности тепло- и парогенераторов тепловых машин, агрегатов и устройств. Теоретическими разделами теплотехники, в которых исследуются законы превращения и свойства тепловой энергии, а также процессы распространения теплоты являются техническая термодинамика и теория теплообмена.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там где 49,129Вт/м2/ч. Повторюсь - Ватты в час не меряются (в данном контексте). Теплопотери будут просто Вт/м2.
